Externe USB-Platte unter Win7 readonly einbinden
Gast #3388063
ich möchte gerne eine externe USB-Festplatte unter Windows 7 readonly
mounten.
Zuallererst habe ich ein Problem mit dem automatischen Einbinden des
Datenträgers durch Windows, BEVOR ich das Flag setzen kann!
Eigentlich dachte ich, dass ich via DISKPART mit dem Befehl "automount
disable" verhindern könnte, dass das Volume im Arbeitsplatz
auftaucht(setze ich mal Laienhaft mit "mounten" gleich).
Obwohl mir DISKPART die Ausführung des Befehls bestätigt("Die
automatische Bereitstellung von neuen Volumes ist deaktiviert."),
erscheint meine USB-Festplatte jedoch weiterhin mit einem
Laufwerksbuchstaben im Arbeitsplatz. Ist ein per USB angeschlossenes
Laufwerk kein Volume? Oder habe ich das mit dem mounten irgendwie falsch
verstanden?
Dann habe ich ja die Wahl zwischen DISK und VOLUME, bei beiden kann ich
das readonly Flat setzen. Meine Tests ergaben nun, dass ein Setzen des
Flags auf DISK-Ebene keinen Schreibschutz der Volumes zur Folge hatte.
Wenn ich das Flag für das Volume setze, ist es in Windows anschließend
auch Schreibgeschützt. Ist das so richtig? Muss man also jedes Volume
einzeln als readonly markieren? Wozu gibt es dann readonly bei DISK?
Any Ideas?
Greetings,
James
Nachtrag...nach dem automount disable trenne ich die Platte natürlich
vom PC und schließe sie erneut an. Dennoch erscheint dann der
Laufwerksbuchstabe im Arbeitsplatz.
kopfkratz
Was willst Du nun ereichen das das Laufwerk nicht mehr auftaucht oder
das es nicht mehr beschreibbar ist ?
Schau mal ob folgendes in der Registry ist:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicie
s
Dann nach dem Device suchen und wenn da kein Eintrag "WriteProtect" ist
einen mit "WriteProtect 1" erstellen.
Das gilt auch für automount, wenn in der Registry fix disabled geht
nichts mehr.
Es gibt auch Platten die via Paßwort oder Schalter die Daten schützen
ich will zwecks Datenrettung mit einem bestimmten Windows-Programm auf
ein bestimmtes USB Volume nur lesend zugreifen. Die Daten sollen dann
aber auf ein anderes per USB angeschlossenes Volume zurückgeschrieben
werden...dein Registry-Schlüssel ist zwar für alle Volumes, aber dennoch
hilfreich:
Damit kann ich solange die Schreibzugriffe unterbinden, bis ich per
DISKPART das Volume geschützt habe. Anschließend das DWORD wieder auf 0
setzen und ich kann die Daten auf das Zielvolume kopieren...
Herzlichen Dank!
James
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Der "Schreibschutz-Schieber" von SD-Karten ist ein funktionsloser
> Plastikprömpel, der nur einen Kontakt im SD-Karten-Leser betätigt.
> Dieser aber ist nicht immer vorhanden ...
und selbst wenn, dann ist es kein Hardware-Schreibschutz (keine Ahnung
ob es das technisch gesehen überhaupt gibt), sondern nur ein
Software-Flag, das dem Betriebssystem sagt, bitte freundlicherweise hier
nichts schreiben.
Gruss Reinhard
