SPI Clock Problem
Gast #3391600
habe auf meinen AT90CAN folgendes Programm aufgespielt.
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void)
  //SPI initialisieren
  // Set MOSI, SCK and SS output, all others input
  DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS);
  // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 / MSB first
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
  SPCR &= ~(1<<CPOL);
  SPCR &= ~(1<<CPHA);
  //ADC deaktivieren
  PORT_SPI |= (1<<DD_SS);
In der main rufe ich am Anfang ADC_Init() auf.
Wenn ich das Programm auf den Controller per ICE mk2 übertrage kann ich
mit dem Oszi einen kurzen Clock-Block (8 Perioden) sehen.
Ist die Übertragung beendet, liefert der SCK-Pin kein Clocksignal mehr?
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnten.
Schon mal vielen Dank!
Gruss
Walter
Gast #3391613
Hier noch die Portinitialisierung
#define F_CPU  16000000      // clock frequency in Hz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#define DD_MOSI PINB2
#define DD_MISO PINB3
#define DD_SCK  PINB1
#define DD_SS   PINB0
#define DDR_SPI DDRB
#define PORT_SPI PORTB
Gast #3391831
Hallo Stefan,
hab ich gerade auch gemerkt.
Die SPI Übertragung läuft gerade. Jedoch passen die Werte nicht.
Ich nutze einen TMP121 - Sensor
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=sbos273c
Mit folgender Routine lese ich meine SPI aus.
Hat jemand eine Ahnung was da nicht passen könnte?
//ADC Einzelmessung
int ADC_Read(void)
  volatile int data;
  data=0;
  //ADC aktivieren
  PORT_SPI &= ~(1<<DD_SS);
  // Start transmission
  SPDR = 0xFF;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  data = SPDR;
  //ADC deaktivieren
  _delay_ms(1000);
  return data;
Main - Aufruf und Senden an UART
test = (float)ADC_Read();
dtostrf(test, 6, 3, x);
   uart_transmit_frame(x);
   uart_transmit_frame("\r\n");
Gast #3391876
Deswegen frage ich ja, ob mir jemand helfen könnte.
Ich weis schon, dass der SPI(Atmel) nur ein 8-bit langes Register
besitzt und der Sensor 16-bit (2 zeros 1 sign 15 daten) rüberschiebt.
Nur wie kann ich es in meinem Programm umsetzen. Zudem muss ich nach
einem CS 16 Clk-Takte ausgeben und nicht wie jetzt 8.
Kann mir jemand bei der Codeumsetzung helfen.
Ich bin leider im Bereich uC nicht sehr bewandert (Komme aus der
Schaltungstechnik).
Vielen Dank!
Gruss
Gast #3391961
   SPDR = 0xFF;
   data = SPDR;
Indem du den Code einfach zweimal ausführst:
   SPDR = 0xFF;
   data = SPDR;
   SPDR = 0xFF;
   data = SPDR;
Gast #3391996
Vielen Dank für die Antwort,
wie kann ich dann die beiden 8-bit zusammenfügen und als float-Wert
(Temperaturwert) an den USART übergeben?
Gruss
#3392001
Zahlensysteme- und Darstellung hast du also auch nicht verstanden.
Egal was du wie umwandelst, du sendest Bytes durch deinen UART. Warum
also nicht die 2 Bytes senden und der Empfänger kümmert sich um das
DARSTELLEN des Wertes?
Alternativ, wenn du Text direkt an ein Terminal(programm) senden willst,
dann musst du den Wert in einen String umwandeln und bekommst 1 Byte pro
Buchstabe Text. Das geht dann mit itoa oder sprintf.
gruß cyblord
Gast #3392073
hallo cyblord.
ich hab alles mal wie folgt umgesetzt.
SPI.c
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define DD_SS   PINB0
void ADC_Init(void)
  /* Set MOSI and SCK output, all others input */
  /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
24
25
//ADC Einzelmessung
26
int ADC_Read(void)
27
28
  volatile int data;
29
  data=0;
30
31
  //ADC aktivieren
32
33
34
35
  SPDR = 0xFF;
36
37
  data = SPDR;
38
39
40
  SPDR = 0xFF;
41
42
  data = SPDR;
43
44
  //ADC deaktivieren
45
46
  _delay_ms(1000);
47
48
49
  return data;
50
51
main.c
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "UART.h"
#include "SPI.h"
#include <avr/interrupt.h>      // include interrupt-routine
int main(void)
  char x[8];
  float test;
         init_uart0();
   ADC_Init();
24
   while(1)
25
26
27
   _delay_ms(3000);
28
29
30
   dtostrf( test, 6, 3, x);
31
32
33
   uart_transmitt_frame(x);
34
   uart_transmitt_frame("\r\n");
35
36
37
38
39
     return 0; // never reached
40
41
Leider funktioniert das so nicht.
Muss ich nicht erst die beiden 8-bit Register zu einem long int -
Register zusammenfügen und dann nach float - casten um den Wert danach
an den UART mittels dtostrf zu übergeben?
Ich werde noch wahnsinnig.
Kann mir jemand eine genaue Hilfestellung geben?
Vielen Dank!
Gruss
#3392111
Anstatt haufenweise Code zu posten, könntest du mal auf meine Frage
eingehen, was du jetzt eigentlich genau Übertragen willst? Vielleicht
solltest du dir das selber erstmal klarmachen?
Wenn du einen String via UART übertragen willst (was du nicht sagst,
weil du gar nichts dazu sagst WAS DU TUN WILLST), solltest du dir als
erstes eine Funktion machen die das tut. Dazu gibt man ihr einen Pointer
auf ein char und die durchläuft das Array und sendet jedes Byte raus.
Bis zur 0 dann ist Ende. So eine Funktion findest du überall im Netz.
Das ist mal Schritt 1.
Dann Schritt 2, wie bekommst du deinen String aus deinem Messwert.
Mit uint16_t x=ADC liest du den Wert erstmal in eine geeignete Variable
ein.
Jetzt musst du Rechnen, je nach Anschaltung deiner Spannung und der
Formel aus dem Datenblatt (ADC=(V*1024)/Vref) rechnest du jetzt den ADC
Wert in eine Spannung Volt um. Das kannst du mit Float machen. Oder als
Festkommawert z.B. Spannung in mV, dann bleibts eine Ganzzahl.
So und Schritt 3, wie wandelst du dein Ergebniss (float oder Ganzzahl)
jetzt in einen String um. Dazu nimmt man bei ganzzahlen itoa (bzw. utoa,
ultoa) oder wenn du nen Float hast, dann am bestne mit sprintf.
Und diesen String kannst du jetzt mit deiner neuen sende_String Funktion
schicken.
So und jetzt würde ich an deiner Stelle Schritt für Schritt vorgehen und
erstmal Zwischenschritte testen.
gruß cyblord
Gast #3392161
Hallo!
Also das Senden float-Wertes funktioniert (wurde mittels
Terminalprogramm überprüft) bereits. (Diese Funktion ist mittels
dtostrf( test, 6, 3, x); gelöst.)
Nun zu meiner SPI:
Es handelt sich um einen Digitalen-Temperatursensor (CS, SDO, CLK)
dieser liefert laut Datenblatt 2 zeros, 1 sign-bit, 15 data-bits.
Diesen "Digitalen-Temperaturwert" möchte ich mir vom Sensor holen in
einen float-Wert umsetzen und dann an die UART-Sendefunktion übergeben.
Wie gesagt, die UART-Kommunikation mit dem Terminal funktioniert schon
so wie sie soll, nur die SPI bereitet noch Schwierigkeiten.
Im AT90CAN128 ist das SPI-Register nur 8-bit lang ich muss jedoch wie
oben beschrieben 16 - bit abholen.
Daher meine Frage wie die Lösung in der Programmierung aussehen könnte.
Ich bin leider kein "großer Programmierer" aber vll. kann mir jemand von
euch Codehilfestellungen geben!
Vielen DANK!
#3392167
Das löst man einfach so, dass man den Lesevorgang 2 mal hintereinander
macht. CS muss man sowieso manuell steuern und somit lässt man es auf Lo
bis beide Bytes empfangen wurden.
Also:
cs_lo();
uint8_t b1=readSPI();
uint8_t b2=readSPI();
cs_hi();
Dann die beiden Bytes zu einem Int16 zusammenbasteln und weiter gehts.
Dachte bei ADC_Read sofort an den internen ADC und hab vergessen dass du
ja einen externen über SPI hast. Ändert aber an der Vorgehensweise
direkt nichts.
Gast #3392195
Was hältst du von dieser Umsetzung?
//TMP121 Read
uint16_t ADC_Read(void)
  volatile uint8_t data1, data2;
  volatile uint16_t fulldata;
  data1=0;
  data2=0;
  //SPI aktivieren - CS low
  // Read SPI
  SPDR = 0xFF;
  data1 = SPDR;
  // Read SPI
  SPDR = 0xFF;
  data2 = SPDR;
  //ADC deaktivieren - CS high
23
24
25
  fulldata = ( (data1 << 8) | data2 );
26
27
  return fulldata;
28
29
Kann man dann die Funktion einfach in eine Floatvariable casten?
z.B.
long float value;
value = (long float)ADC_Read();
Danke!
#3392223
Schon.
Aber was hast du dauernd mit deinem float?
Das ändert doch an der Zahl selber nichts, ob du die jetzt als INteger
oder als Float  in Textform zum Terminal schickst. Alles was du tust,
ist dem µCV Mehrarbeit aufbürden. Aber ob der jetzt aus den 258, die er
vom ADC bekommt, jetzt erst mal 258.0 macht, nur um das dann in einen
Text zu überführen und zum Terminal zu geben, ist doch gehupft wie
gehatscht. 258 ist 258. Egal ob dann durch den float noch ein
Nachkommaanteil dazu kommt, der sowieso 0 ist.
Also schieb doch den int erst mal so rüber. Damit du mal siehst, was da
überhaupt rauskommt.
Und wenn nicht das richtige rauskommt, dann schiebt man sich die beiden
erhaltenen Bytes data1 und data2 über die UART aufs Terminal (natürlich
als int).
Nicht gleich alles auf einmal wollen und sich dann wundern, dass nichts
funktioniert! Erst mal müssen die einfachen Sachen funktionieren. Dann
kann man darauf aufbauen und die komplizierteren Sachen machen. Und
float ist nun mal komplizierter zu verarbeiten als int.
