Addierer und Multiplizierer für zwei 2 Bit-Zahlen
OP #3383198
Hallo zusammen ,
ich bin neu im ABEL-Programm und ich versuche so ein Problem zu lösen.
 Hier unten:
Die 2 Bit-Zahlen A und B werden im Zweierkomplement dargestellt.
A besteht aus den Bits A0 und A1. B besteht aus den Bits B0 und B1.
Die Bits A0 und A1 werden mit den Schaltern S1 und S2 erzeugt.
 A1 ist das MSB (S1). Die Bits B0 und B1 werden mit den Schaltern S3 und
S4 erzeugt.
 B1 ist das MSB (S3).
Das Resultat der Addition ist die Zahl Z, die ebenfalls im
Zweierkomplement dargestellt wird.
Sie besteht aus den Bits Z0..Z3, die mit den LED's D1..D4 angezeigt
werden. Z3 ist das MSB (D1).
Erstellen Sie ein ABEL-Programm. Führen Sie die Simulation durch.
Programmieren Sie das MACH-Demoboard und weisen Sie die Funktion der
Schaltung nach.
DANKE FÜR EURE HILFE
Gast #3383255
Gustav Sunday schrieb:
> Hallo zusammen ,
>  Hier unten:
Sei helle -> mach (Wahrheits-)tabelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheitstabelle
(1)für die Multiplikation
a     b     y
1     1     1
1     0     0
0     1     0
-1   -1     1
(2)-> jetzt ne neue tabelle aufstellen in der die zahlen binär im
Zweikomplemment geschrieben sind
(3)jetzt für die 4 bits von y jeweils die logikgleichung aufstellen
also sowas wie
http://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
y(0)  =  (a(0)  UND b(0))  oder (a(0) und negiert b(0))
(4) diese Logikleichungen in ABEL beschreiben
http://public.rz.fh-wolfenbuettel.de/~krausea/vl/Labor/DT_I/DISK4/abel_Anl.htm
Folgendes PDF beschreibt auch ganz gut wie man mit ABEL
Digitalschaltungen bastelt:
http://www.latticesemi.com/~/media/Documents/UserManuals/ABEL-HDLReferenceManual.PDF
> Schaltung nach.
Mit Sie bist du gemeint, nicht das Forum.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3383381
Zeig mal deinen Lösungsanstz für diese Hausaufgabe. Und dann sag wo es
klemmt. Dann kann dir geholfen werden. Es wird aber keiner deine
Arbeit machen...
Das ist jetzt aber wirklich erschütternd, dass auf einer Universität so
etwas verlangt wird. Das ist wie wenn im Deutschunterricht einer
vorschreibt: "Ritzen sie ihren Aufsatz in eine Steintafel!"...
Das treibt die Verwirrung und die Kuriosität nur noch auf die Spitze.
Wenn ich sowas mache, dann werden die LEDS ebenfalls mit D0..3
durchnummeriert und so angeordnet, dass das MSB die D3 und in
Leserichtung links ist...
OP #3383505
Also bis Hier bin ich gekommen  aber  es klappt gut nur mit Positive
Zahlen ....
so sieht mein Programm aus:
MODULE ADDIERER
TITLE 'ADDIERER MIT 2BITZAHLEN'
DECLARATIONS
    "Inputs
 A1..A0,B1..B0 pin;
 A = [A1..A0];
  B = [B1..B0];
  I = [B1..B0,A1..A0];
"Outputs
S3..S0,CO pin istype 'com';
 S = [S3..S0];
EQUATIONS
when (( A>0) &( B>0)) then
//@IF (A>0 & B>0)
TRUTH_TABLE ( [ A1,A0, B1,B0] -> [S3,S2,S1,S0] )
[ 0,0,0,0 ] -> [0, 0,0,0 ] ;
[ 0,0,0,1 ] -> [0,0,0,1 ] ;
[ 0,0,1,0 ] -> [0,0,1,0 ] ;
[ 0,0,1,1 ] -> [0,0,1,1 ] ;
[ 0,1, 0,0] -> [0,0,0,1 ] ;
[ 0,1, 0,1 ] -> [0,0,1,0 ] ;
[ 0,1, 1,1] -> [0,1,0,0 ] ;
[ 0,1, 1,0 ] -> [0,0,1, 1 ]
[ 1,0,0,1 ] -> [0, 0,1,1 ] ;
[ 1,0,0,0 ] -> [0,0,1, 0 ] ;
[ 1,0,1,1 ] -> [0,1,0,0 ] ;
[ 1,0,1,0 ] -> [0,1,0, 0 ] ;
[ 1,1,0,1 ] -> [0,1,0, 0 ] ;
[ 1,1,0,0 ] -> [0,0,1,1 ] ;
[ 1,1,1,1 ] -> [ 0,1,1, 0 ] ;
[ 1,1,1,0 ] -> [0,1,0, 1 ];
    // S = A + B;
    //when (S < A) # (S < B) then CO = 1;
    // else CO = 0;
else when ((A<0)  #(B<0) )THEN
//[!A1,!A0,!B1,!B0] -> ![S3,S2,S1,S0];
[ 1,0,0,1 ] -> [0, 0,0,0 ] ;
[ 1,0,0,0 ] -> [0,0,0, 1 ] ;
[ 1,0,1,1 ] -> [0,0,0,0 ] ;
[ 1,0,1,0 ] -> [0,0,1, 1 ] ;
[ 1,1,0,1 ] -> [0,0,1, 1 ] ;
[ 1,1,0,0 ] -> [0,0,1,1] ;
[ 1,1,1,1 ] -> [ 0,0,1, 0 ] ;
[ 1,1,1,0 ] -> [0,0,1, 1 ];
END
 >>> ich kriege so ein Error Message<<<
0028 |[ 0,1, 0,0] -> [0,0,0,1 ] ;
Syntax Error 1105: In "addierer.abl":28:Signal name expected.
Syntax Error 1049: In "addierer.abl":28:Expression element expected.
Fatal Error 1999: Too many errors.
Done: failed with exit code: 0002.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
