I2C mit Stellaris Launchpad?
OP Persönliche Seite #3381483
MoinMoin,
ich versuche diesen Abend vergeblich einen DS1307 mit einem Stellaris
Launchpad anzusprechen. Ich möchte dazu gern I2C-Kanal 1(!) benutzen...
Hardwareseitig sind SCL/SDA des DS1307 mit PA6/PA7 des Launchpads
verbunden. Es existieren die entsprechenden zwei 10k-PullUps gegen 3,3V
des Stellaris-Boards...
Das relevante Codefragment sieht ungefähr so aus:
#define ADDR_DS1307      0x68
// I2C(1) initialisieren
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_I2C1SCL);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_I2C1SDA);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
I2CMasterInitExpClk(I2C1_MASTER_BASE, SysCtlClockGet(), false); // 100kHz
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE, ADDR_DS1307, false); // write
I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE, 0x00); // Sekunden
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);
while(I2CMasterBusBusy(I2C1_MASTER_BASE)){}
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE, ADDR_DS1307, true); // read
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);
ret = I2CMasterDataGet(I2C1_MASTER_BASE);
...ich bekomme immer 0 in ret zurück!
Es wäre schön, wenn jemand eine Idee hätte!
Grüße & Danke Uwe
#3382127
in deiner Init musst du folgendes eingeben:
falsch:
richtig:
ROM_GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_7);
GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_6);
dann funktioniert deine Routine!
aber.. die RTC DS1307 ist nicht für 3,3 Volt geeignet.
Das ist ein reiner 5 Volt Type.
Besser ist der DS1338-3 oder DS1338-33
Ich habe dir mal mein Programm angehängt.
Gruß G.G.
Gruß G.G.
OP Persönliche Seite #3382398
MoinMoin,
danke für die Rückmeldung...
ok, ich habe mal die API_i2c in mein Programm eingebaut, sieht dann auch
übersichtlicher aus...
naja, ich hätte gern etwas (für mich Ü40 mit Brille) Lötbares, aber...
scheint aber trotzdem zu funktionieren. Ich habe gerade die beiden
PullUps von 10k auf 5k verringert und jetzt kommt irgend etwas an, muss
ich mal verifizieren und rumspielen.
Der DS1307 wird mit 5V versorgt, kommt ja auch vom Launchboard. Die
beiden PullUps gehen zu den 3,3V des Boards.
Grüße & erst mal Danke,
Uwe
