3 UART über Interrupt an AtMega32, geht das?
OP #3389772
habe keine Ahnung von serielle Schnittstellen-Programmierung in C und
möchte auf diesem Wege einen verständnisvollen C-Programmierer
ansprechen der mir helfen kann, endlich die 3 RF-ID (ID-20 von
Innovations) einzulesen um diese 12 seriell empfangenen Zeichen
anschließend weiterverarbeiten zu können.
Verwende den AtMega32L, AVR-Studio 4.18 SP2/inkl. WinAVR, ein 4x20
Zeichen LCD-Display
Das LCD Display läuft.
Angeschlossen ist das Modul (nur eines momentan) an Pin 14 RxD;
Nur wie ich die drei Tags zur Anzeige bringen kann, leider Zerro-Ahnung!
Danke
Mad
Anbei der Code von Peter Fleury mit ein paar Zeile von mir
Das LCD Display reagiert, aber von Zeichen keine Spur???
Vielleicht kann jemand den Code ergänzen.
Title:    example program for the Interrupt controlled UART library
Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>   http://jump.to/fleury
File:     $Id: test_uart.c,v 1.5 2012/09/14 17:59:08 peter Exp $
Software: AVR-GCC 3.4, AVRlibc 1.4
Hardware: any AVR with built-in UART, tested on AT90S8515 at 4 Mhz
DESCRIPTION:
          This example shows how to use the UART library uart.c
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
23
#define F_CPU 4000000UL
24
#endif
25
26
/* 9600 baud */
27
#define UART_BAUD_RATE      9600
28
29
30
int main(void)
31
32
    unsigned int c;
33
    char buffer[7];
34
    int  num=134;
35
36
  lcd_init();        // lcd init
37
   vWillkommen();          // Begrüssungstext
38
   _delay_ms(2000);    // warte, damit Anzeige nicht gleich weg ist
39
  DDRA = 0xFF;       // PORTA Ausgang
40
  PORTA = 0xFF;      // Alle auf EIN
41
42
43
44
     *  Initialize UART library, pass baudrate and AVR cpu clock
45
     *  with the macro
46
     *  UART_BAUD_SELECT() (normal speed mode )
47
     *  or
48
     *  UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED() ( double speed mode)
49
50
    uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
51
52
53
     * now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
54
55
    sei();
56
57
58
     *  Transmit string to UART
59
     *  The string is buffered by the uart library in a circular buffer
60
     *  and one character at a time is transmitted to the UART using interrupts.
61
     *  uart_puts() blocks if it can not write the whole string to the circular
62
     *  buffer
63
64
    uart_puts("String stored in SRAM\n");
65
66
67
     * Transmit string from program memory to UART
68
69
    uart_puts_P("String stored in FLASH\n");
70
71
72
73
     * Use standard avr-libc functions to convert numbers into string
74
     * before transmitting via UART
75
76
    itoa( num, buffer, 10);   // convert interger into string (decimal format)
77
    uart_puts(buffer);        // and transmit string to UART
78
79
80
81
     * Transmit single character to UART
82
83
    uart_putc('\r');
84
85
    for(;;)
86
87
88
         * Get received character from ringbuffer
89
         * uart_getc() returns in the lower byte the received character and
90
         * in the higher byte (bitmask) the last receive error
91
         * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
92
93
94
        c = uart_getc();
95
        if ( c & UART_NO_DATA )
96
97
98
             * no data available from UART
99
100
       // hier etwas mit c machen z.B. auf PORT ausgeben
101
102
103
        else
104
105
106
             * new data available from UART
107
             * check for Frame or Overrun error
108
109
            if ( c & UART_FRAME_ERROR )
110
111
                /* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
112
                uart_puts_P("UART Frame Error: ");
113
114
            if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
115
116
117
                 * Overrun, a character already present in the UART UDR register was
118
                 * not read by the interrupt handler before the next character arrived,
119
                 * one or more received characters have been dropped
120
121
                uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
122
123
            if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
124
125
126
                 * We are not reading the receive buffer fast enough,
127
                 * one or more received character have been dropped
128
129
                uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
130
131
132
133
134
             * send received character back
135
136
            uart_putc( (unsigned char)c );
137
138
//  ab hier mein Teil der Programmierung
139
140
      ID_Werte(&c);      //Daten des ID Tag's auf dem LCD ausgeben *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
141
142
    /*  void ID_Werte(char *wert)
143
144
        lcd_clear();
145
      //  itoa(WERT,Value,10);     // umwandeln einer dez.-Zahl (WERT zB 11) in ASCII-Zeichen 11 (LCD kann nur ASCII-Zeichen ausgeben!!!)
146
      //  itoa(-12,Value,10);       // umwandeln der Zahl -12 in ASCII -12 (LCD kann nur ASCII-Zeichen ausgeben!!!)
147
        lcd_pos(2,0);
148
        lcd_text("ID-Wert:");
149
        lcd_pos(3,10);
150
        lcd_text(wert);
151
152
153
//+++++++++++++++++++++++++++++ ENDE meiner Programmierung +++++++++++++++++++++++++++++++++
154
155
156
157
(Firma: TH Nürnberg) #3389823
Genrell:
Der Mega32 hat doch gar keine 3 Hardware UART, wie willst du deine drei
Module anschließen?
Also brauchts noch ne SoftwareUART Lib, dann kannst Du auch alles gleich
in Software machen...
OP #3389835
ja ich weiss, dass er nur eine HW-UART hat. Was ich jetzt erfahren habe
ist, es besteht die Möglichkeit über sein 3 Interrupts das Problem zu
lösen. Aber leider fehlt mir das nötig Verständnis/Programmiererfahrung
um es auf die Reihe zu bringen. Gibt es etwas fertiges?
Mad
Gast #3389867
> lösen.
Dann frag doch einfach den, der dir diesen Tip gegeben hat, wie das
funktionieren soll.
Alternativ nimm dir das oben gegebene Stichwort "Software UART", und
begib dich auf die Suche.
Oliver
