kompakte NF-Übertrager gesucht
OP #3385891
mein nächstes Projekt soll eine Art  Audioverteiler werden. Dieser
Verteiler, soll über jeweils 8 Line-In und Line-Out Anschlüsse verfügen.
Über einen µC soll dann jeder Eingang auf jeden Ausgang geschaltet
werden. Soweit so gut.
Um Brummschleifen zu verhindern sollte ich jeden Ein- und Ausgang
galvanisch trennen. Dabei dachte ich an NF-Übertrager. Meine Suche ergab
dafür z.B. den NFU 1-1. Ein Baustein mit Kantenlänge von ca 20mm. Allein
davon bräuchte ich dann 32 Stück. Auch wenn dass anschließende
Koppelfeld selbst schon viel Platz brauchen wird, so finde ich den
notwendigen Platzbedarf für die Übertrager zu groß.
Kennt ihr Übertrager die wesentlich kompakter und für privat käuflich
sind? Oder ist mein Lösungsansatz schon verkehrt, und ich sollte die
Trennung besser anders ausführen? Da das ganze 24/7 laufen soll, wären
die Robustheit und der Strombedarf für mich wichtige Kriterien.
>sind?
Wenn die Klangqualität einigermaßen befriedigen soll, dann müssen
Übertrager groß sein. Sonst leidet der Klirrfaktor und die
Tiefenwiedergabe. Neutrik hat sehr gute Übertrager. Auch Gerhard Haas
von Experience Elecronics. Aber billig sind die nicht...
Übertrager sind wichtig, wenn du große Leitungslängen hast, massive
Erdprobleme auf der Bühne oder du mit Studioequipment arbeiten mußt, das
überwiedegend geerdet ist und Übertragerankopplung voraussetzt.
Ansonsten braucht du natürlich keine Übertrager.
Was hast du denn für Signalquellen und Lasten, die du da verlinken
willst? Sind das Schutzklasse-I-Geräte mit geerdeter Signalmasse? Wie
weit sind die auseinander? Erzähl einfach mal mehr über die Anwendung.
Nachfragen ist immer doof..
OP
das hatte ich befürchtet
> Übertrager sind wichtig, wenn du große Leitungslängen hast, ...
Die Leitungslängen sind nach deinen Maßstäben wohl nicht besonders groß.
Bis max 20m.
> willst?
Bei dem ganzen Aufbau handelt es sich um die Audioverteilung in unserem
Einfamilienhaus. Da meine Frau und ich unterschiedliche Sachen hören,
und oft auch in unterschiedlichen Räumen am arbeiten sind, habe ich nach
einer möglichst flexiblen Lösung gesucht, um jedwede mögliche
Audioquelle beliebig im Haus zu verteilen.
In jedem Raum habe ich ein CAT-7 Kabel frei zur Verwendung, welches ich
hierfür verwenden würde, um einerseits Audio ein, und auszukoppeln. Als
Quellen dienen MP3-Player, PCs, Handy, Radio, .... Die Ausgänge liegen
auf Aktivboxen, Radios mit Line-IN (SK3).
Von daher sollte ich eigentlich mit wenig Problemen zu rechnen haben und
könnte ohne Übertrager arbeiten.
Allerdings weiss ich nicht, inwieweit sich unsere Installation in den
nächsten Jahren noch verändern wird und wäre deshalb gerne auf der
sicheren Seite gewesen. Wenn es keine wesentlich kompaktere Möglichkeit
gibt, werde ich wohl auf die Übertrager verzichten und bei Bedarf dann
welche vor die problematischen Geräte vorschalten. Das wäre zumindest
die pragmatischste Lösung.
Wenn es jedoch möglich wäre das ganze im Vorfeld ideal zu planen, wäre
ich auch bereit die Mehrkosten zu tragen. Aber die Ausmaße des Gerätes
selbst sind mir halt wichtig.
ACK, eine symmetrische Übertragung könnte da aber schon sinnvoll
sein. Das bedeutet aber, das man dann zwei Verteilmatritzen braucht.
Übertrager könnten zusätzlich an den Quellen, z.B. am HF-Eingang
von Fernseher und Radio sinnvoll sein. Dort beeinträchtigen sie
nicht die NF-Signalqualität.
Gruss
Harald
>Als Quellen dienen MP3-Player, PCs, Handy, Radio, .... Die Ausgänge
>liegen auf Aktivboxen, Radios mit Line-IN (SK3).
Da die meisten Quellen und Lasten dann wohl erdfrei sind, würde ich, wie
Harald auch schon schrieb, eine symmetrische Übertragung bevorzugen. Nur
diejenigen Quellen und Lasten, deren Signalmasse hart geerdet sind, also
in der Regel Geräte mit irgendeinem Antennenstecker o.ä. würde ich über
einen Übertrager führen. Im Grunde genommen, dard sogar genau ein Gerät
geerdet sein, um noch ohne Übertrager auskommen zu können.
Symmetrische Signalführung ist wirklich sehr einfach zu realisieren. Mit
ganz selbstgebauten Eingangsstufen lassen sich aber aufgrund der
Widerstandstoleranzen und Driften in der Regel nur 30...40dB
Gleichtaktunterdrückung erzielen. Das kann aber schon reichen. Wenn es
besser sein soll, sind echte Instrumentationsverstärker in der
Eingangstufe vorzuziehen, die nur unwesentlich teurer als normale OPamps
sind, dafür aber eine überragende Gleichtaktunterdrückung erlauben.
Damit sind dann durchaus studiomäßige Ergebnisse erzielbar.
Den µC solltest du natürlich intelligent einsetzen, damit seine
digitalen Störungen nicht die Klangqualität ruinieren.
Ich kenne keine kleineren Übertrager als den den du genannt hast. Andere
zb. von den diversen Mikrofon Herstellern sind viel zu teuer und auch
nicht kleiner. Optokoppler wäre noch ein Weg. Das Zeug ließe sich
dichter packen.Dein Übertrager ist nicht geschirmt.Verkopplungen
unerwünschter Art sind bei unüberlegtem Aufbau gut möglich.
Du könntest auch die ISO Teile von Texas Instruments benutzen.
Du benötigst auch nicht 8x8 Übertrager, sondern 8+8 - die Koppelmatrix
kann ja eine gemeinsame Masse haben.
Du könntest die Signale auch direkt an den Quellen digitalisieren,
digital schalten und direkt am Ziel wieder analog wandeln.
Sollten Quellen schon einen digitalen Ausgang haben oder am Ziel schon
ein digitaler Eingang vorhanden sein, entfällt die Wandlung dort
natürlich.
Jobst
