Frage zur Dämpfung
OP #3391742
Aktuell höre ich eine Vorlesung zu Kommunikationssysteme.
Dort wurde etwas vorgerechnet, was meiner Meinung nach falsch ist:
Ein Kabel mit 26dB Dämpfung auf 100 Meter (26dB/100m) hat ja umgerechnet
den Faktor 400
Wenn das Kabel nun 50Meter lang ist, welchen Faktor dämpft es dann?
Meiner Meinung nach um den Faktor 200.
Uns wurde gesagt, dass man 26dB/100m * 50m rechnet, wobei hier 13dB
herauskommen und das wäre ca. ein Faktor von 20.
Das ist doch falsch?
#3391843
Mike Mike schrieb:
> Kann mir das jemand genauer erklären? Ich verstehe nicht, warum hier das
> 100Meter lange Kabel 20 mal mehr Verlust hat, also das 50 Meter lange.
Ist doch ganz einfach:
Was kommt nach 50m raus:  1/20 der vorne reingesteckten Energie.
so jetzt speist du das in das naechste 50m Stueck ein.
Was kommt hinten raus:  wieder 1/20 was man vorne reingesteckt hat.
Und was ist ein 20tel von einem 20tel ? Richtig ein 1/400tel.
Ein 20tel ist dann 13dB. und ein 400tel ist dann 26db.
Die Faktoren werden multipliziert und die Logarithmen addiert.
