CNC Pc wechseln. Programme und Einstellungen einfach mitnehmen ?
Gast #3387000
Ich habe mir Anfang des Jahres selbst eine CNC fräse gebaut welche auch
sehr gut funktioniert. Das einzige Problem das sie hat ist der PC. Dies
ist ein etwas älteres Model und fast zu langsam. Für das
Steuerungsprogramm würde er zwar ausreichen aber um auch ein paar
Zeichnungen zu fertigen reicht die Leistung kaum aus.
Da ich jetzt meine Privat PC ausrangiert habe möchte ich diesen
verwenden. Dieser hat deutlich mehr Leistung als der jetzige.
Gibt es eine Möglichkeit die lizensierten und konfigurierten Programme
von einem PC auf den anderen zu bekommen ohne Verluste bei den
Einstellungen zu bekommen?
Danke
#3387090
Ja, indem Du die Boot-HDD des Alten im Neuen verwendest.
Wichtig, Du mußt den Festplattentreiber auf Standart-PCI zurücksetzten
sonst bootet der Neue mit Bluescreen.
Danach musst Du alle Treiber für die neue Hardware installieren.
Grüße Löti
#3387149
ich würde die Daten eins zu eins von der Festplatte des alten Rechners
auf die Festplatte des neuen Rechners kopieren. Die neue Festplatte muss
dabei natürlich mindestens so groß sein wie die alte Festplatte. Ob Du
den Festplattentreiber noch vor dem kopieren auf Standard-PCI
zurücksetzt hängt von der jeweiligen Hardware ab. Besser wäre es die
neue Festplatte in den alten Rechner einzubauen und dann erst den
Festplattentreiber umzustellen. Vorteil dieser Vorgehensweise: Dein
altes System bleibt unangetastet.
Eine eins zu ein Kopie der Festplatte kannst Du unter einem Live-Linux
mit dem Befehl dd erstellen oder z. B. mit h2copy
(http://www.heise.de/download/h2copy-1159656.html).
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #3388020
Aber hast du denn die Hardware des Rechners voll ausgereizt?
RAM, Grafik, schnellere HD usw.
Es kommt ja auch auf das BS an.
Und hat der neue Rechner überhaupt die benötigten Schnittstellen?
Alexander schrieb:
> Für das
Was hast du denn da für ein Programm?
Versuch den Umstieg, lass aber den alten Rechner unverändert noch lange
in Reserve.
#3390624
Lothar S. schrieb:
> Schreibt das auch den Bootsektor?
Ja.
Zitat c't 6/2000
Das Programm H2copy, das im Download-Bereich von www.heise.de/ct
bereitsteht, kopiert eine Festplatte vollständig sektorweise auf eine
andere, die ruhig etwas größer sein darf. Dazu startet man von einer
DOS-Diskette und ruft es beispielsweise mit
h2copy 0 1
auf. Die erste Zahl steht dabei für die Quell-Festplatte, die zweite für
das Ziellaufwerk, wobei die Festplatten von null ab in der Reihenfolge
nummeriert sind, in der das BIOS sie erkannt hat.
Guido
