Steckernetzteil floatet, USB geerdet
OP #3391423
folgendes Problem:
Meine Schaltung wird aus einem Steckernetzteil betrieben mi 230 Vac
Eingang und 24 V Ausgangsspannung, diese 24 V sind natürlich nicht
Masse/PE bezogen sondern floaten auf ca. 80 Vac herum.
Wenn ich jetzt eine USB-Buchse (eingesteckt an geerdetem Laptop) an
meine Schaltung anschließe, passieren merkwürdige Dinge (
Controllerreset, Speicher gelöscht etc.. )
Es ist mir auch schon passiert die 80 Vac zu spühren wenn ich eben im
falschen Moment mit meinen Finger beides berühre, ist jetzt nicht weiter
schlimm hier im Prototyp, aber raus gehen kann das natürlich nicht so.
1.Versuch meinerseits: Netzteil nehmen, wo Masse und PE Verbunden sind,
ist allerdings unhandlicher und teuerer.
Meine Frage ist, hat jmd Erfahrung damit und wie man sowas
entgegenwirken kann und trotzdem ein Steckernetzteil benutzen kann.
Gibt es dafür eventuell spezielle ICs, ähnlich Schutzdiode, Surpressor
ESD Schutz, oder hilft da nur ein geerdetes Netzteil?
Vielen Dank für eure Gedanken,
viele Grüße.
Dein Netzteil muß eine galvanische Trennung haben (Schutzisoliert
Zeichen).
Über die Koppelkapazität gegen das Netz kann aber ein Ableitstrom gegen
Erde fließen, das ist normal, solange die zulässigen Grenzwerte
eingehalten werden. Die 80V hast Du bestimmt mit einem hochohmigen DVM
gemessen, das ist da wenig geeignet, nehm ein Zeiger-Instrument mit max
50k/V.
stefan schmitt schrieb:
> Hallo,
> folgendes Problem:
> viele Grüße.
Na so ganz spezielle Bauteile brauchst Du wohl nicht.
Es sei denn Du bezeichnest hochohmige Widerstände und Kondensatoren als
solche...
Was Du möchtest ist den Potentialausgleich etwas gemächlicher
zugestalten und die Ausgleichströme zu begrenzen.
Auch scheinen jene sich den Weg ungeordnet über deinen Controller zu
suchen...
Erste Massnahem Shieldmasse (USB-Buchse) und (signal-) GND voneinander
trennen.
An einem Punkt über hochohmigen Widerstand mit der Signalmasse zu
verbinden. Ggfs. zusätzlich einen kleinen spannungsfesten Kondensator.
Am besten schaust Du dir mal die Schematics von USB-Evalboards
(TI,Cypress,...) an. Da gibt es viel bei den Herstellern abzugreifen.
Wenn Das noch nicht Abhilfe bringt, dann könntest Du mit einer
Common-Mode Choke noch Spikes fernhalten welche sich direkt über den
USB-Signalleitungen Ihren Weg suchen können... (das wär dann allerdings
schon ein Spezialbauteil, da nicht in jeder Schublade rumliegend und
ggfs. aufgrund der üblichen Bauteilgrößen nicht mehr so
anwendungsfreundlich)...
Vanilla
OP
Hallo ,
erstmal Bezug dazu:
> 50k/V.
Ja habe ein Digitalmultimeter hochohmig, also Spannungsmessung genommen,
daher weiss was AC mässig anliegt. Mal abgesehen davon, dass ich hier
ein bisschen im Lager kramen müsste bis ich ein Zeigerinstrument finde,
was habe ich dann von der Aussage, wenn das Ding meinetwegen weniger
oder mehr als 80 Vac anzeigen wird? Bringt mich das irgendwie weiter,
das verstehe ich nicht ganz?
Habe gerade kurz gedacht, dass mit den Ableitströmen bringt die Lösung,
dann habe ich festgestellt, dass Schirml also Gehäuse des USB und der
USB MAsse nicht verbunden sind, zumindest bei meinen durchpiepstests,
ich denke dass gehört auch so. Wenn ich jetzt nur den Schirm hochohmig,
also strombegrenzt anschließen würde, weiss ich doch immer noch nicht
was passiert?!
Wenn der GND aus dem USB-Anschluss, zB Laptop geerdet ist und die Masse
auf meinem Board nicht, dann müsste ich doch diese beiden Signale
hochohmig entkoppeln was elektrisch nicht möglich sein dürfte, sonst
bringe ich ja einen hochohmigen seriellen Widerstand in den Stromlauf,
also verändert sich die ganze Schaltung, oder?
Weiterhin dankbar für jede Erfahrung und Tips die ihr mit mir teilen
wollt, dafür halte ich euch auf dem laufenden wies meiner Schaltung
geht.
Momentane Lösung wird wohl nach wie vor ein geerdetes Schaltnetzteil
sein, wobei ich davon gerne weg würde, falls irgendwie möglich.
Vielen Dank.
PS: mein USB-Schield ( also Gehäuse ) ist nirgends mit Masse verbunden,
bzw nur angelötet mit gewisser Isolation zur Masse ==> sehr hochohmig
angeschlossen.
Solche Geräte dürfen halt nur um Stromlosen zustand verbunden werden.
Sollte der Schirm mit Masse verbunden werden, da dieser als erster
Kontakt hat und so der Potentialausgleich nicht über die
Spannungsversorgungskontakte.
