Frage VOLTCRAFT LCR-300
Gast #3391722
ich habe vor einen LCR - Meter mit ESR-Funktion zu kaufen.
Meine Preisvorstellungen liegen zwischen 150€ - 250€.
PeakTech 2170 oder VOLTCRAFT LCR-300 würde ich kaufen, die beiden können
ESR messen und besitzen Kelvinmessleitungen.
Hat jemand von euch eins von den beiden?
Mich würde interessieren, ob die beiden LCR - Meter im Stande sind
in-circuit zu messen?
Können die beiden gelötete Bauelemente gut messen? (ich will ja defekte
Bauelemente.. zB. Elkos testen)
Danke im voraus
Persönliche Seite #3391738
Falsches Unterforum hier Webseiten. Hast dich verklickt?
ob 100 oder 10000 Euro, kein gerät kennt deine Schaltung und kann
das ausblenden was da im eingelötetem Zustand noch mit dranhängt.
Mindestens einseitiges auslöten / trennen von Rest ist immer von Nöten
wenn
man messen möchte. Alles andere ist schätzen und oder wissen was man tut
um aus den Angezeigten Wert seine Rückschlüsse ziehen zu können.
Das ist aber wie gesagt dann kein messen mehr.
Gast #3391861
Hallo Marc D,
Vielen Dank für die Antwort..
Na ja ich möchte keine 100% genaue Messergebnisse haben.
Wie misst du eigentlich die Induktivität, Kapazität und die ESR -
Funktion bei Elkos in Schaltungen?
Mir geht es darum defekte Bauteile zu finden und zu testen ohne sie
auslöten zu müssen. Auslöten macht keinen Sinn weil ich ja in einer
Schaltung z.B. mehr als 200 Bauelemnte testen muss und das ist zu
umständig.
Hat jemand von euch die Gelegenheit gehabt die beiden LCR - Meter zu
testen?
mit freundlichen Grüßen,
Persönliche Seite #3392182
Gar nicht. Weil (je nach Schaltung) sinnlos.
Einfaches Beispiel. 08/15 Klassisches Netzteil mit Längsregler,
4*2200µF nach dem Gleichrichter. Und was passiert wenn du deinen
Prüfbrüssel an einen C hältst ?
Da wird irgendwas angezeigt aber sicher nicht 2200µF.
Mus also Kaputt sein oder ?
Falsch du misst alle 4 C zur gleichen Zeit, dazu dann noch mindestens
die Dioden vom Gleichgerichteter und den Eingang vom Längsregler.
> umständig.
Schaltung und Funktions- Analyse hieß das Fach mal.
Ein Defekt / Fehler hat eine Auswirkung, anhand von Schaltplan und
Kenntnis lässt dieser sich dann auf eine Hand voll
Bauteile eingrenzen. Und ja wenn du wissen willst ob alle 200 C in
deiner
Schaltung Heile sind... dann messe sie vorm löten...
