ADC ISR funktioniert nicht
Gast #3385471
ich bekomme mein ADC ISR nicht zum laufen, vielleicht kann mir einer von
euch Helfen! Bei dem Aufruf von der ISR soll die LED ausgeschaltet
werden, wird sie aber nicht --> ISR wird nicht aufgerufen. ISR sind mit
sei() aktiviert.
//ADC Einstellung
ADCSRA |= (1<<ADEN);    //ADC aktivieren
ADCSRA |= (1<<ADSC);    //Messung starten --> Freerunning-Modus
ADCSRA &= ~(1<<ADIE);    //ADC Interrutpe erlauben
SREG |= (1<<7);        //ADC Interrupte erlauben, Setzte I in SREG
ADCSRA |= (1<<ADPS0);    //ADPS2...ADPS0 (ADC Prescaler Select Bits)
ADCSRA |= (1<<ADPS1);
ADCSRA |= (1<<ADPS2);
ADMUX  &= ~(1<<REFS0);    //Externe A_REF_Spannung
ADMUX  &= ~(1<<REFS1);
ADMUX |= (1<<MUX4);    //ADC_6 wird verwendet (PIN_A6)
ADMUX &= ~(1<<MUX3);
ADMUX |= (1<<MUX2);
ADMUX |= (1<<MUX1);
ADMUX &= ~(1<<MUX0);
ISR(ADC_vect)
ADC_1_RESULT = ADCL;           //Wert auf 2 mal auslesen
24
ADC_1_RESULT += (ADCH<<8);
25
  PORTB &= ~(1<<STATUS_LED);
26
Grüße stiefei
Gast #3385498
> sei() aktiviert.
Der ADC-Interrupt ist nicht eingeschaltet:
Und das ist auch kein sei():
Gast #3385504
habe es geändert.
ADCSRA |= (1<<ADIE);    //ADC Interrutpe erlauben
• Bit 3 – ADIE: ADC Interrupt Enable
When this bit is written to one and the I-bit in SREG is set, the ADC
Conversion Complete Interrupt
is activated.
Klappt aber immer noch nicht :(
Gast #3385517
Da Du wirklich alle Bits einzeln setzt, ist die Reihenfolge
entscheidend, beim Freerunmodus muss die erste Wandlung mit ADSC
angeschoben werden. Wenn das zuerst kommt, und Du konfigurierst lustig
weiter, wird das nichts, ADSC muss also zum Schluss kommen.
Achte darauf, dass die ISR richtig benannt ist, der Compiler sagt Dir,
wenn da was falsch ist.
