Voltcraft 2020 / RFT EO 213 Wackelkontakt, jemand eine Idee?
Gast #3391243
ich habe heute ein ausgedientest Voltcraft 2020 / RFT EO 213 Oszilloskop
aufgegabelt, soweit funktioniert alles, leider hat es aber einen
Wackelkontakt: Ab und an verschiebt sich die X-Position der Anzeige auf
orgendwo weit außerhalb Rechts des Bildschirms. Anfangs konnte ich das
noch mit leichtem Bewegen des Gerätes beheben, inzwischen ist der
Zustand aber dauerhaft, so dass ich davon ausgehe, dass es wirklich
etwas mechanisches ist, bzw.  ein Kontakt den Geist aufgegeben hat.
Hat einer von euch eine Idee, was da schief sein könnte?
Das Problem ist unabhängig vom genutzten Kanal, sobald ich das Gerät
ausschalte, springt der Leuchtpunkt wieder in die Mitte des Bildschirms,
bevor er dann schnell erlischt.
Freue mich über jeden Hinweis! =)
Yannick
Gast #3392491
...Naja, Gewißheit....ich kenne den EO213 auch und die Drehschalter
machen schon Probleme wenn man die nicht wirklich ständig benutzt. Ein
paar mal von links nach rechts und wieder zurück sollte das Problem aber
zumindest vorläufig wieder beheben.
Ich würde mal das Gehäuse abnehmen und mir die Lötstellen hinten auf der
Bildrohplatine an der Fassung genauer ansehen, ich weiß jetzt nicht
genau ob in diesem Gerät die Ablenkung für X über ein 240Ohm
Antennenkabel nach hinten gereicht wird, aber wenn ja, würde ich
nachsehen ob da wirklich an beiden Enden noch Verbindung besteht, das
Zeug wird recht spröde und bricht gerne an den Lötstellen.
Gruß,
Holm
Gast #3802403
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Voltcraft 2020. Ich stellte
fest, dass die 3 Glasrohrsicherungen (100,200, u.500 mA T) auf der
NT-Platine im Laufe der Zeit hochohmig (Korrosion) geworden waren.
Sollte das Problem nach deren Austausch noch vorhanden sein, kann bei
kratzenden Potis oder korrodierten Schaltern Tunerspray (von
Kontaktchemie) helfen.
