GCC 4.9 MSP430 Support
OP #3384373
Guten Abend zusammen,
nachdem ich auf http://gcc.gnu.org las, dass der MSP430 unterstützt
wird, fand ich das ganz interessant und habe versucht, das bei mir zum
laufen zu bekommen.
Leider habe ich das nicht hinbekommen.
Dass die ganzen Prozessorspezifischen Include-Files ja wohl nicht dabei
sind, und dass ich die MSP430-binutils noch brauchte, hab ich mir schon
fast gedacht. Nachdem ich über homebrew (http://brew.sh) den neusten
GCC, also 4.9, geladen habe, hat wie erwartet natürlich nichts
funktioniert.
Alle möglichen -mmcu Varianten hatte ich ausprobiert, also mit msp430
einfach oder dem speziellen Device. Ganz genau bin ich mir aber nicht
mal sicher, welche Optionen ich alle wie setzen muss.
Gut, dann hab ich eben versucht, die einzige meiner Meinung schlechte
Anleitung, die ich gefunden habe,
(http://sourceforge.net/apps/mediawiki/mspgcc/index.php?title=Install:redhat)
ausprobiert, aber das bricht bei mir auch ab, weil irgendein sbrk
deprecated ist (im Schritt 'Install Binutils for MSP430' beim make).
Hat das vielleicht schon irgendjemand am laufen?
Und was habe ich eigentlich für prinzipielle Vorteile gegenüber der
Variante einfach den msp430-gcc zu installieren?
Ich mein die MSP-binutils brauch ich ja auch im 4.9er GCC. Hab leider
noch nicht so den genauen Durchblick. Weil wenn der einzige Vorteil ist,
dass ich anstatt dem msp430-gcc dann eben in der Kommandozeile die paar
Buchstaben spare, und ich quasi nur die Universalität der GNU Compiler
Collection als Vorteil habe, dann mache ich mir die ganze Mühe glaube
ich doch nicht.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Persönliche Seite
Der msp430-gcc kennt wohl viele Optionen; zur Codeerzeugung haben die
aber keinen Effekt, außer ebem msp430, msp430x und msp430xv2.
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/trunk/gcc/config/msp430/msp430.c?revision=203520&view=markup#l112
Wobei "msp430" nur in der Doku auftaucht, nicht aber in der
Compilerquelle.
OP
Hmm, und wie soll das dann funktionieren, die richtige Include-Datei zu
finden?
Denn angeblich ist alles was nicht "#include <msp430.h>" heißt doch
deprecated, also alles was denn speziellen Device-Namen angeht.
Oder läuft das im GCC anders als beim msp430-gcc.
Ich gehe mal davon aus, dass auch ersterer gemeint war am Anfang der
Antwort, und nicht tatsächlich der msp430-gcc.
Irgendwie steh ich jetzt aber noch mehr auf dem Schlauch, was denn nun
der Unterschied zwischen dem msp430-gcc und dem MSP430-Support im GCC
ist?
Kann mir da mal jemand helfen?
OP
Letztendlich war der Grund dafür, dass ich es mit GCC 4.9 ausprobieren
wollte, dass ich mir dachte, dass es ja sinnvoll und platzsparend sowie
eleganter aufzurufen ist, wenn ich ein Kommadozeilenprogramm aufrufe,
egal ob ich jetzt für meinen Mac kompilieren möchte oder Cross-Platform
für einen MSP430.
Auf die Idee bin ich auch nur gekommen, weil ich etwas davon las, dass
die GNU Compiler Collection in Version 4.9 wohl von sich aus
MSP430-Support mitbrächte. Aus benannten Gründen wollte ich das eben
ausprobieren, ob ich das hinbekomme, auch um wieder etwas mehr
Kommandozeilen-Erfahrunz zu erlangen.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, was jetzt dieser ominöse
MSP430-Support genau bedeutet. Ich habe bisher die Vermutung, dass es
nur eine Schnitstelle in der Compiler Collection neu gibt, die es
ermöglicht, auch für die genannte Prozessorfamilie zu kompilieren.
Deswegen gehe ich davon aus, dass die ganzen Assembler und
Linker-Geschichten (also das Back-end ?) noch nicht dabei ist. Deswegen
wird in dem Link auch der binutils-Kram extra geladen.
Ist das soweit richtig?
Und dann sind da natürlich noch beispielsweise die Include-Files, die ja
wahrscheinlich auch nicht mit jeder GCC-Installation mitkommen?
Letztendlich kann ich mir natürlich auch alles wieder so installieren,
wie ich es vorher hatte, sodass ich eben dann in der Kommandozeile den
msp430-gcc aufgerufen habe. Aber das wär ja auch eigentlich langweilig,
wenn alles funktioniert. Dann hab ich ja nichts neues gelernt.
Persönliche Seite
> für einen MSP430.
Ja. Dazu muß GCC als Cross-Compiler configuriert und generiert werden,
d.h. beim configure setzt du u.a. --target=msp430. Dito für die
Binutils.
GCC ist ein Open-Source-Projekt, es stellt keine Binärdateien,
Executables oder Distributionen zur Verfügung.
Das ist Sache der Binutils, die du ebenfalls aus den Quellen für msp430
erzeugen mußt.
Da 4.9 die aktuelle Entwicklungsversion des GCC ist, wirst du vermutlich
vergeblich nach einer fertigen msp430-Toolchain suchen.
foo-gcc arbeitet als Text-Text-Transformator: C-Code rein,
Assembler-Code raus.  Danach ruft der Compiler-Treiber die Binutils auf
zum Assemblieren und Linken.
Solche Include-Dateien gehören weder zu GCC noch zu Binutils oder der
libc.  IdR werden sie in eigenen Projekten zur Verfügung gestellt.  Beim
avr-gcc werden entsprechende Header wie avr/io.h durch das
AVR-Libc-Projekt geliefert; dies geht aber über den Umfang einer reinen
Linc hinaus, was man schon daran erkennt, daß avr/io.h -- oder eben
msp430.h -- nicht Teil des C-Standards sind.
D.h. du hast bereits einen funktionierenden msp430-gcc?
Sag doch endlich mal KLAR ob die die Toolchein generieren willst oder
nur verwenden!
> nur verwenden!
Er hat sich den neuesten gcc (4.9) für seinen MAC geholt. Und weil er
zum 4.9 irgendwo "supports MSP430" gelesen hat, dachte er, er könne
damit sowohl Code für den MAC, als auch für den MSP430 generieren. Er
dachte, er müsse für den MSP430 nur noch das "Drumherum" dazu packen,
und schon hätte er Native- und Cross-Compiler in Einem.
OP
> Binutils.
Okay, das wusste ich nicht, dass man das extra angeben muss, aber macht
ja Sinn. Dann kann das ja auch nicht funktionieren..
Auch wenn ich nicht so viel Ahnung habe, das weiß ich wohl.
> erzeugen mußt.
Das habe ich ja gerade oben geschrieben, dass Linker, Assembler etc in
den Binutils sind. Verstehe ich dann jetzt richtig, dass ich diese mit
entsprechenden Flags beim Configure direkt aus den GCC-Quellen erzeuge?
Ich dachte, die muss ich extern holen.
Das suche ich auch nicht, ich wollte mir die Toolchain schon selber
kompilieren.
Dass es beim AVR so ist, ist mir bewusst, und deswegen sagte ich ja
auch, dass die wohl nicht mitkommen. Wie ist das denn beim MSP430? Sind
die da auch bei einem Libc-Projekt dabei?
Hatte ich, bevor ich mein Notebook neu aufgesetzt habe. Ich könnte das
auch wieder so ans Laufen bekommen, aber dann kann ich es ja nicht über
'gcc -mmcu=cc430f6137 main.c ...' aufrufen, sondern muss 'msp430-gcc'
verwenden. Letztendlich ist ja auch nur das der Vorteil, den ich von dem
4.9er Support für MSP430s habe? (ich weiß, ich wiederhole mich).
Denn die binutils und libs brauch ich für den MSP430 ja sowieso neu,
sodass ich letztendlich auch nichts an Platz sparen werde?
> nur verwenden!
Naja, ich schrob, dass ich den neusten GCC über homebrew geladen habe.
Ich hab natürlich nicht bedacht, dass man das auch für vorgefertigte
Kompilate halten kann. Ist aber nicht so, es wird immer alles neu
kompiliert.
Ja, so ungefähr ist es. Dass ich natürlich noch die msp430-binutils
benötige, hab ich aber auch im Eingangspost schon erwähnt. Ich ging
nicht davon aus, dass man mit GCC standardmäßig für alle unterstützten
Plattformen crosskompilieren kann.
OP
> Er
Je nach Definition von "Drumherum" denke ich das auch immer noch,
zumindest lese ich das hier raus so:
Das Problem was ich hier nur habe, ist, dass im Binutils-Schritt der
Error mit sbrk() deprecated kommt.
Dass mein auf gut Glück Versuch mit homebrew nicht funktioniert hat
mangels --target und soweiter sehe ich ja jetzt ein.
OP
> Dann poste doch mal die genaue Kommandozeile, die zu dem Fehler (bzw.
> zur Warnung) führt und die exakte Fehlermeldung.
Okay, ich habe mal die Ausgabe angehangen.
Diese Ausgabe erscheint, wenn ich 'make' in dem Schritt 'Install
Binutils for MSP430' von folgender Webseite ausführe:
Ich gehe davon aus, dass wenn ich in irgendeinem Makefile rumsuche und
dann -Werror abschalte, es bei einem Warning bleibt und trotzdem
kompiliert wird?
Kann das Problem daran liegen, dass sich hinter meinem Standard-Aufruf
'gcc' clang befindet, und es mit 'normalem' gcc funktionieren würde,
weil -Werror bei clang vielleicht per default gesetzt ist?
Moderator Persönliche Seite
> kompiliert wird?
Naja, das ist ein Problem deines Betriebssystems.  Das autoconf
versucht ja schon herauszufinden, ob es im jeweiligen System ein
sbrk() gibt.  Wenn es das nicht gibt, wird die entsprechende
Funktionalität gar nicht eincompiliert (das wird nur zum Erzeugen
der Speicher-Statistik benutzt).  Dummerweise gibt es aber in deinem
System die Funktionalität zwar, aber anschließend heult das System
herum, dass man sie gar nicht benutzen solle ... du kannst auch nach
dem configure einfach das HAVE_SBRK im generierten config.h
auskommentieren, dann müsste es auch gehen.
