negative spannungserzeugung
OP (Firma: nö) #3387677
hallo,
LT3582-12 erzeugt aus 5v 2 Spannungen, +-12V. das teil kostet 4€.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/13376/festspannungsregler.JPG
zeigt, wie man mittels Spannungsteiler und 2 stabis auch zum ziel käme,
für weniger Geld. kann das funktionieren? wenn ich bspw. 24v zur
verfügung hätte, welche werte schlüget ihr für die zwei widerstände vor,
wenn die 7812/7912er stabis mit je 30mA belastet würden?
Gast #3387714
Dafür bräuchtest du mehr als 28V, weil alleine schon der 7812 eine
Eingangsspannung von 14.6V für sich beansprucht.
#3387720
10 x mehr Strom als die Biaswerte der Regler.
Aber mach Dir mal den Stromfluss klar. Der Strom soll doch von +UB und
-UB zum Mittelpunkt fliessen. Diese Spannungen wären stabil. Aber wie
schliesst sich dann der Stromkreis? Natürlich über einen der beiden
Widerstände. Irgendwie nicht gut, oder?
Gruss Klaus.
OP (Firma: nö) #3387853
ok, dann nehme ich 7806/7906, und die last ist symmetrisch. geht das
dann? wie rechnet man die widerstände aus?
#3387870
Die Spannung U ist 24V der gewünschte Strom I ist 10 mA.
Der Widerstand R berechnet sich mit  R=U/ I. R= 24V/0,01 A
Auf einen Widerstand berechnet 12V /0,01 A =1200 Ohm.
Die Leistung ist P = U* I =12V* 0.01A = 0.12Watt  aufgerundet auf 0,5
Watt.
Gast #3387887
Du bist ja ganz schön flexibel! Ein Gummiband ist ja nix dagegen.
20 mA kannst Du schon mit zwei Zehnerdioden und zwei Widerständen auf
die Reihe bekommen. Vor allem, wenn eine konstante Last vorliegt.
OP (Firma: nö) #3387980
mal sehen ob´s noch flexibler geht:
wie wichtig ist eigentlich die Spannung bei einem opamp: wenn ich 0 bis
+-5v als opamp ausgangsspannung haben will und 0 bis 3,3v in den
verstärker reinschicke, muss dann meine versorgungsspannung nur >ca.+-6v
bis maximal zulässige +-versorgungsspannung sein? muss ich die
widerstände anpassen je nach versorgungsspannung? kann ich sogar
positive und negative Spannung variieren, zb +6v und -20v? oder ist das
jetzt zu "flexibel";-)?
#3388072
Kommt auf den OPV an. Schau ins Datenblatt unter "output voltage swing"
und vergleiche das mit der als Testbedingung verwendeten
Betriebsspannung. Z.B. wenn da +/-10V angegeben sind wenn der OPV mit
+/-12V versorgt wird, dann brauchst du 2V Reserve in jeder Richtung.
Beachte auch, daß da als Testbedingung ein Lastwiderstand angegeben ist.
Je niederohmiger du den OPV-Ausgang belastest, desto mehr Reserve
brauchst du. Fall nicht auf Marketinglügen a'la Rail-to-rail output
herein.
> muss ich die
Abgesehen davon daß mir die gezeigte Schaltung komisch vorkommt, ist es
am Ende nur eine Variante von "virtuelle Masse". D.h. eine
Eingangsspannung wird aufgeteilt und ein Potential irgendwo zwischen
Eingangs-GND und Eingangsspannung wird dann zum Ausgangs-GND deklariert.
Solche Schaltungen funktionieren generell nur dann zufriedenstellend,
wenn die Stromaufnahme von Ausgangs-U+ zu Ausgangs-GND ungefähr gleich
groß ist wie von Ausgangs-GND zu Ausgangs-U-. Hochfrequente Stromanteile
sind tunlichst zu vermeiden.
In der Variante mit Spannungsreglern ("normal" nimmt man da einen OPV
mit Gegentaktausgang) ist natürlich zu beachten, daß ein Spannungsregler
an seinem Ausgang nur Strom liefern, aber keinen aufnehmen kann. Wenn
Strom rückwärts in den Spannungsregler fließt, dann steigt seine
Ausgangsspannung entsprechend an. Deswegen müssen bei dieser Variante
die Ausgangsströme bezüglich Ausgangs-GND in jeder Betriebssituation
zu den lieferbaren Ausgangsströmen der Regler passen (i.d.R: muß einer
der beiden Ströme strikt größer als der andere sein).
XL
