Akku mit kurzer Ladungsdauer bei sehr kleiner Stromzufuhr gesucht
Gast #3390245
Hi, ich habe zum Thema Akku eine Frage: Für eine Schaltung mit einem
Piezo (Stromquelle) und einer LED brauche ich einen Akku, der geringe
Ladezeiten bei sehr, sehr geringer Stromzufuhr hat. Er brauch keine hohe
Kapazität zu haben, soll dann die Led einige Sekunden brennen lassen.
Kann natürlich auch länger sein. Wo muss ich anfangen zu suchen? Grüße!
R.
#3390256
Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber bist du wenigstens mit den
absoluten Grundkenntissen der Elektrotechnik vertraut?
Deine Fragestellung lässt jedenfalls vermuten, dass da momentan noch
fundamentale Wissenslücken vorherrschen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3390282
Rebeca Bildschirm schrieb:
> einen Akku, der geringe Ladezeiten bei sehr geringer Stromzufuhr hat.
Kannst du dazu bitte mal ein paar Zahlen beistellen?
Welchen Ladestrom kannst du bieten? Wieviel Strom braucht deine LED zum
"Brennen"? Wie oft und lange wird geladen und entladen?
Das ist dann ein Akku, der nur eine geringe Kapazität hat. Denn der ist
mit wenig Strom dann schnell voll...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3390364
> Aber Lothar ;-) Das schrieb sie doch schon selber!
>> Er brauch keine hohe Kapazität zu haben,
Ja, aber ich vermute sehr, Rebecca hat hier Ursache und Wirkung
verwechselt... ;-)
Denn für eine schnelle Ladung mit geringem Strom darf der Akku keine
hohe Kapazität haben...
@ Rebecca:
Auch ein Akku mit großer Kapazität kann maximal die von aussen
eingelagerte Energie abgeben. Deshalb ist die "Größe" des Akkus von
sekundärer wenn nicht tertiärer Bedeutung. Viel wichtiger sind die
Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe...
