Equipment für 2,4GHz
OP #3386116
Hallo allerseits,
ich plane derzeit ein Projekt, bei dem ich ggf. für einen IEEE 802.15.4
Transceiver auch ein 2.4GHz Frontend (PA/LNA) und eine IFA Antenne werde
entwerfen müssen.
Bisher habe ich einen VNA und einen Spektrumanalyzer bis knapp über 1
GHz im Labor. Damit habe ich auch schon einiges an Erfahrung beim
Antennenbau gesammelt.
Derzeit kommen für die Datenübertragung 433MHz und 2.4GHz in Frage. Ich
tendiere aus Gründen der Antennengröße und internationaler Vermarktung
stark zu 2.4GHz. Nun steht die Frage im Raum, welches Equipment ich
benötigen würde.
Spektrumanalyzer bis 5GHz(?): Ist die Frage ob ich den brauche - geht
für mich hauptsächlich um Compliance Fragen. Allerdings sind die meisten
transceiver chips für sich ja schon alle compliant. Ist die Frage wie
hoch die Chance ist, am ende nicht durchs Test-Labor zu kommen.
Ein neuer VNA mit mehr als 3GHz ist wirklich teuer. Komme ich da für die
Abstimmung der IFA in der Einbausituation ggf. durch ein "Vector
reflectometer" drum herum? Will ggf. auch mal ein Balun oder meine
Impedanzanpassung durchmessen. Hat da jemand Erfahrungswerte? Wenn nein
- hat hier ggf. jemand einen Tip für einen guten gebrauchten VNA ab
3GHz?
Gruß,
Nikias
#3386380
> stark zu 2.4GHz.
wie wäre es mit 868MHz? Das ist nicht so überlaufen mit WLAN, Bluetooth,
Mikrowellenöfen, etc. wie 2,4GHz. Außerdem könnstest Du Dein 1 GHz-VNA
noch nutzen um die Antennenanpassung durchzumessen.
Nachteil dabei ist daß 868 MHz nur in Europa freigegeben ist, für
Amerika und Australien musst Du auf 915 MHz gehen. In Asien gibt es
soweit ich weiß in diesem Bereich gar kein ISM- oder SRD-Band.
Außerdem ist die Auswahl bei fertigen 868/915MHz-ICs nicht so groß.
OP #3386556
Hallo Gerd,
ja - im prinzip hast du die Nachteile von 866/915MHz ja schon selbst
aufgezählt. Genau in dem Frequenzbereich haben wir schon ein Produkt -
hier habe ich eigene Antennen entwickelt. Allerdings ist es echt nervig
mit dem internationalen Vertrieb. Überall gilt unterschiedliches
bezüglich Modulationen und Grenzwerten, man braucht die Antennenhardware
doppelt - das ist für uns ein Ausschlusskriterium.
Gruß,
Nikias
#3386620
Ok, kann ich nachvollziehen.
Dann wirst Du wohl in den sauren Apfel beißen müssen und nen 3 GHz VNA
kaufen. Sag bescheid wenn Du nen günstigen gefunden hast, sowas fehlt
mir auch noch...
Ich weiß nicht ob Du wirklich nen Spekki brauchst wenn Du fertige ICs
nimmst. Wenn, dann sollte der aber schon die 3. Oberwelle erfassen
können.
Moderator Persönliche Seite #3386770
10 GHz, damit du die dritte Oberwelle (die hoffentlich nicht mehr
nachweisbar ist) noch drauf hast.  Bis zur zweiten Oberwelle solltest du
auf jeden Fall wissen, wie dick sie da sind (und bis dahin lassen
sie sich auch immer nachweisen).  Die erste Oberwelle allein reicht
nicht, denn die kann durchaus besser unterdrückt sein als die zweite.
> Allerdings sind die meisten transceiver chips für sich ja schon alle
> compliant.
Ein Transceiver ist praktisch nie allein "compliant", sondern immer
nur zusammen mit seiner Außenbeschaltung.  Sofern du ausschließlich
application note layouts benutzt, bist du natürlich auch ohne so ein
Equipment einigermaßen auf der sicheren Seite, aber wenn du was
eigenes machen willst, dann solltest du schon vor der Endmessung wissen,
was du so von dir gibst.
Ein weiterer Vorteil, wenn du selbst messen kannst ist, dass du im
ETSI-Bereich dann nicht unbedingt wegen jeder Kleinigkeit neu zur
"offiziellen" Messung rennen musst: für die Konformitätserklärung musst
du sowieso immer selbst den Hintern hinhalten, und wie du zu der
Einschätzung gelangt bist, dass dein Produkt konform ist, ist mehr oder
minder dir überlassen.
OP #3391352
Hallo SeriousSam,
derzeit sieht es extrem stark nach CC2520 + CC2591 aus.
An zweiter Stelle steht Atmel ATRF23x - aber bei Atmel hab ich mir schon
mal die Finger verbrannt: AT32AP7000 - einfach abgekündigt. Sowas mag
ich gar nicht. Mit TI habe ich bisher immer sehr gute Erfahrungen
gemacht.
Achja: Ich brauche einen dedizierten Transceiver, weil mein µC noch ein
wenig anderen Spezial-Kram braucht, den die integrierten alle nicht
haben - außerdem sind die mir zu teuer. Bei meiner Recherche sind da am
Ende nur noch die beiden übrig geblieben... oder kennt noch jemand was
besseres <2$ @5k
Gruß,
Nikias
Moderator Persönliche Seite #3391481
> gemacht.
Der AT86RF230 ist auch gerade abgekündigt worden, aber mit den anderen
liegst du für ein paar Jahre auf der sicheren Seite.  Der AT86RF212B
ist ja gerade erst neu aufgelegt worden (falls du dich für 868 MHz
entscheiden solltest — aber auch da brauchst du übrigens einen Spekki,
der über 3 GHz geht, denn die dritte Oberwelle kann dort problematisch
sein).
> Ich brauche einen dedizierten Transceiver, weil mein µC noch ein wenig
> anderen Spezial-Kram braucht, den die integrierten alle nicht haben.
Was denn genau?
Gast #3391806
Der 86RF233 von Atmel ist auch relativ "frisch" released, und schon der
dritte mehr oder minder baugleiche Baustein aus der Serie. Ich denke,
die Wahrscheinlichkeit, dass der mittelfristig abgekündigt wird, ist
relativ gering; Atmel hat keine andere Alternative im Programm.
Bei den AP7000 hatte ich von Anfang an nicht verstanden, warum Atmel in
Zeiten des ARM-Hype einen komplett neu designten Application Processor
auf den Markt bringt. Ich hatte damals beim Release schon auf eine frühe
Abkündigung gewettet und gewonnen, das war absehbar.
OP #3391904
Preis ist noch eine recht wichtige Frage. Wir haben in unser Anwendung
wenige Basisstationen - da kommt der LNA/PA dazu. Die Mobilteile müssen
aber in Stückzahl günstig sein - nur der Chip ohne weitere Verstärkung
also.
Der CC2520 wird von TI direkt für 1,80$ @ 3k angeboten - unser Bestücker
bekommt da noch ein wenig Rabatt - ich denke 1,20€/Stück sind
realistisch. Was zahlt man bei Atmel für den 86RF233 in größeren
Stückzahlen?
Gruß,
Nikias
OP #3391958
Hab jetzt mal kurz den CC2520 und den AT86RF232 ganz grob auf für mich
wichtige Parameter verglichen:
Standby currrent: CC2520 deutlich besser (wobei max Angabe sehr seltsam)
Startup Time:  AT86RF232 en Tick schneller
TX-Power - RF-Sensitivity: gibt sich nicht viel
Operationg Temp: AT86RF232 0-70°C, CC2520 -40-125°C
Letzer Punkt ist ein NoGo für meine Anwendung.
Habt Ihr irgendwelche gravierenden Pro/Contra die ich übersehen habe,
weshalb hier eher Atmel präferiert wird?
Gruß,
Nikias
Gast #3391984
Ich habe bisher nur den 231 verwendet, aber weitere Kriterien könnten
sein:
- Herstellersupport
- Dokumentation (Hersteller direkt/unabhängig)
- Softwareunterstützung (Hersteller direkt/unabhängig)
Gerade für den 231/232/233 gibts halt sehr viel Im Internet an
Referenzdesigns, Software usw.
Moderator Persönliche Seite #3391992
Was auch immer für dich "Standby" ist.  Ich finde (typische Werte):
                     AT86RF232            CC2520
deep sleep
(kein Datenerhalt    N/A                  30 nA
der Register)
sleep                180 nA               175 µA
active (XOSC läuft,  320 µA               1,6 mA
Digitallogik an)
PLL eingeschaltet    5,2 mA               k. A.
Tx (0 dBm)           12 mA                25,8 mA
Rx (wait for sync)   11,9 mA              22,3 mA
Rx (synced)          k. A.                18,8 mA
Wie ich finde, sind die Unterschiede recht drastisch.
Wenn dein Strom aus der Steckdose kommt, ist das sicher egal, aber
bei Batteriebetrieb nicht.
Hängt im Wesentlichen ohnehin vom Quarz ab.
Brauchst du Automotive?  Gut, dann musst du bei Atmel extra gucken.
Den AT86RF231 gibt es meiner Meinung nach auch mit 125 °C.  Der
AT86RF233 geht zumindest bis -40 °C, aber nach oben auch nur +85 °C.
OP #3392381
Hallo Jörg,
in meiner Anwendung geht es vor allem um den deep sleep, da sind es halt
30nA vs 180nA. Das der Atmel die Daten erhält, bringt mir nichts - habe
eigentlich genügend Zeit um das Ding zu konfigurieren. Wär aber beides
in Ordnung. Mein 125kHz wakeup receiver braucht eh eine Größenordnung
mehr.
Stromverbrauch beim TX ist fast unerheblich, weil 99,99999% der
Lebensdauer ist das Ding im Standby. Könnte höchsten bezüglich der
Strom-Belastbarkeit der Batterie noch interessant werden.
Automotive brauche ich nach oben hin nicht. Aber -30°C sind Pflicht.
Gruß,
Nikias
Moderator Persönliche Seite #3392416
> 30nA vs 180nA.
Wobei dieser Strom sowieso extrem temperaturabhängig ist.  Was hast
du denn als Energiequelle?  Normale Batterien haben ja mehr
Selbstentladung als die paar Nanoampere.  Wäre höchstens noch Li,
was einigermaßen in die Region kommt, aber selbst bei denen dürfte
die Selbstentladung im Bereich von 100 nA sein (bei Zimmertemperatur).
Da wäre dann auch wieder der AT86RF233, der ebenfalls deep sleep kann
(da wird er mit 1,2 nA angegeben ;-).
Und die Energie, die der Controller während all dieser Zeit braucht,
ist nicht wichtig?  Während der entsprechenden Zeit würde der CC2530
ja bereits 1,6 mA ziehen.
OK, wie ich schon schrieb, der AT86RF233 ist auch bis -40 °C
spezifiziert.
Aber der ist natürlich geringfügig teurer.  (Digikey gibt den CC2520
übrigens mit USD 2,40 an, nur als Vergleich zu den 2,70 für den
AT86RF233 und 2,00 für den AT86RF232.)
OP #3392660
Hallo Jörg,
wie ich bezüglich Stromverbrauch bereits schrieb "Wär aber beides
mehr."
Ja - wird eine LI-Batterie sein. Ich habe ein Budget von ca. 5µA im
Standby bei Zimmertemperatur. Aktivzustand spielt außer
Strombelastbarkeit der Batterie quasi keine Rolle - weil so gut wie
immer im Standby.
Preise Digikey sind mir bekannt. Deswegen fragte ich nach den
Atmel-Preisen. Bei TI sieht man die ja auf der Homepage. Bei Atmel kenn
ich mich nicht aus.
Gruß,
Nikias
Moderator Persönliche Seite #3392800
Dann ist aber der Unterschied in den paar Nanoampere zwischen beiden
auch wieder wurscht.
> ich mich nicht aus.
Ab einer gewissen Stückzahl musst du da deinen Field Application
Engineer damit nerven.  Alles, was weniger ist, läuft über die Distris
(wobei es natürlich sicher nicht unbedingt Digikey sein muss).
OP #3395003
Hallo allerseits,
ich habe unseren Bestücker gebeten, mir von Atmel mal Preise in größeren
Stückzahlen zu ermitteln. Mal sehen was dabei rauskommt.
Um auf die Anfangsfrage zurück zu kommen. Habe jetzt einen 4GHz VNA (R&S
ZVRE) gebraucht gekauft - ich werde berichten, ob es sich gelohnt hat.
Gruß,
Nikias
