RJ45-Buchsen: Unterschiedl. Übertragerschaltung
OP #3391969
Hallo
Mich würde mal eure Meinung bzgl. dieser beiden Buchsen interessieren.
Genauer, was ihr zu der unterschiedl. Trafobeschaltung sagt.
http://www.taimag.com/PDF/RJ/RJLBG-xxxT%20%20series/RJLBG-014TC1%E5%9E%8B%E9%8C%84_Rev.A1_-2005.11.18.pdf
http://productfinder.pulseeng.com/products/datasheets/J432.pdf
Die erste ist ja auch schon paar Jahre alt und die kann man auf der
PCB-Seite leider auch nicht mit anderen Kondensatorwerten an den
Mittelabgriffen beschalten.
Danke anEuch!
Gast #3392166
Was soll man dazu schon sagen - da sind halt verschiedene Trafos drin,
und du musst in jedem Fall die Anschlüsse so beschalten wie das im
Datenblatt vorgegeben ist. Es besser wissen zu wollen wäre riskant.
Gruss Reinhard
OP #3393363
Ok
Und wie wirkt sich das auf die Signalqualität aus?
Was bewirken diese Mittenabgriffe mit Kondensator gegen Masse eigentlich
generell?
In ner Schaltung die mir vorliegt sind die mit 100nF beschalten. Sorgen
die für eine bessere Symmetrierung der differentiellen Signale?
#3401488
Leitungsseite:
Stichwort "BobSmith-Filter".
Ist mehr oder weniger immer gleich: jeder Mittelabgriffe über 75Ohm mit
den anderen verbunden. Der Knoten über C auf Masse/Shield.
ChipSeite/PCBSeite:
Die Mittelabgriffbeschaltung ist vom eingesetzten PHY abhängig.
Beim Taimag ist die Beschaltung vorgegeben und zu klären, ob dein PHY
"einverstanden" ist.
Pulse überlässt die Beschaltung dem Anwender --> alle PHYs passen.
#3401496
> Ok
> generell?
VoltageModePHYs:
Mittelabgriffe hängen zusammen und gehen mit 100nF gegen VCC
CurrentModePHYs:
gugst du im Datenblatt, Mittelabgriffe hängen meistens nicht zusammen
Im Prinzip wird die Mittenspannung stabilisert.
Als Beispiel:
KSZ8041 vs. KSZ8051 von Micrel
