LED mit Fassung GU5.3 für 220 Volt ?
Gast #3389180
Ich habe mir bei Amazon einen LED-Strahler für die Fassung GU5.3 gekauft
und nicht genau hingeschaut: statt der erwarteten 12 Volt läuft das Teil
mit 220 Volt. Der Verkäufer sitzt in GB.
Da war ich dann schon etwas verwundert, denn die Fassung GU5.3 dürfte
wohl nicht für 220 Volt zulässig sein: 5 mm Stiftabstand dürfte kaum
ausreichen und Berührschutz ist auch nicht gegeben!
Oder sehe ich das falsch?
Gast #3389188
Und noch etwas: auf der LED-Seite des Strahlers sind offen berührbar 2
Vias, in die Drähte eingelötet sind und die  von den Anschluss-Stiften
nicht galvanisch getrennt sind (einige kOhm sind messbar). Ich hab das
Teil noch nicht aufgemacht, aber ich vermute, dass da nur ein
Gleichrichter und irgendeine Strombegrenzung drin ist. Ich werde
versuchen, das Teil mal aufzumachen.
Gast #3389675
Ich habe das Teil jetzt mal zerlegt:
Es sind 29 LED SMD5050 in Serie geschaltet und an den offenen Vias
verbunden, da liegen im Betrieb knapp 90 Volt DC dran.
Im Gehäuse ist ein primitives Kondensator-Netzteil: ein C 1 µF / 400 V
dazu parallel ein R 1 MOhm, dahinter eine Grätz-Brücke, am Plus hängt
ein fetter R 120 Ohm, dahinter ein Elko 4,7 µF / 400 V nach GND, die
LEDs sind parallel zum Elko.
Das Teil zieht etwa 50 mA, es verbraucht also ca 11 Watt und davon wird
die gute Hälfte in Wärme umgewandelt, der Rest geht in die LEDs, also
etwa 4,5 Watt.
Interessant: das Teil ist bei Amazon jetzt nicht mehr erhältlich. Und
das ist gut so.
Gast #3573337
dafür ist mir jetzt das gleiche passiert. Nur bei Ebay. Die Dinger haben
60 SMD's und ich wundere mich das die nicht funktionieren (an 12V) Beim
genauen Lesen stelle ich auch fest, dass sie mit 220 V angeboten wurden.
Da rechnet doch bei MR16 keiner mit. Ich traue mich jetzt auch nicht
wirklich die mit 220V anzuschließen. Lasse sie wohl zurückgehen.
Andy
#3573357
...was bei 30 blauen LEDs zu erwarten war...
Ich wüsste jetzt nicht, was an einem C-Netzteil primitiv ist.
Es ist, so wie Du es beschreibst, völlig in Ordnung.
> etwa 4,5 Watt.
Du solltest Dich mal mit der Theorie von C-Netzteilen beschäftigen...
Gruss
Harald
