Milli-Ohm-Meter selber bauen - als Vorsatz für Multimeter
Gast #3390006
Roland ... schrieb:
> Ich mache das dann einfach so, dass ich mit einem Labornetzgerät einen
> etwas höheren Konstantstrom einpräge (zB. 3A) und dann mit einem
> Millivoltmeter die Spannung am Widerstand messe. Funktioniert eigentlich
> recht gut.
Wird der Widerstand dabei nicht blitzschnell heiß, wenn es eine kleinere
Bauform ist?
Gast #3390028
Der ganze Spaß wird als Kelvin-, Vierdraht- oder Vierleitermessung
bezeichnet (wen es interessiert kann das googeln).
Ganz neu ist die Idee insgesamt nicht und auch nicht einen LM317 als
Konstantstromquelle zu verwenden
"Luxusversion:"
http://m.eet.com/media/1135671/15731-41504di.pdf (Seite 6/78)
Allerdings ist die Genauigkeit und Stabilität einer solchen billigen
Konstantstromquelle ein Problem bei diesen Messungen. Wer zwei
Multimeter besitzt ist eventuell besser dran nicht nur die Spannung über
dem Widerstand zu messen, sondern gleichzeitig den Strom von der
Konstantstromquelle durch den Widerstand. Dann bekommt man auch eine
Idee, warum das Vierleitermessung genannt wird :-)
Alternativ gibt es natürlich noch die Messbrücke.
