Transistorschaltungen - Lehre vs. Realität
OP #3392344
Hallo Zusammen,
in der Lehre wird viel auf Kennlinienfeldern zur Bestimmung des
DC-Arbeitspunktes rumgeklopft, allerdings findet man in kaum einem
(keinem?) Datenblatt eines noch erhältlichen Transistors die dafür
notwendigen Kennlinien. Bestenfalls noch die h-Parameter für die
Kleinsignal-Analyse sowie thermische Daten. Insofern stellt sich die
frage, weshalb in der Lehre Kennlinienfelder nachwievor ausgiebig
behandelt werden, wenn man in der Realität keine Kennlinien gegeben hat.
Liegt dies an der heute stark zurückgegangen Bedeutung von diskret
aufgebauten Transistorschaltungen, mal von Extrembereichen wie sehr
rauscharm, hohe Frequenzen/Spannungen/Ströme abgesehen?
MfG,
Lukas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3392383
Nein. Es hängt daran, dass die ganzen Arbeitsblätter und
Unterrichtsinhalte noch aus den letzten Jahrtausend sind. Eines ist
klar: diese einfache grafische Lösung mir einer KL ignoriert die
Tatsache, dass die ganzen Parameter zum Teil extrem streuen. Aber es ist
eben einfacher, sowas visuell zu erfassen, als sich aus Zahlen ein Bild
zu machen...
#3392431
Weil man die dafuer auch eigentlich nicht braucht. Im grossen und ganzen
verhalten sich die Transistoren alle gleich. Was man braucht ist die
Minimumstromverstaerkung, den man sollte seine Schaltung so auslegen das
es mit jedem Exemplar gleich gut funktioniert. Fuer die anderen
Berechnung wie Eingangswiderstand etc. gibt es die Shockley Gleichung
die das Uebertragungsverhalten von Ube nach Ic wiedergibt bzw.
Ableitungen davon wo man die dynamischen Widerstaende im Arbeitspunkt
berechnen kann. Bis sich sowas im Unterricht durchsetzt brauchst es halt
ein paar Jahrzehnte.
Diese Zusammenhaenge gelten auch in Integrierten Schaltungen.
#3392534
Ich finde es sogar noch gut so, daß in der Lehre/Studium noch auf
solchen Kennlinien herumgeklopft wird. Denn sowas vermittelt doch eher
im bildlichen Sinne die Abhängigkeiten der Transistorparameter, und
deren Wirkung in einer Schaltung.
Man sieht doch hier im Forum, daß viele überhaupt kein "Transitorgefühl"
entwickeln, nur noch allgemeines Blabla ohne größere Differenzierung
kennen, und dann schon bei der einfachsten Aufgabe scheitern.
Klar wird das heutzutage wohl kaum noch einer anwenden, aber für's
Verständnis ist sowas allemal noch ziemlich gut.
#3392536
> allerdings findet man in kaum einem (keinem?) Datenblatt eines noch
> erhältlichen Transistors die dafür notwendigen Kennlinien.
Du musst nur die Datenblätter der renommierten original Hersteller
downloaden dann findest Du alle benötigten Angaben.
In Datenblättern meist asiatischer "Raub"-Kopien sind diese Angaben mit
Absicht nicht enthalten um sich diesen "Offenbarungseid" nicht stellen
zu müssen.
Du arbeitest also mit den falschen Datenblättern und/oder Herstellern.
Grüße Löti
#3392561
Sei froh, noch ein paar Jahre früher fing man in der Elektronik mit
Löcherstrom an. Ungefähr so, das vor dem Taschenrechner es
Rechenschieber gab.
Es hat sich etwas getan. Siehe Tietze/Schenk, da baut man seit einiger
Zeit auch auf Spice.
Gruss Klaus.
Gast #3392636
Heute kann man sich aber auch anhand von Spice-Parametersätzen die
Kennlinien damit selbst malen. Wenn man sie detailliert braucht.
Ich hatte damals an der FH das Glück, daß der Halbleiter-Prof. der beste
Spice-Spezialist weit und breit war, und er auch bekundete, früher als
Ingenieur bei Telefunken Transistor-Parametrierer gewesen zu sein. Der
wußte schon, was er machte.
Wir quälten damals in Vorlesungen und Laboren ausführlich den BCY58, in
ziemlich allen möglichen Parametern und auch Grundschaltungen. Z.B.
Ermittlung des Klirrfaktors über Spice für einen einfachen
Eintaktverstärker.
Heute sehe ich in Datenblättern ein paar Eckpunkte, und nähere die
einfach etwas an, wie ich es brauche.
Eine elektronische Schaltung mit mehreren Maschen und Transistoren lösen
hatte ich mal in Elektronik. Das war dann auch nicht mehr simpel, und
endete mal in einer transzendenten Gleichung, die nur noch numerisch auf
einem modernsten Taschenrechner auflösbar war.
#3392788
> das das aus den Lehrbüchern bekannte 4-Quadranten-Kennlinienfeld enthält
> und ich bin zufrieden.
Jedes vollständige Datenblatt enthält Das, in Einzelteilen.
Sollte für einen halbwegs intelligenten Betrachter kein Problem sein
die einzelnen Kurven zum gesuchten Kennlinienfeld zusammenzufügen.
Grüße Löti
