LCD-Display initialsieren (HD44780)
Gast #3386504
Moin,
ich habe mein 2x16-Display mit C-Code initalisiert und ein (char)'A'
anzeigen lassen.
Das klappt ohne Probleme(C-Program im Anhang).
Jetzt will ich mit Assembler das Display initialisieren und ein
(char)'A'
anzeigen lassen.
Das klappt nicht        (Assembler-Program im Anhang).
Habe jede Funktion vom C-Prog in Assembler geschrieben.
Im C-Prog nutze ich die Wartefunktio _delay_ms() , _delay_us
In Assembler nutze ich wait50 , wait4100
Habe auch mit Oszi die Funktionen wait50 und wait4100 überprüft.
Könnt ihr bitte mal nachschauen ob euch ein Fehler auffällt.
Nutze Externen Quarz mit 8MHZ . Beachte das auch bei den FUSE-BITs
Thx
Gast #3387415
So habe meinen Fehler gefunden ;)
Habe die Funktion SendData umgeschrieben:
SendData:
    push   r16
    push   r17
    push   r18
    cbi  PORTD,7
    cbi  PORTD,6
    cbi  PORTD,5
    cbi  PORTD,4
    mov    r16,r20        //R20 = Originalzeichen
    andi  r16 , 0b11110000      //HIGH NIBBLE in R16
    out    PORTD,r16
    sbi    PORTD,2       //RS Bit setzen
    rcall  ENABLE
    cbi    PORTD,7
    cbi    PORTD,6
    cbi    PORTD,5
      cbi    PORTD,4
    mov  r17 , r20
24
    rol  r17
25
    rol  r17
26
    rol  r17
27
    rol  r17
28
29
    andi  r17,0b11110000
30
    out  PORTD,r17
31
32
    rcall  ENABLE
33
34
    cbi    PORTD,2
35
36
    pop   r18
37
    pop   r17
38
    pop   r16
39
    ret
So funktoniert es !!!
Gast #3387519
..Warst schneller;-)
Für alle Mitleser:
SendData:
    sbi    PORTD,2        //RS-BIT setzen
    rcall  SendCommand
-->Hier wurde RS richtigerweise auf High gesetzt, um dem Controller
mitzuteilen, dass jetzt Daten gesendet werden sollen
//FUNCTION SendCommand: Zeichen -> R20
//Beschreibung:        Setzt HIGH-Nibble von R20 an PD7...PD4 -> Enable
//            Setzt LOW -Nibble von R20 an PD7...PD4 -> Enable
SendCommand:
    push r16
    push r17
    push r18
    mov   r16 , r20        //R20 -> OriginalZeichen
-->Die Maske und das nachfolgende "out" löschen das RS Bit wieder, so
dass der Controller die eintreffenden Daten nicht als "Daten", sondern
als "Command" interpretiert.
    out    PORTD,r16
    rcall  ENABLE
#3388686
Die beiden Codes (C - Assembler)sind immer noch nicht identisch. Denn
das hier
void Send_Command(uint8_t zeichen)
  PORTD = PORTD & 0x0F;                  //Löscht PD7...PD4
                                                          //Speichert 4-Bit des Zeichens
  PORTD =PORTD | (zeichen & 0xF0);                        //Setzt PD7...PD4 ,je nach Zeichencode
  Process();
  PORTD = PORTD | (zeichen << 4);        //Setzt die zweiten 4-Bit des Zeichens, an PD7...PD4
  Process();
gibt darauf acht, nur die am PORTD vorhandenen Bits zu verändern, die
auch tatsächlich mit der LCD Steuerung zu tun haben.
Während das hier
SendData:
    push   r16
    push   r17
    push   r18
    cbi  PORTD,7
    cbi  PORTD,6
    cbi  PORTD,5
    cbi  PORTD,4
    out    PORTD,r16
rundumschlagmässig den kompletten PORTD verändert.
Solltest du jemals in die Situation kommen, die beiden noch
verbleibenden Bits am Port D auch tatsächlich für irgendetwas zu
benötigen, dann wird dir dieser Assembler-Code noch viel Freude bereiten
