24V über 10m - Potentialdifferenz auf Masseleitung kritisch? Wie beseitigen?
Gast #3390795
ich will eine kabelgebundene Fernbedienung über eine Entfernung von 10m
mit 24V versorgen. Dafür möchte ich Cat.5 oder Cat.5e Kabel verwenden.
Wenn ich mit ca. 0,094 Ohm/m Kabelwiderstand rechne und ca. 600mA, die
der Schaltregler in der Fernbedienung benötigt, dann komme ich auf rund
1,13V Spannungsabfall für Hin- und Rückleiter. Also rund 0,6V
Spannungsabfall über jedem Leiter. Nun will ich den Schirm nur
Senderseitig erden. In der Fernbedienung soll er wegen der Tragbarkeit
nicht geerdet werden.
Mein Problem ist nun, dass ich einen Potentialunterschied von 0,6V auf
der Masseleitung habe.
Auf der Vcc-Leitung stört mich der Spannungsabfall nicht, aber wie
kritisch ist der Potentialunterschied auf der Masseleitung?
Wie wird soetwas am besten gelöst? Eine Möglichkeit wäre ja einen
Potentialausgleich mit höherem Querschnitt zu verlegen, ist aber in
einer Fernbedienung blöd.
Habt ihr einen Tip für mich? Es wird ja sicherlich schon mal jemand das
gleiche Problem gehabt haben, oder? :-)
Vielen Dank schon mal:-)
Grüße
Martin
@ Martin (Gast)
Warum? Weils cool ist? Für ein dauerhaft bewegtes Kabel braucht man
passende, feinstdrähtige Kabel, sonst gibt es früher oder später
Kabelbruch.
Jo.
Das kommt auf deine Signale an. Bei TTL wird das schon etwas knapp, 5V
CMOS ist eher unkritisch. RS232, Rs485 & Co interessiert das nicht.
Wie bekommt deine Schaltung den Potentialunterschied mit? Über eine
weitere Masseleitung?
MfG Klaus
@Falk:
Das mit dem Cat.5 war der erste Gedanke (weil eben billig beschaffbar).
Ich hatte mich zuerst an Industrial Ethernet Leitungen orientiert, werde
jetzt aber eher so etwas hier einsetzen (nur halt ca. 10m lang und
twisted-pair, das muss ich aber noch genau raussuchen):
http://www.binder-connector.com/en/products/miniature-m16-connectors-ip67/992
Ok bei 0,25mm² komme ich auf ca. 0,85V Hin und Rück.
Über das Kabel sollen RS422/RS485 Signale (2 Paare) und die
Spannungsversorgung (1 Paar) übertragen werden.
@Klaus:
stimmt.
Die Schaltung in der Fernbedienung sieht ja das wirkliche Massepotential
nicht. Sie nimmt ja das ankommende Massesignal als Referenz. Ich will
die Masse der Fernbedienung lediglich über eine RC-Kombi (1M||10n) mit
dem Schirm (Senderseitig geerdet)verbinden. Demnach dürfte mich der
Potentialunterschied eigentlich nicht interessieren, da ich nur
differentielle Signal zwischen den beiden Geräten hin und her schicke.
Bitte berichtigt mich falls ich falsch liege - ich will das ganze ja
verstehen :-)
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten!!
Schau Dir mal an, wie Musikinstrumente per Midi Schnittstelle Daten
übertragen. Da ist genau dieses Problem sehr einfach und doch wirksam
mit Optokopplern und zwei Leitungen pro Signal gelöst. Die Übertragung
findet potentialfrei statt, nur die Stromstärke zählt.
>Demnach dürfte mich der Potentialunterschied eigentlich nicht
>interessieren, da ich nur differentielle Signal zwischen den beiden
Das schon, aber von den 24V fehlen dann natürlich 0,6V. Lege die
Schaltung so aus, daß dich ein zusätzlicher Spannungsabfall nicht stört,
entweder weil er irrelavant ist oder weil du einen geeigneten Regler
verwendest.
Danke, euch allen !
also waren meine Bedenken unbegründet. Aber so hab ichs wenigstens
verstanden :-)
@Stefan:
Danke für den Tip. Ich kuck mir das Interesse halber auf alle Fälle mal
an:-)
@Falk: Danke für die Bestätigung :-)
@Kai: Der Schaltregler hat einen weiten Eingangsspannungsbereich. Und
der Regler für die 24V kann ja auch noch angepasst werden, aber trotzdem
danke für den Hinweis, werde es berücksichtigen :-)
Vielen Dank!
