Kurze Frage zu Grafikkartenspeicher.
#3387161
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, lautete sie:
"Wenn die Grafikkarte schnelleren Speicher verwendet, als das restliche
System, was bringt das? Können da dann Daten schneller gespeichert
werden?"
Antwort:
Klar ist das sinnvoll. Die Grafikkarte produziert selber Daten und
speichert diese auch zwischen.
Die Daten, die zur Grafikkarte laufen, haben ein wesentlich geringeres
Volumen, als jene, die zum Monitor geschickt werden.
Gast #3387181
Es macht Sinn, daß der Speichertakt höher als der GPU Takt ist. Die
Daten werden nicht nur vom Prozessor per Befehl geschrieben und gelesen
sondern durch DMA (Direct Memory Access. Da muß der Prozessor nur Anfang
und Ende eines Speicherbereichs dem DMA Controller mitteilen. Der
Transfer erfolgt rein hardwaremäßig und das recht flott ohne den
Prozessor zu belasten.
Gast #3387250
Du meinst den grafikprozessoer?
