Fragen zum 7805 Spannungsregler
Gast #3388168
ich habe eine Spannungsregler 7805 mit 1A max / 12V In und 5V Out in
einer Schaltung verbaut.
Auf der 5 V Seite werden circa 350-400mA benötigt.
Mein Problem ist, dass die Spannung bei den ~400mA von 5V bis auf ~3V
herabbricht. Ich frage mich warum? Ich gehe halt direkt mit 12V auf dem
7805 (Pin 1 und 2) und zapfen die 5V direkt ab (Pin 3). Ich dachte, der
7805 kann 1A liefern und wäre somit richtig für dies Anwendung. Ein
Kurzzschluß würde ich auf der Sekundärseite ausschließen, dann würde ja
bestimmt der Kurzschlussstrom größer sein als 400mA. Das 12V Netzteil
kann 1,5A liefern.
Habt ihr eine Ahnung was ich falsch mache?!
Gast #3388170
> kann 1,5A liefern.
400mA * 7V Spannungsverlust sind 2,8W. Kühlkörper vorhanden, Temperatur
am Regler schon mal nachgesehen?
rgds
Gast #3388224
Stimmt, den habe ich nicht... ich hätte auch nicht gedacht, dass dann
die Spannung zusammenbricht, sondern das er den Hitztot stirbt!
Angepackt hatte ich ihn deswegen auch schon extra, er war schon gut
warm/heiß...
Würde er denn mit Kühlköprer die Spannung halten können? Auch wenn ich
sage mal das maximum (1A) fließt?
#3388226
Denken heisst nicht wissen.
Schon mal das Datenblatt gründlich gelesen?
Die ENtwickler haben mit so Helden wie dir gerechnet:
> warm/heiß...
Und dem Spannungsregler eine Abregelung bei Übertemperatur verpasst.
Aber darauf sollte man sich nicht verlassen!
Wenn der Kühlkörper ausreichend groß ist, bzw. einen ausreichend
niedrigen Wärmewiderstand hat. Auch hier hilft wieder der Blick in
Datenblatt.
#3388234
Wenn du vielleicht ja sowieso schon ein Steckernetzteil nimmst, dann
kannst du ja auch eines mit 7 Volt nehmen oder 9 Volt. So muss er nicht
mehr so viel verbrennen.
Auch die Seckernetzteile sind teilweise etwas "tückisch". Manche liefern
schon eine sehr stabile Spannung, wie angegeben, andere wieder erst
unter Last und sind so schon höher in der Spannung. Ich hab hier ein
Netzteil, das im Leerlauf fast 17 Volt liefert. Da quält sich so ein
kleines Kerlchen schon.
#3388268
Man kann grob sagen, der geht "verantwortungsvoller" mit dem Strom um.
Wenn hinten weniger raus kommen soll und der Linearregler zu heiß wird
(wie bei dir), dann nimmt man einen Schaltregler und wenn hinten mehr
raus kommen muss, dann musst du den nehmen.
