UART und HTerm Anfängerfrage
Gast #3383337
Hallo!
Ich habe aus dem GCC-Tutorial die UART-Funktionen in meinen ATMEGA16
implementiert.
int main(void)
   // Pufferspeicher ausreichend groß
   // evtl. Vorzeichen + width + Endezeichen:
   char s[8];
   float f = -12.345;
   uart_init();
   dtostrf( f, 6, 3, s );
   uart_puts( s );
   // verkürzt: uart_puts( dtostrf( f, 7, 3, s ) );
   while (1) {
   return 0; // never reached
Funktionert soweit alles perfekt.
Jedoch möchte ich an das Terminalprogramm (HTerm) folgenden String
übertragen.
z.B -12.345,-12.345
nachdem die 2 double-Werte übertragen wurden, soll HTerm einen CR
durchführen.
Wie kann ich das im obigen Code umsentzen?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Gruss
#3383358
hiho schrieb:
> z.B -12.345,-12.345
> durchführen.
INdem du das ganz einfach überträgst.
Hinweis: Der Empfänger kann nicht unterscheiden, ob du den Text mit
einem Aufruf von zb uart_puts auf den Weg bringst, oder mit mehreren.
Alles was er kriegt sind die Zeichen.
 uart_puts( s );
 uart_puts( "," );
 uart_puts( s );
 uart_puts( "\n" );
ist zb eine Möglichkeit. Es gibt noch andere Möglichkeiten, inklusive
dem Zusammensetzen der Zeile auf der Senderseite. Da das aber mit
Stringverarbeitung verbunden ist und Stringverarbeitung in C immer
darunter leidet, dass man im Vorfeld die zu erwartenden maximal
Stringlänge kennen muss, ist das oftmals gar nicht ratsam. Einfacher ist
es, die Einzelteile ganz einfach nacheinander auf den Weg zu bringen.
PS: Ob du ein \n schicken musst, oder ein \r\n hängt von der Einstellung
des Terminalprogramms ab.
Auch hast du wahrscheinlich eine Funktion, die sich besser zum Versand
von Einzelzeichen eignet, als uart_puts. Um einen einzelnen ',' zu
versenden wird man dann wohl eher zu dieser Funktion für Einzelzeichen
greifen, aber zur Not geht es auch mit Stringfunktionen. Das unnötige
Abarbeiten eines Strings geht immer noch schneller als das eigentliche
Übertragen mittels UART.
