Hallo Von ide Platen auf sata zu clonen ist ja kein Problem habe ich schon öfter gemacht. ABER jetzt mal anderes rum kann ich von einer 2,5 sata platte auf eine 3,5 IDE platte auch zurück spiegeln oder geht das wegen Chipsatz Treiber nicht ? Habe grade keine möglichkeit zum testen. DANKE
DAVID ------ schrieb: > ABER jetzt mal anderes rum kann ich von einer 2,5 sata platte auf eine > 3,5 IDE platte auch zurück spiegeln Die physikalische Größe (2,5" / 3,5") spielt keine Rolle.
ne aber ob sata oder ide.
Linux-USB-Stick rein: mit "dd" kannst du alles auf alles spiegeln. Egal ob Sticks, CDs, Dateien, SD-Karten, HDDs, SSDs etc. Unter Linux ist alles ist eine Datei, könntest also z.B. auch deinen Festplatteninhalt über eine serielle Schnittstelle rausschreiben. Über SATA und IDE usw musst du dir da garkeine Gedanken machen. http://wiki.ubuntuusers.de/dd Nur aufpassen, dass du dich nicht vertippst, also lieber noch mal 3x nachgucken bevor du enter drückst (hab mir so mal mein System zerschossen)
DAVID ------ schrieb: > ne aber ob sata oder ide. spielt auch keine Rolle. Es muss nur auf dem Ziellaufwerk möglichst der gleiche oder mehr Speicherplatz belegbar sein, wie das Image/Backup benötigt.
Oder mit CloneZilla, geht in der Regel schneller als dd, da Clonezilla wirklich nur Daten kopiert und nicht auch die leeren Teile der Festplatte. Treiber für SATA (AHCI) und IDE sind natürlich drin. Ansonsten kann man ja in der Regel auch im BIOS den Sata-Port auf IDE Mode umstellen um so auch maximale Kompatibilität mir alten Systemen zu gewährleisten. Wichtig ist halt nur, dass die Quellplatte nicht mehr Daten enthält als die Zielplatte bzw. dessen Partitionen nicht größer sind als sie auf die Zielplatte passen. Am einfachsten ist, wenn die Zielplatte größer ist, da du dann direkt Savedisk/Restoredisk machen kannst. Ansonsten musst du vorher die Partitionen auf der Zieldisk anlegen sodass es passt und dann mit restoreparts die Partitionen einzeln wiederherstellen.
Timmo H. schrieb: > Treiber für SATA (AHCI) und IDE sind natürlich drin. Ist mir klar mir gehts auch mehr darum um ein XP das mit AHCI (anderer Treiber) installiert wurde dann auch auf IDE läuft.
DAVID ------ schrieb: > Ist mir klar mir gehts auch mehr darum um ein XP das mit AHCI (anderer > Treiber) installiert wurde dann auch auf IDE läuft. Aha, plötzlich also eine komplett andere Anforderung als anfangs beschrieben. Und warum soll dann die Platte gespiegelt werden? Weisst Du überhaupt, was das Spiegeln einer Festplatte bedeutet?
Auf das wollte ich von Anfang an hinaus nur es hat leider keiner verstanden. Und ja ich weis was spiegeln/clonen/1:1 bedeutet und wie man es macht. Gut dann noch unnötiger weise WIESO: verbaut ist in ein PC (nicht bei mir) eine 2,5 zoll SATA platte die ist aber sehr klein und langsam und ich habe hier noch eine größerer und schnellere IDE platte liegen also will ich die tauschen. Also Ja Nein Möglicherweise ?
DAVID ------ schrieb: > Auf das wollte ich von Anfang an hinaus nur es hat leider keiner > verstanden. Dann solltest Du auch genau das beschreiben, was Du willst. > Und ja ich weis was spiegeln/clonen/1:1 bedeutet und wie man es macht. Aha. Sicher? Und warum fragst Du dann? > Also > Ja Nein Möglicherweise ? Möglicherweise.
Das Clonen selbst funktioniert völlig unabhängig davon, über welche Schnittstelle die Festplatte angesprochen wird. PATA<->SATA<->SCSI oder was auch immer, das funktioniert. Damit ein darauf installiertes XP noch booten kann, muss vor dem Clonen der passende Treiber installiert werden. Auf einem Board mit SATA & PATA-Anschlüssen lässt sich das am leichtesten erledigen, indem bei noch aktivem SATA-Betrieb die "neue" PATA-Platte angeschlossen und als Zweitlaufwerk in Betrieb genommen wird. XP installiert sich seine Treiber dann schon auf die gewohnte Weise. Danach kann es mit geeigneter Cloningsoftware umkopiert werden und sollte dank des jetzt auch installierten PATA-Treibers auch von der PATA-Platte booten können.
Radio Erwian würde sagen: Es geht grundsätzlich, sofern die neue HD nicht kleiner ist. Man sollte nur die volle und die leere HD nieee irrtümlich vertauschen sonst hat man 2 leere! Desahlb gut auf HD-Namen achten. Oft ist ein Image als Datensicherung auch ganz nützlich.
oszi40 schrieb: > Oft ist ein Image als Datensicherung auch ganz nützlich. Deswegen klone ich auch garnicht direkt. Ich mache ein Image auf eine USB-Platte und dann baue ich die alte Platte aus und lege sie weit weg, damit der nichts passieren kann. Dann die neue einbauen und Image zurückspielen. Dauert länger, aber es kann nichts passieren. Gruss Reinhard
oszi40 schrieb: > Radio Erwian würde sagen: Es geht grundsätzlich, sofern die neue HD > nicht kleiner ist. Es geht auch, wenn die neue HD kleiner ist -- sie muss nur größer sein als die tatsächlich benutzte Datenmenge.
