nach einem Kurzschluss an einer Haussteckdose, war die Sicherung defekt.
Ich habe sie getauscht, und nun messe ich zwischen den beiden Kontakten
L und N der Steckdose ca. 180V, aber nicht belastbar. Wenn ich eine
Lampe einstecke geht nix.
Zwischen L und PE messe ich 230V. Zwischen N und PE ca. 40V.
Was ist da los?
Gruß + Danke!
GFunk
GFunk schrieb:> und nun messe ich zwischen den beiden Kontakten> L und N der Steckdose ca. 180V, aber nicht belastbar.
Da ist wohl entweder an der Steckdose oder an der Leitung bis zum
Zähler irgendwo ne Schraube locker. Bei Deinen Kenntnissen würde
ich an Deiner SStelle doch besser einen Elektriker beauftragen.
Gruss
Harald
Also Danke schonmal!
Wenn N unterbrochen ist, werde ich die Stelle schon finden. Da braucht
man doch keinen Elektriker.
Extra geschaltet bzw. abgesichert ist N üblicherweise nicht. Macht man
das in Österreich?
Gruß, gfunk
> Wenn N unterbrochen ist, werde ich die Stelle schon finden.> Da braucht man doch keinen Elektriker.
Erklär das der Versicherung nachdem die Feuerwehr wieder abgezogen ist.
Vorsicht - bei N-Unterbrechung und "Klassischer Nullung" können
Metallgehäuse angeschlossener Geräte unter Netzspannung stehen!
Am besten wäre es, zuerst die Stecker aller Geräte zu ziehen - und dann
den Elektriker zu rufen.
GFunk schrieb:> Zwischen L und PE messe ich 230V. Zwischen N und PE ca. 40V.
Bei "klassischer Nullung" kann das eigentlich nicht sein..
Schöne Grüße
Flo
haha ;-)
Aber Danke auch für eure Warnungen. Ihr habt schon Recht, da muss jeder
für sich wissen was er tut, oder eben besser bleiben lässt.
Keine Sorge. Ich bin da sehr sorgfältig, und habe natürlich auch kein
Gerät an die Steckdose angeschlossen. Die ist gesperrt!
Klassische Nullung habe ich nicht, insofern kann das mit dem
unterbrochenen N schon sein. Sollte aber eigentlich nicht durch den
vorausgegangenen Kurzschluss passiert sein, oder ist das typisch?
Woher kommt dann die gemessene Spannung? Koppelt die kapazitiv über die
parallel liegende Phase? Wie gesagt, belasten kann man die nicht.
Und das mit Österreich würde mich auch noch interessieren. Wie
funktioniert da die Sicherung? Nur Interesse halber.
Schönen Tag wünsche ich noch,
gfunk
Das N-Ende hängt halt in der Luft und wird durch kapazitive Effekte eine
Spannung zwischen PE und L annehmen. Wenn Du die Steckdose "belastest"
wird stellt das Gerät eine Verbindung zwischen L und N her und N wird
auf das Potential von L angehoben. Deswegen kannst Du daran nichts
betreiben wenn N in der Luft hängt.
Wenn Du sowas nicht weißt: Elektriker!!!
Wird in Östereich nicht anders sein als in Frankreich.
Sicherungsautomaten sind zweipolig, schalten sowohl Phase wie N
gleichzeitig.
Hauptgrund ist die Netzform. In Frankreich ist dies ein TT Netz.
GFunk schrieb:> Hallo zusammen,> nach einem Kurzschluss an einer Haussteckdose, war die Sicherung defekt.> Ich habe sie getauscht, und nun messe ich zwischen den beiden Kontakten> L und N der Steckdose ca. 180V, aber nicht belastbar. Wenn ich eine> Lampe einstecke geht nix.> Zwischen L und PE messe ich 230V. Zwischen N und PE ca. 40V.> Was ist da los?>> Gruß + Danke!> GFunk
Was getauscht ? Steckdose oder Sicherung ?
Flo schrieb:>> Zwischen L und PE messe ich 230V. Zwischen N und PE ca. 40V.>> Bei "klassischer Nullung" kann das eigentlich nicht sein..
Naja, manchmal gibts "gemischte Schaltungen". :-(
Gruss
Harald
Hobbyelektroniker schrieb:> Wird in Östereich nicht anders sein als in Frankreich.> Sicherungsautomaten sind zweipolig, schalten sowohl Phase wie N> gleichzeitig.
mit ist noch kein sicherungskasten untergekommen, in dem zweipolige
automaten verbaut waren. ich hab die dinger zwar schon öfter im baumarkt
gesehen, aber noch nie in einer installation (weder gewerblich noch
privat)
GFunk schrieb:> Keine Sorge. Ich bin da sehr sorgfältig, und habe natürlich auch kein> Gerät an die Steckdose angeschlossen. Die ist gesperrt!
Der Warnhinweis gilt für alle Steckdosen, die sich elektrisch hinter
der Nulleiter-Unterbrechung befinden!
Hoffen wir's - es gibt da in sehr vielen Wohnungen nachträglich
angeflickte Steckdosen, bei denen man nie sicher sein kann...
Naja, viel Erfolg!
ja - ha, das mag ja sein, ich werde hier aber nun sicher nicht alle
Steckdosen überprüfen.
Ich habe nun mal ein Gerät eingesteckt und die Sicherung dann wieder
eingeschalten. Kurz vom Gehäuse des Gerätes zu L einer anderen Steckdose
gemessen. Tatsächlich, die Spannung ist nicht vorhanden.
Gruß,
GFunk
GFunk schrieb:> Tatsächlich, die Spannung ist nicht vorhanden.
Ich denke, Deine Antworten zeigen deutlich, das Deine Kenntnisse
für Arbeiten an 230V-Anlagen nicht ausreichen.
Gruss
Harald
GFunk schrieb:> ja - ha, das mag ja sein, ich werde hier aber nun sicher nicht alle> Steckdosen überprüfen.
Dein Risiko.
> Ich habe nun mal ein Gerät eingesteckt und die Sicherung dann wieder> eingeschalten. Kurz vom Gehäuse des Gerätes zu L einer anderen Steckdose> gemessen. Tatsächlich, die Spannung ist nicht vorhanden.
Äh - was soll das denn???
Nur mal kurz zur Erklärung, was eine Nulleiter-Unterbrechung bei evtl.
doch vorhandener klassischer Nullung (die geht übrigens nicht nur in
Steckdosen, sondern auch unterwegs in einer Verteilerdose) macht:
Solange die Installation in Ordnung ist, ist alles prima - Schutz- und
Nullleiter liegen beide auf Erdpotenzial. Wenn irgendwo ein Phase
führender Leiter im Netzteil die Metall-Gehäusewand berührt, fließt ein
hoher Kurzschlussstrom von diesem Leiter über das Gehäuse und den
Schutzleiteranschluss in den Nulleiter ab, dieser hohe Strom lässt den
Leitungsschutzschalter (Sicherung) ansprechen, der Stromkreis wird
abgeschaltet und alles ist wieder sicher. Schön.
Wenn nun aber in irgendeiner Verteilerdose mal der Nullleiter kaputt
geht, haben wir ein Problem. In irgendeiner Steckdose dahinter ist ein
Verbraucher angeschaltet, beispielsweise ein Halogen-Deckenfluter. Weil
er angeschaltet ist, wird die Netzspannung über den Netzschalter und die
Glühwendel zum Nulleiter geführt. Und in der genullten Steckdose auch
auf den Schutzleiteranschluss. Es fließt aber kein Strom ab, denn der
Nulleiter ist ja kaputt. Ergebnis: der Halogenfluter bleibt dunkel und
alle Geräte mit Schukostecker, die hinter dieser Verteilerdose liegen,
stehen am Gehäuse unter Netzspannung!
Das kannst du mit der Methode "Ich schließe mal irgendwo etwas an und
messe irgendwo anders hin" weder bestätigen noch ausschließen. Und
deshalb solltest du einen echten Elektriker beauftragen. Man muss vor
Netzspannung zwar keine Angst haben, die springt einem ja nicht aus der
Steckdose an den Hals. Aber etwas Respekt vor der potentiell tödlichen
Wirkung wäre schon angebracht.
Hallo zum Abschluss,
also GFunk ist mein Nickname, und irgendjemand hat hier zwischendrin in
meinem Namen Blödsinn gepostet. Eigentlich war das Thema schon nach der
ersten Antwort geklärt.
Fehlender Neutralleiter war ganz klar die Ursache. Und das ist nicht
ganz ungefährlich, wie limbachnet dankenswerterweise nochmal sehr schön
erläutert hat.
Schönen Abend zusammen!
--> der GFunk von ganz oben <--
Vorsicht ! Dummlaberei fällt hier auf.
Er HAT keine klassische Nullung an der Steckdose,
wie man an den Spannungswerten erkennen konnte.
dein Beitrag zeigt also blosse deine fachlicher Unkennntis.
Du kennst weder seine komplette Installation noch weißt du, was an
welchen Steckdosen angeschlossen (und an- oder ausgeschaltet) ist und
erst recht nicht, ob da wirklich nur ein einziger Draht irgendwo
abgefallen ist. Doppelefehler sind, positiv ausgedrückt, interessant.
Dass seine Messung in genau einem Zustand mit 40V zwischen N und PE auf
einen überallhin isolierten N hindeuten, weiß ich auch - aber das kann
schon wieder ganz anders aussehen, wenn einmal kräftig an die Wand
geklopft wurde. In Altinstallationen darf **NICHTS** ausgeschlossen
werden (leider).
Dein Posting war daher mehr als flüssig.
@Matthias
Reg Dich nicht auf, das ist nur MaWin -ein Poltergeist vor dem Herrn.
Alles, was nicht von IHM geäußert wurde, ist per Definition falsch.
Drück es einfach in den Skat.
LG Rohri
Brauche ich nicht, seine Situationsbeschreibung war ausreichend, und ist
für jeden ausreichend der minimalste Grundkenntnisse von
Elektroinstallaiton hat - du offenbar nicht.
Andersrum: Alles, was hier an falschem Rumgequatsche kommt, muss leider
von mir korrigiert werden. Das mach ich nicht gern, weil das Mühe macht.
Aber die abstrusesten Beiträge hier müssen eben einfach geradegerückt
werden.
MaWin schrieb in maßloser Selbstüberschätzung:
>Alles, was hier an falschem Rumgequatsche kommt, muss leider>von mir korrigiert werden.
Das muß nicht kommentiert werden, es spricht für sich.
Walter schrie:
>so sehe ich das auch!
Sauber! Der nächste Stümper....
LG Rohri
@Rohri
Keine Bange, ich lese MaWin schon länger, hier ebenso wie in d.s.e.
Seine fachliche Kompetenz ist ebenso legendär wie seine, hm, spezielle
Art, durchaus hilfreiche Hinweise mit überflüssigen persönlichen
Angriffen zu garnieren. Normalerweise hätte ich den Einwurf daher
einfach ignoriert. Das finde ich hier aber nicht angebracht, weil einige
Elektrik-Laien diesen Thead finden und die ungesicherte Diagnose
übernehmen könnten.
@MaWin:
"Brauche ich nicht, seine Situationsbeschreibung war ausreichend,"
Ah ja? Da steht noch nicht mal dabei, ob nun die Sicherung oder die Dose
getauscht wurde (das "sie" steht ohne exakten Bezug im zweiten Satz des
Urpostings), wie die ggf. ausgebaute Dose aussieht, ob da irgendwelchen
losen oder verschmorten Drahtenden drin herumschwirren usw. Wenn GFunk
wirklich weiß, was er da tut, dann hätte er den Thread nicht eröffnet.
Und nach dem (Fake-)Posting vom 04.11. um 18:04 musste man annehmen,
dass er absolut keine Ahnung hat, wovon er da schreibt. Nach all den
Jahren fängst du an, Situationsbeschreibungen von scheinbar völlig
Ahnungslosen kritiklos als gegeben anzusehen? Naja, kannst du machen,
ich mag aber nicht.
Macht aber auch nix. Für mich EOD.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
