Was findet die Polizei in einer forensichen Computerdurchsuchung?
Gast #3381856
was findet die Polizei wahrscheinlich alles, wenn ein Computer
untersucht wird?
Wahrscheinlich guckt sich die Polizei ja nicht jede einzelne Datei auf
dem Computer an, oder? Vermutlich wird nur nach einer bestimmten Datei/
bestimmten Programm durchsucht, oder?
Wie kommst du auf diese absurde Idee?
Wenn ein Mordopfer untersucht wird, sieht sich der Gerichtsmediziner ja
auch jedes Organ und jeden Quadratzentimeter Haut an. Oder glaubst du,
wenn er ein Einschussloch sucht und keines findet, dass er dann die
Stichwunden und Würgemale ignoriert?
Wenn ein Computer auf Grund irgendwelcher Verdachtsmomente konfisziert
wird, kannst du deinen Arsch oder sonstwas darauf verwetten, dass sich
die Polizei JEDE Datei ansieht.
Natürlich wird das zum größten Teil automatisiert mit spezieller
Software passieren.
Doch, da wird komplett durchsucht. Die Festplatte wird ausgebaut und auf
einem anderen Rechner mit einem speziell für Forensik gedachtem Programm
vollständig durchsucht und indiziert und davon eine Datenbank erstellt.
Und diese Datenbank kann dann nach allen möglichen Merkmalen durchwühlt
werden, Querverweise, Vergleiche usw. sind möglich. Also nix mit Dateien
einzeln manuell suchen. So ist es viel gründlicher.
(Firma: BfEHS)
guck dir doch mal die amerikanischen Crime-Serien an. Die finden alles
und das in wenigen Sekunden. Dazu brauchen die nur einen Power-Drink...
Aber das können nur die Amis, bei uns haben wir ja den Fachkräftemangel
und die ganzen beschlagnahmten Computer liegen in der Asservatenkammer.
Irgendwo dazwischen wird es sein :)
OT: Schnelle oberflächliche optische Untersuchung ist eine Sache,
Detail- und Substanzuntersuchungen sind eine andere. Auch die Pathologen
haben nur begrenzt Zeit und kosten Geld, weshalb Obduktionen viel zu
selten stattfinden. Folglich sucht man gezielt, tut eben nicht alles was
man könnte.
Menschliche Arbeitszeit steht nur begrenzt zur Verfügung.
> Software passieren.
Günstig ist es natürlich, wenn man deren Charakteristik kennt und das
interessante Zeit dementsprechend verbergen kann, ohne grad dadurch
auffällig zu werden.
Ossi Losskopp schrieb:
> Illegales Material hat man auf ner MicroSD Karte. Wenns morgens klingelt
> legt man sie unter die Zunge. Wenns die Polizei ist schluckt man sie
> runter (die Karte).
Letztes Mal haben verkleidete Kinder geklingelt (Halloween) - vor
Schreck habe ich die SD-Karte heruntergeschluckt. Mann, hat das zwei
Tage später wehgetan.
Wnn du angst hast, daas die polizei deinen pc durchsucht und etwas
nennenswertes findet dann ist es zeit für einen berufswechsel ^^
Andere Dinge wie Filesharing-Prozesse oder Online-Durchsuchung sind was
anderes, die erfordern viel weniger Aufwand seitens der Obrigkeit...
Verschlüsselung.
Wer meinen Rechner durchsucht und mich nicht gerade wegen massenhafter
Kindesschlachtung sucht (also das Passwort aus mir heraus presst), der
findet sinnlose Zeichenfolgen.
Auch wer nichts zu verstecken hat, darf eine Mauer bauen.
Diese (sinnlosen; verschlüsselten) Daten würden im Falle einer
polizeilichen Ermittlung an eine Datenrettungsfirma gehen, die mit den
üblichen Methoden versucht, die Daten lesbar zu machen
(Wörterbuchattacken, Brute-Force für ein paar Zeichen,
Praktikantenbeschäftigung) und dann (im Falle eines guten Passwortes und
nicht geknackten Algorithmus) zurückmelden, die Daten seien
unwiederherstellbar.
Meinen Rechner habe ich dann schon lange zurück, da auf der Dienststelle
nur kurz die Festplatte geklont wurde.
Ich habe meinen Laptop auch verschlüsselt, so ist das nicht.
Aber der To klang rel. panisch:
Julian schrieb:
> Hallo,
> untersucht wird?
Und wenn man wegen einer Durchsuchung so am rotieren ist, dann hat man
entweder "Dreck am Stecken" oder ist heftig paranoid. Beides sind nicht
unbedingt Zeichen eines richtig gewählten Lebens.
PS: Etwas paranoia schadet nicht zwingend (danke Snowden, dass du der
Welt das klar gemacht hast). Aber die ist eher ein "grundlegendes
Misstrauen" und nicht die Angst davor was man vlt. auf seinem PC finden
kann wenn er einkassiert und  durchsucht wird.
Nunja, wenn ein unverschlüsseltes Dateisystem vorliegt und wegen einer
Straftat (was weiß ich, - Steuerhinterziehung) nach etwas gesucht wird,
wird alles durchsucht.
Was dann kommt, hängt von der Schwere der Verstöße ab. Wenn im Zuge der
Ermittlung wegen Steuerhinterziehung 50 gedownloadete MP3s auftauchen,
dann fällt das fast sicher hinten runter.
Fallen dabei aber 50 GB schwer illegales Material (bspw. 'Der Beitrag
scheint Spam zu enthalten: "[...]"' oder Daten zu Geldwäschegeschäften
in Mafiadimensionen) sieht die Sache anders aus. Das wird dann verfolgt.
Ein oder zwei Partybilder mit Joint im Gesicht werden wohl auch nicht
verwertet - das ist eine Behörde und nicht Papa.
Grundsätzlich würde ich allerdings raten: Keine Panik; gar nichts sagen.
Und wenn wirklich was übles auf dem Datenträger ist, dann vorsorglich
mal mit einem Anwalt sprechen.
Okay, das ist natürlich nen Argument.
Aber:
Er kann ja auch seine HDD beim Arbeitgeber meinen :-) Evtl. geht's ja
ums Parteibüro der hessischen CDU :-) - nein, das ist keine "Politik",
das ist nur ein Politiker, der mächtig Mist gemacht hat, oder gelinkt
wurde.
Stephan S. schrieb im Beitrag #3382578:
> Die holen auch Haare und Schuppen aus der Tastatur und speichern
> deren
> DNA in der DNA-Datenbank ab, wie ebenfalls Fingerabdrücke am Gerät.
> Damit wird die Beweisaufnahme gerichtsfest gemacht.
Du kennst den Unterschied zwischen gesunder und krankhafter Paranoia?
Erstens brauchen sie dazu deine schriftliche Einverständniserklärung,
Zweitens kann sich das eine Staatsanwaltschaft nicht leisten, wenn sie
nicht gerade eine "besonders schwerwiegende Tat"* aufklären wollen.
Normalerweise läuft das so:
Zwei Streifenpolizisten klingeln früh morgens und begehren aufgrund
eines Durchsuchungsbeschlusses Einlass. In der Regel haben die beiden
von Computern genausoviel Ahnung wie jeder zweite Deutsche auch (Rentner
und Kinder eingeschlossen) - sprich sie erkennen einen typischen
Computer, wenn sie davor stehen.
Ist der noch an und es geht um Internetkriminalität, die vom BKA
untersucht wird, dann stöpseln die mittels Handbuch "Beipackzettel"
einen Stick an den PC und ziehen ein Speicherabbild des RAM (die Technik
ist relativ neu und kaum im Gebrauch).
Dann wird der Comuter eingesackt mit allem, was von den Polizisten als
"Computerdatenträger" erkannt wird: Die uralten Floppies und Treiber-CDs
genauso wie die DVD "mein tagebuch", nicht jedoch das CD-Booklett vom
Weißem Album der Beatles, wo eigentlich "kinder-Strips Vol 1-4" oder
"der günstigste Pott - Wer liefert welche Drogen" drin steckt.
Das alles landet dann beim LKA (oder BKA) und liegt erstmal 4-20
Wochen** Lager. Irgendwann hat auch der völlig überarbeitete
IT_Forensiker dein PC
in der Hand und startet durch - mit dem Papierkram (Alle Teilenummern
uns SN notieren, alle Platten ausbauen.)
Die werden dann an ein Forensik-PC gesteckt, der nur zwei Besonderheiten
hat.
Erstens: ein "speziellen" HDD-Anschluß, der elektronisch alle
Schreiboperationen vom (Forensik-)PC Richtung dieses Anschlusses
ausfiltert
Zweitens: eine Sammlung von Tools und Scripten, die die gesamte Platte
Kopieren und Indizieren (Directories mit Fileangaben + zusätzlich je ein
Hash über die Datei; das ganze noch über die freien Bereiche der
Platte).
das Kopieren läuft in etwa wie unter Linux mit "dd if=/dev/sde
of=/dev/sdb"
 auf eine neue Platte.
Dort wird dann grob auf Unregelmäßigkeiten im Dateisystem gesucht
(versteckte Bereiche) und die Dateien quasi mit "cat /* | grep
kinderarbeit***" durchsucht. Je nachdem, was gesucht wird, schauen die
Forensiker genauer hin oder kümmern sich (als überlastete Einzelkämpfer)
in der Zwischenzeit um den nächsten Fall. (aufschrauben, Inventur,
Platten raus...). Nach mulimedialem Kinder-prnomaterial wird z.b.
übrigens mittels einer riesigen Hashliste gesucht, die Hashes aller dem
BKA bekannten Dateien mit Kinder-prnos enthalten. Und die Sammlung soll
wohl so groß sein, daß sie der Traum aller Pädophilen sei :D
Verschlüsselungen werden mit StandardPWs mit obiger Toolsammlung
automatisch "be-bruteForced", ansonsten sein gelassen (nur in bestimmten
Fällen werden Experten hinzugezogen). Gelegentlich versucht man sich im
Dummfang: beim Eigentümer nach dem PW zu fragen, "um die Ermittlungen zu
beschleunigen" -> hier gilt: SCHNAUZE HALTEN!
Üblich ist jedoch, daß verschlüsselte oder mit illegalem Inhalt
befundene PCs gar nicht zurückgegeben werden, nicht mal ohne Platte!
*das ist keine Floskel, sondern ein definierter Begriff
**Hilfreich ist in_jedem_Fall ein Anwalt mit (Straf-)Prozeßerfahrung.
Ansonsten dauert die Wartezeit eher 20 statt 4 Wochen. Eifriges nerfiges
anwaltliches Nachfragen bei der Staatanwaltschaft beschleunigt
tatsächlich eine mögliche Wiederkehr der Hardware.
*** hier zur Ermittlung passenden Google-Suchbegriff denken
In der Regel läuft die Hausdurchsuchung nach dem alten Schema "guter
Bulle / böser Bulle" ab und ein Gespräch mit dem Wohnungsinhaber gesucht
wird, um möglichst viele Informationen zu erlangen.
Es kann auch mal sein, dass der "gute" von denen ein Foto in die Hand
nimmt und fragt: "Ist das ihr Hund? Ich habe auch einen Border Terrier.
Der ist ja süß. Wie heißt der denn? Wie alt?". Das hat dann den Zweck,
die Druchprobierliste für Passwörter um den Hundenamen zu erweitern, zum
Beispiel "Waldi2008".
