problem mit variablen definieren
OP #3392176
Hallo ich hoffe diese Frage gehört in dieses Forum, weil ich noch neu
hier bin und mich noch nicht so auskenne...
Ich habe ein Problem mit den Variablen. Immer wenn ich eine Variable im
atmel studio deklariere funktioniert sie nie... .
Im Anhang ist einen kleines Testprogramm, dass nicht funktioniert und
ich weiß nicht warum:
1)Wenn der Simulator läuft, werden die Variablen "ignoriert" und mit der
Funktion ADD WATCH, der Variablen, steht "unknown location" -> also sie
werden nirgens im ram abgelegt.
2)Wenn ich die Zeile "unsighnt char...." zwischen #include und
Hauptprogramm schreibe, dann liegt x richtig im Ram und pcvar liegt im
flash auf 0x0000?!?! (ich kann sie auch dann im Programm nicht
ändern...)
Entweder ich versteh die Deklerationen der Variablen nicht und mache
selber etwas falsch oder der Compiler macht blösin (weil z.B. mit dem
C51-compiler in unserer Schule kann man die "speicherorte" selbst
auswählen [ist das auch mit dem GCC-Compiler möglich?])
Ich wäre dankbar wenn mir jemend MEINEN "Gedankenfehler" ausbessert und
vieleicht ein paar Tipps über die Speichertypen geben würde, weil mit
den Datentypen finde ich mich soweit zurrecht.
Danke!
Gast #3392206
Wie Daniel schon angedeutet hat, merkt der Compiler, daß Dein Programm
nichts sinnvolles tut. Du weist den Variablen in der SChleife zwar Werte
zu, aber sonst passiert nichts mit denen -> ergo ignoriert der Compiler
diese Variablen und legt sie gar nicht erst an. Deshalb kann der
Debugger sie nicht sehen.
Schau Dir mal die Optimierungseinstellugen Deines Compilers an, die kann
man auch abschalten. (-O0)
#3392209
Der Compiler macht keinen Blödsinn.
Aber er optimiert.
Zum Beispiel optimiert er alles weg, was keinen Effekt auf das Programm
hat, ausser Laufzeit und/oder Speicher zu verbrauchen.
Eine Berechnung, deren Ergebnis für nichts benutzt wird, fliegt raus.
Weil ja das Ergebnis dieser Berechnung keinen von aussen sichtbaren
Effekt hat.
Eine lokale Variable, die in keiner Berechnung vorkommt, fliegt raus.
Weil sie ja offensichtlich eh keiner braucht.
OP #3392214
also das x funktioniert schon, aber das pcvar noch nicht... -> also
wirds an dem liegen, dass nichts sinvolles gemacht wird ;).
ich sag mal danke, aber kann man die variablen auch manuel definieren,
ob sie z.B. im Register, Ram... liegen? Oder macht das alles der
Compiler? Weil wenn ich z.B. das Programm zwischendurch testen will und
NOCH nichts sinvolles mit den Variablen gemacht habe, könnte ich ja nie
den Test durchführen...
... und das mit dem Optimierungsgrad werd ich mir mal ansehen, was
wahrscheinlich dann meine frage über die manuelle definietion erübrigt.
#3392234
> Compiler?
Im Normalfall: ja, das macht der Compiler. Dazu hat man ihn ja, dass er
sich um die schmutzigen Dinge kümmert.
Na ja.
Was willst du denn da testen?
Ob der Compiler eine Variable anlegt?
Der legt sie schon an, wenn sie gebraucht wird.
Ich versteh schon, dass du noch Anfänger bist. Aber das was du momentan
'testen' nennst, ist in Wirklichkeit kein testen. Du 'testest' ja auch
nicht, ob der Compiler eine for-Schleife richtig umsetzt, sondern gehst
davon aus, dass er das tut. Sonst wär das ja kein Compiler, wenn er bei
solchen Kleinigkeiten aussteigen würde.
Schreib einigermassen sinnvolle Programme, zb. die üblichen ersten
Programme, in denen ein Port auf Ausgang gesetzt wird; häng ein paar LED
an die Ausgänge und erzeug Muster - zb in dem du ein x inkrementierst
und an den Port ausgibst. Da hast du mehr davon, als mit solchen
Primtiv-Tests, die im Grunde nichts aussagen.
OP #3392273
ich muss für meine diplomarbeit in der HTL eh kompliziertere Programme
machen... aber ich bin nicht so vertraut mit dem Compiler und wollte
deshalb so kleine Tests durführen, um ein wenig zu lernen was der
Compiler da tut, bin nämlich vom Assambler gewohnt sich über jeden
....-dreck sich gedanken zu machen ;)
sag aber trotzdem nochmal Danke und ein Lob für das Forum, weil man da
sehr schnell die Antworten bekommt!
