Ladestatus eines Li-Ion-Akku messen
OP #3386565
Hi zusammen,
ich brauche in einer meiner Schaltungen den aktuellen Ladestatus des
Akkus. Es genügt eine Genauigkeit von ca. 5%.
Meine banale Idee ist nun, einfach einen analogen Pin des Arduinos mit
dem Plus-Pol der Batterie zu verbinden und die Spannung ab und an mal
einzulesen und anhand von Vergleichswerten den Ladezustand zu ermitteln.
Sehr ihr dabei Probleme ?
Danke euch !
Gast #3386572
5% ? Dafür gibt es den Nobel-Preis, wenn Du das hinbekommst...
Man kann schon froh sein, das man den Zustand "voll" beim Laden
einigermaßen detektieren kann...
Temperatur, Lademethode, aktueller Ladezustand, anschließender
Verbraucher...
Trotz angeblicher toller Algorithmen (z.B. lernt ein Chip bei jedem
Zyklus mehr über die Batterie) biste vielleicht bei 20% Genauigkeit...
Typisches Beispiel Kompakt-Knipse...du hat einen paar Wochen alten
geladenen Ersatzakku...um zu schauen, ob der noch geladen ist also ab in
die Kamera...oh drei Balken :) Dann raus und...oh wie schade...ein Foto
mit Blitz und leer issa...
BR
Gast #3386646
Wenn Dein Verbraucher keine Lastsprünge erzeugt, ist das machbar.
Wenn der entnommene Strom sagen wir mal "weniger deterministisch" ist,
mußte ausprobieren...und wenn es "genau" sein muss, dann für jede
Batterie neu kalibireren...und wahrscheinlich alle paar Ladezyklen...
Gast #3389385
WEnn Du auf ca.5mV genau messen kannst und das ohne dass vorher für ca.
15 min Last dran war geht das, ist aber keine Methode um kontinuirlich
bei Stromentnahme mitzurechnen.
#3389601
> Das Problem ist, dass ich keine externe Spannungsreferenz in der
> Schaltung habe.
Die meisten AVRs mit ADC haben intern eine Bandgap-Spannung, die der ADC
gegen Vcc als Referenz messen kann.
Wird der AVR direkt aus dem Akku versorgt, kann man durch Messen der
Bandgap-Spannung gegen die Versorgung die Akkuspannung ermitteln. Zwar
in recht groben Stufen, aber für eine Zustandsanzeige reicht das. Meist
nutze ich das Ergebnis, um eine LED bei leerem Akku nervig aufblitzen zu
lassen.
Das Erfassen des Akkuzustandes erfolgt im beiliegenden Programm in Zeile
492 bis 495, das Erzeugen der LED-Blitze in Zeile 201 bis 209.
Ist zwar nicht Arduino, aber vielleicht hilft es ja trotzdem...
Gast #3389795
> Bei LiIo gehen 2% problemlos im Automotive-Bereich...ist eine dankbare
> Chemie.
in meinem Pedelec-Akku ist ein dafür gedachter Gauge-Chip von TI drin
(BQ2060):  5% schafft der jedenfalls nicht
