Leistung eines Wechselstrommotors
OP #3386654
Guten Abend zusammen!
Ich hoffe mir wird jemand helfen können/wollen. :D
Es geht um ein Thema in meinem ET-Lehrmodul bzgl. Antriebstechnik. Da
ich leider absolut keine Ahnung von Elektrotechnik habe und mehr oder
minder ins kalte Wasser gesprungen bin, fällt es mir seit einigen Tagen
sehr schwer das nötige Verständnis für die Aufgabe aufzubringen. Darum
bitte ich nicht um die einfache Lösung (ihr sollt ja nicht meine
Hausaufgabe machen), sondern um eine Erklärung weshalb und warum.
Für euch ist die Aufgabe vermutlich lachhaft, ich zerbreche mir aber
derzeit (vor allem wegen des äußerst mageren ,,Skriptersatzes") tierisch
den Kopf - auch googlen konnte mir bisher nicht wirklich weiterhelfen.
Genaugenommen habe ich mit jeder Aufgabe Probleme, welche vermutlich
aber daran liegen dass ich keinen richtigen Ansatz finde. Deswegen zu
Aufgabe 1:
Gefragt wird hier nach dem Motorstrom und dem Leistungsfaktor cos(phi_N)
im Bemessungspunkt. Gegebene Werte sind der Bemessungspunkt M/Mn, sowie
Spannung und Frequenz, P_N in kW, eta_N pro min, I_N, M_N in Nm, usw. -
Vermutlich alle wichtigen Werte.
Zur Verfügung steht mir hier (aus meinem rausgekramten Tabellenbuch)
folgende Formel (betrifft den Einphasenmotor aus meiner Aufgabe):
I = P / ( eta x U x cos(phi) )
Klingt ja soweit schonmal ganz gut, allerdings soll ich sowohl den
Motorstrom als auch Leistungsfaktor cos(phi_N) berechnen - oder kann ich
den Leistungsfaktor ganz einfach der Tabelle (s.o. gegebene Werte)
entnehmen? Der aktuelle Bemessungspunkt soll ja berücksichtigt werden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen einen Ansatz zu finden. Danke!
Liebe Grüße, Simon
OP
,,Auf Blatt xy befinden sich die Parameter des einphasigen
Wechselstrommotors. Die Parameter beziehen sich auf die Bemessungslast
bzw. Nennlast. Der Motor wird unterhalb der Nennlast belastet. Die
aktuelle Teillast beträgt 0,45."
,,Wie groß sind Motorstrom und Leistungsfaktor cos(phi_N) im
Bemessungspunkt?"
Gegeben sind dann die Werte des einphasigen Wechselstrommotors:
P_N in kW [2,2], n_N pro min [2810], eta_N in % [81], cos(phi_N) [0,99],
I_N [11,9], M_A/M_N [0,33], I_A/I_N [3,8], M_K/M_N [1,7]
Hai!
> cos(phi_N) im Bemessungspunkt.
Hmm. Das gibt keinen Sinn. Du bist ganz sicher, dass nicht nach
Motorstrom und Leistungsfaktor im aktuellen Betriebspunkt
gefragt wird?
Der "Bemessungspunkt" nach neuer Sprachregelung entspricht dem
herkömmlichen Nennbetriebspunkt oder Nennarbeitspunkt. Die
"Bemessungs"-Werte (=Nennwerte) sind die auf dem Typenschild.
Da gibt es nix zu rechnen.
Der "aktuelle Bemessungspunkt" ist meiner unmaßgeblichen Meinung
nach begrifflicher Quatsch. Steht das tatsächlich so in einer
Deiner Aufgaben?
Die "Bemessungswerte" stehen, wie oben schon gesagt, auf dem
Typenschild bzw. sind auf andere Weise gegeben. Die sind fixiert.
Ende.
Der tatsächliche aktuelle Betriebspunkt (in der "Schwachstrom-
technik" würde man sagen: Arbeitspunkt) weicht i.d.R. vom
Bemessungspunkt ab. Um die aktuellen Betriebswerte zu ermitteln,
muss man die Bemessungswerte und die Formeln kennen und rechnen.
Gruß,
Rainer
> Bemessungspunkt?"
Wenn die Aufgabe so 1:1 gestellt ist, dann hier meine Antworten:
Motorstrom I_N = 11.9 A
cos(phi_N) = 0.99
Aber irgendwie wäre das ja zu einfach :)
Scan doch einfach die Aufgabe und poste sie hier in einer vernünftigen
Größe (also nicht in 5MB oder so).
OP
Hallo! Danke für Deine Antwort. In der Aufgabestellung steht tatsächlich
,,Wie groß sind [...] im Bemessungspunkt?". Als Nennlast wird hier die
,,*Bemessungslast*" erwähnt. Alles sehr verwirrend für mich.
Ich poste mal die nächsten Aufgaben, vielleicht ergibt sich Dir dann der
Sinn der Aufgabe (weil die Aufgaben vermutlich zusammenhängen).
Wie bereits erwähnt wurde sind die Typenschildangaben vorhanden,
richtig.
a) Wie groß sind Motorstrom und Leistungsfaktor (cos(phi_N)) im
Bemessungspunkt?
(,,Die aktuelle, nicht volle Belastung wird Teillast genannt und beträgt
P_mech/P_mech,N = 0,45"). Was jetzt hier genau mit Bemessungspunkt
gemeint ist, erschließt sich mir nicht.
b) Wie groß ist die aus dem Netz aufgenommene elektrische Wirkleistung
bei Nennbelastung (P_elektr,N = U_N x I_N x cos(phi_N))?
Ich vermute diese Aufgabe lässt sich simpel mit den Parametern des
Typenschildes berechnen, richtig?
c) Wie groß ist der Wirkungsgrad bei Nennbelastung? (,,Diesen Wert
können Sie aus der Tabelle ermitteln (Spalte eta entspricht eta_N). Der
Wert kann alternativ auch aus dem Verhältnis P_mech,N/P_elektr,N
berechnet werden. P_mech,N kann aus der Tabelle bestimmt werden.")
d) Wie groß wird der Motorstrom bei der angegebenen Teillast? (,,Bitte
beigefügte Diagramme verwenden")
e) Wie groß wird der Leistungsfaktor (cos(phi)) bei Teillast? (,,Bitte
beigefügte Diagramme verwenden und mit Tabellenwert multiplizieren.")
f) Wie groß ist die aus dem Netz aufgenommene elektrische Wirkleistung
bei Teillast?
g) Wie groß ist der Wirkungsgrad bei Teillast? (,,Berechnung des
Wirkungsgrades wie unter Punkt c) angegeben. D.h. dieser Wert kann nicht
der aus der Tabelle entnommen werden.")
Es geht in erster Linie nur um Aufgabe a)! Ich vermute es ist bei mir in
erster Linie ein Verständnisproblem - vor allem was die
Begrifflichkeiten angeht. Ich hoffe auf etwas ,,Starthilfe" damit sich
mir der Rest erschließt. :)
Hai!
Simon Z. schrieb:
> In der Aufgabestellung steht tatsächlich ,,Wie groß
Hmm. Gut. Dann ist das wahrscheinlich auch gemeint.
Also Ablesen vom Typenschild, würde ich sagen. Die
weitere Folge der Teilaufgaben deutet für mich darauf
hin; man will vom Einfachen zum Komplizierten gehen.
> Als Nennlast wird hier die ,,*Bemessungslast*" erwähnt.
Hmmm. In Deinem Beitrag von 20:20 Uhr schreibst Du - Zitat:
> "Auf Blatt xy befinden sich die Parameter des einphasigen
> Bemessungslast bzw. Nennlast. Der Motor wird unterhalb der
> Nennlast belastet. Die aktuelle Teillast beträgt 0,45."
Mit den Teilaufgaben a bis g aus Deinem letzten Beitrag
interpretiere ich das wie folgt: Der Verfasser der Aufgaben
ist sich im Klaren darueber, dass die Begriffe "Nennlast" (alt)
bzw. "Bemessungslast" (neu) im vorliegenden Fall dasselbe
bedeuten. Deshalb schreibt er "Bemessungslast *bzw.* Nennlast".
Soweit ich weiss, ist für alle normalen Verbraucher die
Unterscheidung zwischen Nennwerten und Bemessungswerte nicht
wichtig. Das ist nur bei den Netzen für Elektroenergie
interessant.
> Dir dann der Sinn der Aufgabe (weil die Aufgaben vermutlich
> zusammenhängen).
Ja, gut.
> vorhanden, richtig.
In Ordnung.
> im Bemessungspunkt?
Ja, logo: Angaben vom Typenschild ablesen.
Ja, auch logisch.
> und beträgt P_mech/P_mech,N = 0,45"). Was jetzt hier genau
> mit Bemessungspunkt gemeint ist, erschließt sich mir nicht.
Der Bemessungspunkt ist der Nennbetriebspunkt oder
Nennarbeitspunkt oder wie immer man das bezeichnen will. Das
ist (bei den üblichen Verbrauchern) dasselbe. Dazu zwei
Bemerkungen:
1)
Für die Unterscheidung von Nennwerten und Bemessungswerten habe
ich irgendwo folgende Begründung gelesen: Eine Schaltanlage für
z.B. 20kV ist für eine Nennspannung von 20kV vorgesehen. Das
ist der Sollwert.
Real hat die Spannung an der Anlage aber Toleranzen; sie kann
bei bestimmten Betriebszuständen im normalen Betrieb auch höher
oder niedriger sein als genau 20,00kV. Die Anlage muss aber
bei allen Spannungen, die im Toleranzband liegen, richtig
funktionieren. Der die Anlage auslegende Ingenieur muss also
immer drei Rechnungen mit "Nennspannung plus Toleranz",
"Nennspannung" und "Nennspannung minus Toleranz" durchrechnen.
Da die Fritzen vom VDE es aber unschön fanden, von "oberer
Nennspannung", "Nennspannung" und "unterer Nennspannung" zu
reden, hat man die Unterscheidung von Nennspannung und
Bemessungsspannung eingeführt. Welcher Begriff genau was bedeutet,
weiss ich aber nicht. Ob die Erklärung überhaupt stimmt, weiss
ich auch nicht ;-)
Ich habe mir nur gemerkt: Für die üblichen Verbraucher muss mich
der Unterschied von Nennspannung und Bemessungsspannung nicht
interessieren.
2)
Welche Bedeutung bei normalen Verbrauchern der Nennbetriebspunkt
(= Bemessungspunkt) hat, ist hoffentlich klar: Alle "Nenn"-Angaben
gehören zusammen. Das heißt: Bei Nennspannung, Nennlast und Nenn-
frequenz zieht der Motor Nennstrom, hat Nennwirkungsgrad, Nenn-
leistungsfaktor und ggf. Nennschlupf.
Wenn der reale Betriebspunkt vom Nennbetriebspunkt abweicht, muss
man rechnen.
> Wirkleistung bei Nennbelastung (P_elektr,N = U_N x I_N x
> cos(phi_N))?
> des Typenschildes berechnen, richtig?
Ja, richtig.
> Wert können Sie aus der Tabelle ermitteln (Spalte eta entspricht
> eta_N). Der Wert kann alternativ auch aus dem Verhältnis
> P_mech,N/P_elektr,N berechnet werden. P_mech,N kann aus der
Ja, auch korrekt. Eta_n ist entweder gegeben oder kann aus den
Typenschildangaben berechnet werden. Völlig in Ordnung.
> (,,Bitte beigefügte Diagramme verwenden")
Ja, logo. Verhalten bei Teillast hängt von der Bauart des Motors
ab. Drehstrom-Asynchronmotor ist anders als ein Motor mit Kollektor.
> (,,Bitte beigefügte Diagramme verwenden und mit Tabellenwert
> multiplizieren.")
> Wirkleistung bei Teillast?
> des Wirkungsgrades wie unter Punkt c) angegeben. D.h. dieser
> Wert kann nicht der aus der Tabelle entnommen werden.")
Ohne es im Detail durchdacht zu haben, sage ich mal: Klingt
alles vernünftig.
> bei mir in erster Linie ein Verständnisproblem - vor allem was
> die Begrifflichkeiten angeht.
Ja, das vermute ich auch.
Bei dem ganzen Elektro-Zeug ist halt das Problem, dass die
Begriffe faktisch von den VDE-Normen vorgegeben werden. Die
Begriffe ändern sich aber alle Nase lang, und die armen
Schülder, Lehrlinge, Studenten hören nur: "Das heisst jetzt
so!" Sie erfahren aber nicht, warum das jetzt so heißt.
Was die feinsinnige Unterscheidung von "Nennwerten" und
"Bemessungswerten" angeht, so empfehle ich vorläufig:
Ignorieren.
In der normalen Elektrotechnik sind die Bemessungswerte
die Nennwerte.
> Ich hoffe auf etwas ,,Starthilfe" damit sich mir der Rest
> erschließt. :)
Hoffe, geholfen zu haben.
Gruß,
Rainer
OP
Hallo Rainer!
Du hast mir bei den anderen Aufgaben sehr geholfen, vor allem Deine
Erklärung der Begrifflichkeiten bringt etwas Licht ins Dunkel.
Allerdings hakt es bei mir immer noch mit der Berechnung der geforderten
Werte (Motorstrom und Leistungsfaktor cos(phi_N)) im Bemessungspunkt
0,45 - denn zu M_N gibt es in der Parametertabelle mehrere Angabe die
man ,,ablesen" könnte. Ich weiß jedoch keinen Ansatz, was ich mit meinen
zu berücksichtigenden Teillast 0,45 M/M_N anfangen soll. Mein
ET-Tabellenbuch hilft mir da auch nicht wirklich weiter. Irgendwo
hängt's da noch...
Liebe Grüße, Simon
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Simon!
Damit kannst du wahlweise Mn bestimmen wenn das M im aktuell
betrachteten Betriebspunkt bekannt ist oder anders herum.
Z.B. M(Betriebspunkt)=3Nm -> Mn=3Nm/0,45=6,667Nm
Und damit kann man dann die weiteren Größen errechen. Wenn man die
Nenndrehzahl hat, ergibt sich die mechanische Leistung aus P=omega*M
usw.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP
Danke für die Antwort Thorsten! Ich glaube wir nähern uns der Lösung
langsam an. :D
Allerdings stelle ich gerade alles wieder etwas in Frage. Ich versuche
mal den (Schein-?)Widerspruch klar zu machen:
,,Die Parameter beziehen sich auf die Bemessungslast, auch Nennlast
genannt."
Okay, Bemessungslast = Nennlast = ,,maximale" Belastung = Parameter auf
dem Typenschild
,,Der Motor wird weniger als das Bemessungslastmoment belastet."
Okay, d.h. der Motor läuft nicht auf voller Kraft - also mit einer
Leistung unterhalb des Nennlastmoments.
P_mech / P_mech,N = 0,45"
Die Teillast (mit Verweis auf Aufgabe a)?) ist also die Last, die im
Bemessungspunkt = 0,45 ist?
,,a) Wie groß sind Motorstrom und Leistungsfaktor (cos(phi_N)) im
Bemessungspunkt?"
Mit dem Bemessungspunkt ist jetzt vermutlich die Teillast unter 0,45
M/Mn gemeint oder die Nennlast? Wenn ich einfach aus dem Typenschild
ablesen könnte (hier ist cos(phi_N) mit 0,99 angegeben) wäre die Sache
ja klar. Aber wie berücksichtige ich die 0,45 - wenn überhaupt?
,,d) Wie groß wird der Motorstrom bei der angegebenen Teillast? (bitte
beigefügte Diagramme verwenden)"
Auf den Diagrammen sind jetzt 2 Kurven angezeigt. Einmal der Strom
(I/I_N) mit I_a/I_aN pro P_mech/P_mech,N und einmal der Leistungsfaktor
(cos(phi)/cos(phi_N)) mit cos(phi)/cos(phi_N) pro P_mech/P_mech,N. Die
Diagramme sind auf 100% Nennbelastung skaliert und sehen äußerst
unspektakulär aus. Ich verstehe jetzt einfach nicht ob ich bei a)
rechnen soll oder nicht. Und wenn ja: Wo ist der Unterschied zwischen a)
und d)?
Ich versteh' nicht ganz was der Mann von mir will. oO
Liebe Grüße, Simon
Hallo Simon!
Lass dich von den Begriffen nicht verwirren. Der Motor hat Nenndaten,
die normalerweise auf dem Typenschild stehen, wie hier schon richtig
angemerkt wurde. In diesem Fall sind sie aber nicht bekannt. Statt
dessen hat man in einem (beliebigen) Arbeitspunkt gemessen. Deine
Aufgabe ist es jetzt aus diesen Daten die Nenndaten zu errechnen.
Thorsten Ostermann
OP
Danke für die schnelle Antwort! Dass ich bei a) rechnen muss ist mir
jetzt soweit klar. Allerdings weiß ich nicht warum ich jetzt bei a) den
Motorstrom berechnen muss und bei d) das Diagramm zur angegebenen
Teillast (Teillast = Bemessungspunkt = cos(phi_N) = 0,45) auslesen soll.
Ich müsste ja auf die selben Werte kommen - wobei a) ja genauer ist weil
berechnet.
Liebe Grüße, Simon
Simon Z. schrieb:
> Dass ich bei a) rechnen muss ist mir jetzt soweit klar.
Seufz Du hast es immer noch nicht verstanden.
Musst Du auch nicht. Bei a) wird nach dem Bemessungspunkt
gefragt, das ist der Nennbetriebspunkt, das sind die Daten,
die auf dem Typenschild stehen.
> und bei d) das Diagramm zur angegebenen Teillast
*NEIN!!* Himmelherrgott.
Teillast ist Teillast!
Bemessungslast ist Nennlast ist Volllast!
Ist das so schwierig?
> = cos(phi_N) = 0,45) auslesen soll. Ich müsste ja auf
> berechnet.
<Gebetsmühle>
Bei a) wird nach Volllast = Nennlast = Bemessungslast
gefragt.
Bei d) wird nach Teillast gefragt.
Was ist daran unverständlich?
</Gebetsmühle>
Nachtrag:
a) --> Bemessungspunkt (=Nennlast)
b) --> Nennbelastung (=Bemessungspunkt)
c) --> Nennbelastung (=Bemessungspunkt)
d) --> Teillast
e) --> Teillast
f) --> Teillast
g) --> Teillast
Die oben fettgeschriebenen Begriffe stehen EXPLIZIT im
Aufgabentext (die Erläuterung in Klammern ist von mir).
Das einzige, was etwas unglücklich an der Aufgabe ist, ist die
Erläuterung zum Begriff "Teillast". Die hätte nicht in die
Teilaufgabe a) gehört.
OP
Okay, ich habe die komplette Aufgabe jetzt mal durchgerechnet und dafür
folgende Formeln abgewandt:
a) I_N und cos(phi_N) aus Tabelle
b) P_elektrisch,N = U_N x I_N x cos(phi_N) (Alle 3 Werte aus der
Tabelle)
c) P_mech,N / P_elektrisch,N x 100 = Wirkungsgrad eta_N in %
d) Motorstrom I_T (T für Teillast, aus Diagramm berechnet) = I_D (aus
Diagramm entnommen) x I_N
e) Leistungsfaktor cos(phi_T) = cos(phi) (aus Diagramm entnommen) x
cos(phi_N)
f) Elektrische Wirkleistung bei Teillast P_elektrisch,T = U_N x I_T (aus
d))
g) Hier habe ich Probleme beim Wirkungsgrad eta_T in %. Ich dachte dabei
an folgende Formel: eta_T = P_mech,N / P_elektrisch,T x 100
Allerdings kommt bei der g) ein Wert >100% heraus.
Edit: Schon wieder ein Fehler beim überfliegen -.-
