PDF Dokumente erstellen
OP #3390859
Hallo Forum! :-)
Ich kann eigentlich gut umgehen mit Adobe. Benutze auf Arbeit Acrobat XI
Professional. Was ich allerdings partout nicht hinbekomme, ist das
Erstellen von PDF-Dokumenten mit Inhaltsverzeichnis, wo das
Inhaltsverzeichnis "interaktiv" ist, d.h. wo man Kapitel anklicken kann
und das PDF zu diesem Kapitel springt.
Wie macht man das? Kann mir jemand helfen? :-(
Ahoi
OP #3391141
Das Quelldokument besteht aus zirka 350 Word-Dokumenten, die
Ersatzschaltbilder von Stromkreisen enthalten. Ich möchte diese Dateien
in ein PDF gießen und nach mehreren Kategorien sortieren, wobei die
Kategorien anklickbar sein sollen. Kategorien wären z.B. dreiphasig,
einphasig, Dy Trafo, Dd Trafo, Yy Trafo, Lichtbogen etc. etc.
Die Word-Dokumente habe ich bereits ins PDF-Format gebracht und eine
große Datei kompiliert. Nun sitze ich hier und wollte ein
Inhaltsverzeichnis basteln.
OP #3391209
So einfach ist das nicht mit dem Word-Inhaltsverzeichnis. Ich müßte die
350 gesonderten Dateien in eine riesengroße Word-Datei packen und ein
Inhaltsverzeichnis erstellen. Ich habe deswegen im Forum gefragt, um
dies zu vermeiden. :-(
Gast #3394308
Bei 350 Word-Dateien (Version=?) dürfte schon das Ihnhaltsverzeichnis
"Meterware" werden und Dein Buch 30 cm dick?
Meine Ausweich-Strategie wäre nur ein grobes Inhaltsverzeichnis für
jeweils ein großes Kapitel und erst dem Kapitel jeweils das
feingliedrige Inhaltsverzeichnis voranzustellen (Baumstruktur). Word
erlaubt z.B. auch ein Dokument erst auf Seite 417 anzufangen...
Die 350 Dateien in Libreoffice zu bearbeiten wäre bestimmt auch ein
Versuch. Es bleibt bloß die Frage, ob solch große Dateien noch
handhabbar sind oder eine magische Grenze (wie 2GB) Dir schon den Spaß
verdirbt.
#3396559
um aus einzelnen PDF-Dokumenten ein zusammenhängendes PDF-Dokument zu
machen, benötigen Sie Adobe Acrobat Professional (nicht Adobe Reader!)
oder ein vgl. Programm. Alternativ können Sie die Dokumente, falls ggf.
in Word o. ä. vorhanden zusammenfassen und neu als PDF drucken. Ein
Inhaltsverzeichnis der enthaltenen Seiten (Thumbnail-Funktion) oder
Inhaltverzeichnis mit Textmarken bzw. Seitenmarken lässt sich auf diese
Art allerdings nicht erzeugen.
Gast #3396893
Das ist einfach zu spät. Egal aus welchen Dokumenten man PDF macht, das
Inhaltsverzeichnis muss man vorher anlegen. Das setzt i.A. voraus, dass
es so etwas wie ein Master-Dokument gibt - woher sollte die Software
sonst wissen, was alles ins Inhaltsverzeichnis gehört (Für ein
Stichwortverzeichnis gilt das Gleiche).
350 einzelne Inhaltsverzeichnisse zu erstellen und zusammenzukopieren
ist eine ganz und gar unprofessionelle Bastelei, und schon der Versuch,
die 350 Dokumente mit den richtigen fortlaufenden Seitenzahlen zu
versehen muss in den Wahnsinn führen.
Gruss Reinhard
Gast #3397097
stimmt.
ein pdf besteht aus (bild/text) objekten, deren größe und position im
dokument. es gibt keine weiteren verwaltungsinformationen aus denen sich
nachträglich herausfinden lässt ob irgendein objekt der anfang eines
kapitels ist.
Gast #3397119
> stimmt.
Kann sein dass vor dem Generieren des pdf noch die Option dafür
aktiviert werden muss. Ist bei uns in der Firma auch so und drei Viertel
der Belegschaft bekommt es nicht hin.
Gast #3397155
In OpenOffice muss beim "Exportieren als PDF ..." bei "Allgemein" die
Option "Lesezeichen exportieren" aktiviert sein. Dann bekommst du deine
interaktiven Lesezeichen.
OP #3398290
Timmo H. schrieb:
> Vermutlich ist jede DinA4 Seite in einem eigenen doc :D
Richtig. :-)
Und das nervt mich schon, seit ich bei uns angefangen habe. Es war die
billigste und schnellste Möglichkeit, die Stromkreise zu organisieren.
In der Praxis ist die ingenieurwissenschaftliche Bequemlichkeit jedoch
die unüberwindare fünfte Grundkraft im Universum. Ich will das in
Eigenregie ändern und meine PDF-Variante dem Manager auf den virtuellen
Tisch hauen, damit dieser Word-Mist aufhört. :-P
Aber erst das interaktive Inhaltsverzeichnis wird diese Datei für den
Arbeitsalltag attraktiv machen und die anderen Ingenieure überzeugen
können, besonders die alten Ü40-Bremser. :-P
OP #3398294
> Gruss Reinhard
Hi Reinhard.
Ich dachte, ich könnte das durch Tricksereien im Adobe Professional
machen. Nach der Meinung vieler hier, sieht es aber so aus, als würde
ich nicht drum rumkommen, mich hinzusetzen und die Quelldokumente im
Word zu strukturieren, um das Word-Inhaltsverzeichnis ins PDF zu kriegen
und dann Hyperlinks zu benutzen, um die Chose klickbar zu machen. :-/
Wenigstens habe ich endlich einen Plan. Das kleine Nebenprojekt ist
jetzt ein großes. :D
Gast #3398314
Mit PDFlatex geht es auch recht gemütlich, zu PDF-Einzeldokumenten
nachträglich ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen- die Einstiegshürde ist
allerdings nicht ohne.
Viele Grüße
Gast #3398338
Also ich habe hier "Acrobat 9 pro". Da muss man einfach den Text /
Überschrift markieren, den man als Anker für das Lesezeichen setzen
will. Dann mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü
"Lesezeichen erstellen" auswählen. Das erzeugt ein Lesezeichen und
dieses ist dann durch einfaches Anklicken Bearbeitbar und auch in der
Hirarchie verschiebbar.
Gast #3398343
Dazu braucht man keine gigantischen .pdf, die hinterher von Kollegen
mühsam zu ändern/verbessern sind. Fang erst mal ganz klein an, aber
nicht mit 350 Dateien!
#3398355
Ist der im Inhaltsverzeichnis zu listende Name aus dem PDF ableitbar?
Schreib dir ein Skript, welches dir LaTeX generiert. Für jedes PDF ein
\includegraphics und ein \section darüber mit aus dem PDF-Namen
abgeleitetem Inahlt und fertig :)
Die Kapitel kannst du ja dann per Handarbeit nachtragen, sofern sie
nicht aus dem Namen ableitbar sind.
Gast #3398387
Natürlich, man kann ja auch ein Inhaltsverzeichnis ganz von Hand
erstellen - aber darum geht es ja nicht. Ich erwarte, dass man für ein
Buch o.Ä. nach jeder Änderung einfach die Funktion Inhaltsverzeichnis
anklickt und nach den Kapitelüberschriften und Seitenzahlen automatisch
ein komplettes Inhaltsverzeichnis erstellt wird. Das konnte ja schon der
gute alte Ventura Publisher.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #3398836
Äh. Geht das nicht in Word? Weil, der Manager wird garantiert nur in
Word arbeiten. Außer er brauch mal das Spezialprogramm Excel oder
Buchhaltung. Nur damit du vorgewarnt bist.
Wo ist also der Vorteil von pdf hier? Zumal du es bei jeder Änderung
wieder neu erzeugen mußt!
Wie immer ;-)
Meine email hast du gelesen?
OP #3401211
> Word arbeiten.
Der Manager interessiert nicht, denn dieses Dokument ist für uns
Prüfingenieure gedacht und soll das Anfertigen der Prüfberichte
erleichtern.
Der Vorteil? Niemand pfuscht mehr im Word herum, niemand kann ohne
Weiteres die Quelldokumente verschlimmbessern, und die Gesamtheit der
Informationen ist in einer einzigen einfach navigierbaren Datei
verfügbar. Das PDF muß ich nicht neumachen, sondern ich brauche nur die
neuen Seiten unter der entsprechenden Kategorie einfügen. :-)
> Wie immer ;-)
Die E-Mail habe ich gelesen. Sobald ich Zeit habe, antworte ich. In den
verbleibenden Arbeitswochen des Jahres bin ich mit 55 Stunden an 6 Tagen
dabei, so daß wir der Arbeit wieder Herr werden können. Und dann sind da
noch die Nebenprojekte, die warten. :O
Ich versuche, mich mal an einem Sonntag in Ruhe hinzusetzen.
Persönliche Seite #3401260
Kann man Word-Dokumente nicht read-only machen? Ich hab von diesem
Programm keinerlei Ahnung. Ich schreibe in RTF und fertig.
pdf kann man auch ändern, wenn man genug Hirn und kriminelle Energie
hat. Da ihr keine Zeit habt...
Aber danke, daß du mal über meine email nachsinnst!
Gruß - Abdul
#3401264
Ein Prüfprotokoll, was man nicht ändern kann, kann euch aber auch auf
die Füße fallen. Manchmal muss man eben doch noch dies oder jenes
geringfügig optimieren. Wir haben allerdings auch von Word auf LaTex
umgestellt. Das Prüfprogramm erzeugt Tex Dateien und eine bat Datei zum
Erzeugen des PDF.
Gast #3401374
Wenn ich es richtig verstehe, hast Du 350 Word Dateien die Du in ein PDF
bringen willst. Zur Orientierung willst Du ein Inhaltsverzeichnis mit
klickbaren Links erstellen.
Word kann ja Master Documents (siehe:
http://staffcentral.brighton.ac.uk/xpedio/groups/Public/documents/workshop_docs_IS/doc012072.pdf
http://www.howtogeek.com/73960/create-a-master-document-in-word-2010-from-multiple-documents/).
Das ganze kann man ja mit einem Makro automatisieren, indem es alle Word
Dokumente in einem Verzeichnis/Baumstruktur) nacheinander einbindet.
Aus dem "Gesamt-PDF" erstellst Du eins mit Inhaltsverzeichnis und
exportierst es in ein PDF.
Ansonsten wäre es noch eine Idee komplett auf das PDF zu verzichten und
ein Dokumentenmanagment System einzusetzen:
http://www.alfresco.com/de/dokumenten-management-system
Desweiteren werden zur Dokumentation auch gerne Autorenwerkzeuge
(http://de.wikipedia.org/wiki/Autorenwerkzeug) eingesetzt. So werden bei
uns von der Dokumentationsabteilung Gerätehandbücher in Word geschrieben
und in einzelnen Kapiteln/Seiten abgelegt. Da bestimmte Seiten (wie CE,
Anschlusssdiagramme, etc.) in mehreren Handbüchern gleich sind, braucht
man für alles nur ein Dokument zu pflegen und wird folglich auch in
allen Handbüchern eingepflegt. (kann auch Gefahren mit sich bringen,
aber anderes Thema)
Gast #3401657
So mal die grobe Richtung;
Geht mittels Word Zentraldokument und einem pdf printer der das
Inhaltsverzeichnis aus Überschriften erstellt.
Die Vorlage würde ich mittels Konsole machen
dir *.doc > Doks.txt
(Firma: http://www.gyurma.de) #3402826
pdftk ist auch meine Wahl. Aber die Kommandozeilenversion, die auch im
Ubuntu installierbar ist.
http://www.lagotzki.de/pdftk/index.html
Bis jetzt keine Artefakte und Probleme.
Ich mache meine Jobbewerbungen damit.
Da ist das ganz einfach nur ein Befehl, eine sauber kompilierte
Bewerbungsmappe zusammenzustellen.
Ich habe alle PDF Dateien in einem Ordner, mit Namen die so aussehen
z.B.:
D1-Anschreiben.pdf
D2-Lebenslauf.pdf
D31-Zeugnis1.pdf
D32-Zeugnis2.pdf
D4-Referenz1.pdf
Danach nur noch Befehl im Terminal ausgeben:
pdftk D*.pdf cat output Bewerbung_XY.pdf
Damit verbinden sich alle pdfs zu einem, und die Personalabteilungen der
Firmen haben ein Lächeln im Gesicht, denn dann können sie alles mit
einem Knopfdruck ausdrucken und ihrem Chef präsentieren.
Natürlich kann man das auch komplizierter machen. z.B.:
Nur Zeugnisse zusammenfügen:
pdftk D3*.pdf cat output Zeugnisse.pdf
mfg
Martin
OP #3405285
Erstes Erfolgserlebnis zu vermelden. :-)
Der Versuchsballon mit ungefähr 20 Stromkreisen und verschiedenen
Spielarten der Sortierung wurde gestartet. :-) Es führt scheinbar kein
Weg am Inhaltsverzeichnis im Word vorbei, um es fehlerfrei ins Adobe zu
kriegen.
Mein Acrobat XI Professional zeigt die Seitenvorschau und die Bookmarks
problemlos an; ich hoffe, daß das auch auf die Standardversion zutrifft.
Ich bin der einzige, der Professional auf dem Rechner installieren
durfte. Alle anderen haben Standard.
Frage: Wie erreiche ich, daß Adobe beim Öffnen automatisch die Bookmarks
links anzeigt und somit das klickbare Inhaltsverzeichnis?
Gast #3405505
Bevormunde deine Leser nicht und überlasse ihnen die Entscheidung, ob
sie die sehen wollen.
Gast #3405707
Kommt auf die Software an.
In der Regel wird das in den Eigenschaften des pdf Dokumentes
eingestellt.
Gast #3405715
Neben Adobe Acrobat (das Programm ist zum pdf erstellen sehr gut
geeignet) benutze ich übrigens das hier:
http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=1
Inhaltsverzeichnis aus Überschriften geht per Häkchenclick. Dazu gibt es
batchbetrieb, scriptsprache, drag and drop email, security,
Voreinstellungen beim öffnen, ne API etc pp.
Ich kenne keinen anderes pdf Generator mit besserem Preis/Leistungs-
Verhältnis.
Gast #3405948
Ich habe Inhaltsverzeichnisse mal mit Ghostscript gemacht:
mehrere PDF-Dateien zu Einer zusammenfügen:
  $ gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=out.pdf
    file1.pdf file2.pdf ... fileX.pdf bookmarks
wobei:
  "file1.pdf" .. "fileX.pdf" die einzelnen PDF-Dateien sind
  "bookmarks" eine Latin-1 kodierte Textdate mit den Lesezeichen ist,
  die wie folgt aufgebaut ist:
[/Title (Eine Überschrift) /Page 5 /OUT pdfmark
[/Count 4 /Title (1 Ein Kapitel) /Page 10 /OUT pdfmark
[/Title (1.1 Unterkapitela) /Page 10 /OUT pdfmark
[/Title (1.2 Unterkapitelb) /Page 17 /OUT pdfmark
[/Title (1.3 Unterkapitelc) /Page 22 /OUT pdfmark
[/Title (1.4 Unterkapiteld) /Page 30 /OUT pdfmark
[/Count 2 /Title (2 Noch ein Kapitel) /Page 32 /OUT pdfmark
[/Title (2.1 Unterkapitele) /Page 32 /OUT pdfmark
[/Title (2.2 Unterkapitelf) /Page 39 /OUT pdfmark
OP #3406365
Daß einem das Inhaltsverzeichnis beim Öffnen ins Gesicht schlägt, ist
der Sinn und Zweck des Dokuments. Es soll das Organisieren und zügigere
Auffinden von Informationen erzwingen.
