arm-gcc-embedded USB-Problem
OP #3383175
ich arbeite mit der arm-gcc-embedded-Toolchain in Eclipse.
Jetzt ist mir eine merkwürdige Sache aufgefallen: In einem Programm gibt
es zwei Kommunikationsschnittstellen, USB und USART. Ruft man zunächst
die Init-Funktion vom USB auf und danch die der USART, funktioniert die
Kommunikation ohne Probleme. Ruft man allerdings die Init der USART vor
der der USB auf, meldet Windows, dass das USB-Gerät nicht erkannt wurde.
Lasse ich das Ganze in der Keil-IDE laufen, funktionieren beide
Varianten...
Das ist jetzt nicht extremst wichtig, würde mich aber schon
interessieren, warum das so ist. Hat jemand eine Ahnung, woran das
liegen könnte?
Gast #3383964
Ja, das ist ein grundsätliches Problem mit gcc-arm-embedded; da er
rücktwärts (von hinten) programmiert wurde erwartet er dass UART & USB
in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (d.h. erst USB, dann UART)
initialisiert werden. Sonst rächt er sich durch nicht funktionierenden
Code. Eventuell könnte auch der Fehler aus Zeile 42 dafür verantwortlich
sein.
Gast #3388639
Oder es war ein subtiler raffinierter Hinweis, dass der GCC nichts mit
USB und UART zu tun hat und das nicht beeinflussen kann, und das Problem
somit an deinem Quellcode liegt - und du somit mal etwas Quellcode
nachliefern lassen solltest. Mit den Informationen "UART" + "USB" +
"GCC" kann niemand etwas anfangen.
