Hochspannungsquelle 8.5kV AC, 1500VA gesucht
OP #3391083
Hallo Zusammen
Ich bin auf der suche nach einer AC Quelle welche mir bis 8.5kV und
1500VA rausgeben kann. Ich habe im Netz nichts gefunden. Ich nehme an,
dass man eine Niederspannungsquelle nehmen muss und dann ein Trafo
nachschaltet. Aber eben, wenn es direkt eine Quelle geben würde, wäre
dass praktischer.
Gruss
Ich würde mal in Richtung MOT + Kaskade forschen (wenns bezahlbar sein
soll).
Wenn man zwei MOTs an den GNDs verbindet und die Netzspannung in einen
"verkehrt herum" einspeist, dann hat man zwischen den beiden
HV-Ausgängen die doppelte Ausgangsspannung. JEDOCH sind dann beide
Seiten der Quelle "heiß" (und damit tödlich).....
Wenn mit AC ganz normale 50 Hz gemeint sind:
Geh zu einer Transformatorenfabrik und lass dir dort einen
Streufeldtrafo mit den gewünschten Daten wickeln, der ist dann auch
kurzschlussfest und hat die Strombegrenzung gleich eingebaut. Das wäre
bei weitem die billigste und einfachste Lösung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Streufeldtransformator
Ich frage mich aber ernsthaft, ob du überhaupt weißt, was du da tust
oder  tun willst. Vermutlich soll das wieder mal eine Tesla-Geschichte
werden?
Kaskadenschaltungen gehen nicht, er will ja Wechselstrom rauskriegen.
Ich würd auch sagen sowas findet man am ehesten bei Stromquellen für
"echte Neonröhren" bzw. damit aufgebauter Leuchtreklame. Die großen
robusten Stromquellen sind alle Streufeldtransformatoren, aber die
meisten haben nur bis zu 4,5kV.
Reto B. schrieb:
> Hallo Zusammen
> dass praktischer.
> Gruss
Schau mal bei den Anbietern von Hochspannungsprüfgeräten.
Da habe ich meine 12KV 2000VA Quelle her.
Als Fertiggerät. Erspart dir auch die Umstände sowas sicher aufzubauen,
einzuhausen, abzusichern...
Dunno ob man dafür mittlerweile nurmehr EVGs benutzt, ich habe vor über
10 Jahren bei einem Anbieter für Leuchtreklamezubehör einen 8kV/80mA
Neontrafo gekauft. Die meisten Neontrafos ab 4kV sind Schenkeltrafos mit
2 Sekundärwicklungen und geerdetem Mittelpunkt, Serienschaltung scheidet
bei diesen Exemplaren aus.
> oder tun willst.
Das frage ich mich bei einem Satz wie: "Aber eben, wenn es direkt
eine Quelle geben würde, wäre dass praktischer." auch. Eine solche
Hochspannungsquelle ist schliesslich nicht nur gefährlich, sondern
absolut tödlich. Und Bauanleitungen für einen elektrischen Stuhl
sollten wir hier besser nicht veröffentlichen.
Gruss
Harald
Helmut S. schrieb:
>> eine Niederspannungsquelle nehmen muss und dann ein Trafo nachschaltet
> Also mit der Aussage hat sich der Fragesteller schon mal als Laie zu
> erkennen gegeben.
Nein, tut er nicht.
Käufliche HSP Prüfgeräte sind nach exaktdiesem Prinzip aufgebaut.
Niederspannung ist hier Netzspannung, nicht 12V .-)
Somit ist der TE prinzipiell auf dem richtigen Weg. Insbesondere wenn er
gezielt fagt, ob es so eine Quelle nicht auch fertig zu kaufen gibt.
Ich würde sagen, zuerst sollte der Threaderöffner erst mal damit
herausrücken, wofür er das überhaupt braucht und ob mit AC die 50 Hz
oder vielleicht doch höhere Frequenzen gemeint sind.
Mit 1500VA? Was prüft man da? Die Zeit in Millisekunden bis zur
vollständigen Verkohlung des Prüflings?
Höchstwahrscheinlich für Unfug. Warum es genau 8.5kV und 1500VA sein
müssen wäre allerdings eine interessante Frage, zum Jakobsleiter basteln
und Krempel abfackeln ist das eine sehr spezifische Angabe.
Wir prüfen z.B. unsere Kabel mit HV.
Nach jeder Isolierlage die mit einem Extruder aufgebracht wurde,
durchläuft das Kabel am ende der Kühlzone eine HV-Quelle. Die
entsprechenden Leiter oder Geflechte liegen dazu vor dem Extruder an
Masse.
Je nach Material und Stärke der Isolierung 4,5 - 15 KV.
Diese Geräte sind in der Lage bis zu 1200W zu leisten.
Schlägt die HV durch, wird das registriert.
Nö, das ist schlicht eine Vorgabe für den Nutzungszweck.
Die Leistung entspricht umgerechnet einigen hundert mA,
und sowas wird z.B. in kommerziellen Geräten genutzt um Feinschlüsse
auszubrennen oder Defektstellen eindeutig zu lokalisieren.
Hat also alles durchaus seine Berechtigung.
Vorposter "Franzose" hat das ja schon deutlich erklärt.
Helmut S. schrieb:
> Nur stellt sich halt die Frage ob Laien(Fragesteller) die nun wirklich
> gar keine Ahnung von Hochspannungstechnik haben so etwas entwickeln und
> bauen sollen.
Nö, eben die Frage stellt sich nicht, aber wird wohl von den meisten
oberflächlich-Lesern hereininterpretiert.
Wie du lesen kannst, hat der Fragesteller schon in seinem ersten Post
(und einzigem)  recht klar gesagt das er in erster Linie an was FERTIGES
denkt/sucht.
Du könntest nun weiter spekulieren ob er es betreiben soll.
scnr.
bauen sollen.
Evolution. Diewelchen, die's packen werden ueberleben.
Jo, das merkt man auf jeden Fall. Das gibt ein Gebratzel, daß der
danebenschlafende Prüfer in gefühlten drei Nanosekunden garantiert
hellwach ist und mit dem Handfeuerlöscher gerade noch so das Ausrücken
der Werksfeuerwehr unnötig macht.
Schaue mal bei www.schleich.com nach. Ihre Standard Geräte gehen meisten
bis 6kV/600VA, sie bauen aber auch was wir wollen.
[Andrew (kann gut lesen) und Franzose haben es erklärt].
