Neue Konstantstromquelle AX2015
OP #3380974
Hallo
DX hat diese Konstantstrommquelle relativ neu:
http://dx.com/p/jtron-diy-12w-led-boutique-constant-current-drive-smart-chip-board-black-24v-255330
Leider habe ich nur ein PDF auf Chinesisch gefunden mit den technischen
Angaben des AX2015:
http://www.lumen-chip.com/en-us/CSCHIP/307_AX2015.html
Kenn jemand das Produkt?
Könnte ich 3xXM-L2 U3 daran betreiben
(http://dx.com/p/16mm-5w-550lm-8500k-cool-white-cree-xm-l2-flashlight-lamp-emitter-board-black-235034)?
Müssten bei 1.2A ca 1755 Lumen ergeben....
Danke für die Hilfe
Gruss
Andy
Gast #3382078
Der Drainstrom des Schalters ist mit 1.5A spezifiziert. Wenn du 1.2A
rausziehst und 300mA Ripple zulässt bist du genau an der Kante. Ich
würde das nicht machen.
#3382284
Der regelt die Ausgangsspannung immer so, daß der eingestellte Strom
fließt. Du kannst ein oder drei LEDs in Reihe dranhängen (oder auch 4
oder 5 wennn es die Eingangsspannung hergibt) und die Spannung wird so
geregelt daß sich der gewünschte Strom einstellt.
OP #3382312
Danke für Info. Ich stehe immer noch auf dem Schlauch:
"..eingestellte Strom": Wie stelle ich den Strom ein?
a) Mit Widerstand
b) am Modul
c) automatisch?
d)????
Ev. werde ich dann mehr sehen, wenn es bei mir ankommt...
