Funktionsgenerator für Dreieck
Gast #3383745
brauche mal eure erfahrung was es alles für möglichkeiten gibt für
folgende
problemstellung:
Ich muss ein rechtecksignal erzeugen das sich aber variable (per
programmierung ändern lässt):
frequenz von (1-150khz)
Vmin: 0,5V
Vmax: 5V
Bei DAC: 12Bit auflösung sollte reichen, 16Bit wären zwar schön muss
aber nicht sein.
Was für möglichkeiten gibt es dafür? Am liebsten wäre mir natürlich
irgend ein IC der das alles macht, also sowas wie der AD9837 nur da kann
ich die
Spannung Vmin und Vmax nicht einstellen...
Möchte auch ungern meinen DAC vom MC benutzten, da der eigentlich schon
genug zutun hat.
Bin für jeden Tipp dankbar :-)
Gast #3383770
> Vmin: 0,5V
> Vmax: 5V
> aber nicht sein.
Interessant wäre noch, wieviele Samples du pro Periode mindestens haben
möchtest, das ergibt nämlich die maximale Samplerate ddes DACs.
Wobei ich 12Bit DAC schon als übertreiben ansehe. Warum musst die
Ausgangsspannung in ca 1mV Schritten veränderbar sein?
Gast #3383795
Dafür gibt es zwei, grundsätzlich verschiedene, Möglichkeiten.
Analog: Einstellbare Konstantstromquelle plus einstellbaren Komparator.
Digital: Diskrete Werte an einen D/A-Wandler ausgeben.
1. Stufenlos (im wahrsten Sinne des Wortes).
2. Quarzgenau (Stufung abhängig von der Wandlerauflösung).
Gast #3384116
sorry hatte mich vertippt, ich möchte ein dreiecksignal erzeugen um
einen VCO zu treiben.
also kein rechteck.
naja es sollte halt recht sauber sein nur "wie sauber" kann ich noch
nicht beurteilen.
Gast #3384187
> nicht beurteilen.
Dann überlege mal, wie fein die Steuerspannung deines VCO einstellbar
sein soll. "Sauber" läßt sich oft durch TP-Filterung erreichen.
Gast #3384206
Mit Stufenlos hatte ich allerdings gemeint, dass die Form des
Ausgangsdreiecks ohne Stufen ist, im Gegensatz um Output eines
D/A-Wandlers oder einer PWM.
Für einen Bereich von 1-150khz ist ein passender Filter, zu Glättung
nicht trivial.
Gast #3384470
Also ich werde es wohl mal mit einem DAC versuchen da ich damit erstmal
schneller etwas umgesetzt bekomme. wenn es sich aber als zu "unsauber"
herausstellt muss ich mir mal die analog schaltung anschauen.
Gibt es nicht auch einen DAC IC den man programmieren kann? Würde das
halt
gerne von meinen uC getrennt haben..
@Amateur, was meinst du damit das die Glättung nicht trivial ist?
