IR Empfänger Verständnis
OP #3387473
Hallo Leute,
ich habe mir 2 Ir Empfänger gekauft TSOP4838 und PNA4602M. Bei beiden
Datasheets steht, die Modul haben am Ausgangssignal HL (Pegel Low) wenn
die Diode mit der richtigen Träger frequenz blinkt.
Ich habe nun eine Diode die permante mit 38kHz versorgt wird.
Jedoch tut sich am am Modul ausgang fast nichts.
Der Wert bei 5V (kein Signal) = 1023.
Der Wert bei 5V (mit Signal) = 1015
Diese Werte sind ADC Werte.
Mfg Elias
Gast #3387484
Was sind das denn für Werte? Vom ADC? Falls ja ist das reichlich
überflüssig. Einfach(tm) auf einen Eingang legen (Hi-Z) und selbigen
auslesen - digital versteht sich.
#3387496
Die Empfänger haben eine dynamische Nachregelung des Arbeitspunktes,
d.h. wenn du ihnen Dauerstrich Signale sendest, dann kommt nur Müll aus
dem Ausgang. Ausserdem ist das auslesen via eines ADCs überflüssig bis
kontraproduktiv, die Dinger geben entweder high (wenn sie kein Signal
empfangen) oder low (wenn sie ein Signal empfangen) aus, also ein
digitales Signal. Ein ADC ist nur nötig wenn man analoge Signale
verarbeiten will.
#3387497
mögliche Ursachen:
1. Diode ist defekt
2. Diode blinkt nicht mit 38 kHz
3. Empfänger sind defekt
4. Diode oder Empfänger sind nicht richtig verdrahtet
5. Du liest den ADC nicht richtig aus
6. ...
Zu 1: Halte mal eine Digitalkamera auf die Diode, Die Digicam macht Dir
auch IR sichtbar...
zu 2: Probiere mal einfach eine andere vorhandene Fernbedienung am
Empfänger aus
zu 3: Wäre schon großer Zufall...
zu 4: Kann ich von hier nicht sehen...
zu 5: Bitte einfach mal die Spannung am Empfängerausgang mit einem
"normalen" Multimeter messen...
...mehr fällt mir grade nicht ein...
Gast #3387498
> [ADCL]
Wie schon geschrubt: Lass den ADC aussen vor, leg den
Open-Collector-Ausgang des IR-Empfängers auf einen digitalen Eingang,
lies jenen aus und gut iss.
OP #3387508
Was wäre dann die bessere Methode den Ausgang zu überwachen?
Da das High Level Signal kleiner ist als das Low Level Signal am
Controller funktioniert das ganze nicht Digital.
D.h. wenn der Am Ausgang H oder L ansteht. der Controller empfängt immer
H (5V).
Mfg
Gast #3387526
> H (5V).
Aussenbeschaltung (vollständiger Schaltplan und aussagekräftiges(!)
Foto) und den ∗originalen∗ Quellcode (nebst Compiler-/Linker-/..
Einstellungen) zeigen.
Gast #3387610
Aus dem Datenblatt des TSOP, erste Seite:
> The demodulated output signal can be directly connected to
> a digital input.
MfG Klaus
#3387731
Was willst du damit sagen? Was für ein "Controller"?
Der H-Pegel am Ausgang eines TSOP4838 ist praktisch die Betriebsspannung
(bei dir wohl 5V). Der L-Pegel sind ca. 100mV. Das dürfte praktisch
jeder µC einwandfrei als H bzw. L erkennen.
> H (5V).
Wenn dein µC immer H empfängt, dann ist vielleicht der Ausgang des
TSOP4838 auch die ganze Zeit H?
Beachte auch:
> dem Ausgang.
Etwas ausführlicher:
Ein TSOP4838 ist für den Empfang von Signalen aus einer Fernbedienung
konzipiert. Er funktioniert nicht mit einer IR-LED, die dauerhaft mit
38kHz gepulst ist. Siehe Diagramm 8 auf Seite 3 des Datenblattes.
Wenn du den TSOP4838 als Empfänger einer Lichtschranke verwenden willst,
dann muß die Lichtquelle zweimal moduliert werden, so daß sie immer
Bursts von N Impulsen bei 38kHz sendet und dann M Impulse Pause macht.
Wenn die Pausen mindestens doppelt so lang sind wie die Sendezeit, dann
kann N irgendwas zwischen 20 und 130 sein. Für M = N darf N zwischen 30
und 80 liegen.
Das Testsignal vom Hersteller wählt N = M = 23. Es werden immer 600µs
lang Impulse gesendet und dann sind 600µs Pause.
XL
OP #3389091
Hallo Axel,
danke für diese Antwort. Die hat mir viel gebracht. Ich wusste nicht wie
ich das Datenblatt verstehen soll. Ich habe ja vorerst das Modul
"zugeburstet" mit einem permanenten 38kHz Signal. Ich werde es nun so um
moudlieren, das ich 600µs sende und das gleiche nochmals warte.
VIELEN DANK!
Gast #3401552
Blub schrieb:
> Bla schrieb:
>> Kann es sein, dass dir einfach ein Pull-Up Widerstand fehlt?
> Higher als high geht nicht.
Wieso? Bei Persil geht es doch auch seit Jahrzenten immer noch weißer
und weißer als es zuvor schon war...   ;)
