Raspberry Pi - Socket-Konfiguration
Gast #3392681
ich beschäftige mich grade mit meinem Raspberry Pi, indem ich mit der
App fürs Smartphone NetIO versuche eine LED an meinen Raspberry
anzusteuern.
das klappt auch soweit alles seht gut.
Jetzt möchte ich gernen im nächsten schritt die per App gesendeten Daten
über UART versenden.
Doch bevor ich dieses in Angriff nehme, sitz ich jetzt schon ewig dabei,
zu versuchen, wie man es in Python hinbekommt, dass die IP Verbindung
zur App nicht jedesmal wieder neu aufgesetzt werden muss, indem man das
Programm neu startet.
Irgendwie muss die Verbindung bei jedem Verbindungsabbruch zurückgesetzt
werden.
Hat da jemand von euch schon mal was gemacht ?
Hier hab ich mal den Code von http://netio.davideickhoff.de/
reingepackt:
#!/usr/bin/python
# Echo server program
import socket
import RPi.GPIO as GPIO
#### SETUP IOs ######################################################
# to use Raspberry Pi board pin numbers
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# For LED1 we use pin 4 according BCM pin count
# (see https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/)
LED1 = 4
# For Switch input we use pin 17 according BCM pin count
SWITCH1 = 17
# set up GPIO output channel
GPIO.setup(LED1, GPIO.OUT)
# set up GPIO input with pull-up control
#   (pull_up_down be PUD_OFF, PUD_UP or PUD_DOWN, default PUD_OFF)
GPIO.setup(SWITCH1, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
23
24
25
26
#### SETUP SOCKET INTERFASE #########################################
27
28
HOST = ''                 # Symbolic name meaning the local host
29
PORT = 54321              # Arbitrary non-privileged port
30
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
31
s.bind((HOST, PORT))
32
s.listen(1)
33
conn, addr = s.accept()
34
print 'Connected by', addr
35
36
#### Continous loop, that waits for new data and acts depending  ####
37
#### on data content on it                                       ####
38
39
while 1:
40
    data = conn.recv(1024)
41
    print 'New Receive', data
42
    if not data: break
43
    print 'Received Data:', data
44
    if data == 'LED1 on\n':
45
        conn.send('on')
46
        GPIO.output(LED1, GPIO.HIGH)
47
        print 'received on'
48
    elif data == 'LED1 off\n':
49
        conn.send('off')
50
        GPIO.output(LED1, GPIO.LOW)
51
        print 'received off'
52
    elif data == 'get status\n':
53
        print 'Input Status:', GPIO.input(SWITCH1)
54
        if GPIO.input(SWITCH1):
55
           conn.send('on')
56
           print 'Read GIOP 0 result On'
57
        else:
58
           conn.send('off')
59
           print 'Read GIOP 0 result Off'
60
        # ende if
61
    else:
62
        conn.send('unknown command')
63
        print 'Unknown command:', data
64
    # continue with while 1
65
conn.close()
Schönen Abend noch
Hallo Thorsten,
das Problem ist hier, dass Dein Progrämmchen so geschrieben ist, dass es
nur eine Verbindung annimmt:
Zu Beginn
s.listen(1)
d.h. Du hängst Dich an den TCP/IP Port (bind), wartest auf eine
Verbindung (listen) und nimmst Sie an (accept).
Dann gehst Du in die Endlosschleife (while (1)) um die Daten zu
verarbeiten.
Wenn nichts mehr kommt hast Du ein Problem:
das Programm hängt in der Endlosschleife, aber es existiert keine
Verbindung mehr.
D.h. Du müsstest das Annehmen der Verbindung in die Schleife
hineinnehmen und richtig auf Verbindungsabbruch/-Ende mit der Gegenseite
reagieren (vermutlich close, evtl. nochmal listen).
D.h. Deine Schleife sähe schnell hingeschrieben in etwa so aus:
bind
listen
modus = warten auf verbindung
while (1)
  prüfen auf eingehende verbindung
  wenn eingehende verbindung
       accept
       modus = daten empfangen
  wenn modus == daten empfangen
      daten vorhanden?
          ja: daten empfangen, daten verarbeiten
          nein: nach x Zeit keine Daten: aktiv Verbindung trennen,
                 ggf verbindungsannahme neu initialisieren
                 modus = warten auf Verbindung
      verbindungsabbruch von gegenseite:
          close
          evtl. verbindungsannahme neu initialisieren
Evtl. muss man noch abfangen, dass man nicht mehr als 1 Verbindung
annimmt - sonst wird's etwas komplizierter, wenn man mehrere
Verbindungen verwalten will.
Vg,
Conny
Vielen dank für die vielen und vor allem super Antworten.
Das mit den mehreren Verbindungen klappt super und ich kann mich mit
mehreren Clienten anmelden.
Jetzt kommt mein nächstes Problem. ich habe einen Beispielcode für UART
aus dem Netz gezogen, um einmal die Verbindung über UART zu testen.
Dazu habe ich einen Pegelwandler zwischen Raspberry und Pc geklemmt. Die
Verbindung funktioniert auch prima und ich kann daten zum Pc schicken.
Soabl ich aber versuche daten vom Pc zu empfangen, schmiert das Programm
auf dem Pi immer ab.
In den Anhang habe ich mal einen Sreenshot gepackt, auf dem man in SSH
die konsole und dann HTerm auf dem Pc sehen kann, welche Fehlermeldung
kommt.
Woran liegt das, also das Programm wurde im Netz als funktionsfähig
beschrieben.
 # Serial Interface Raspberry Pi <----> ATXMEGA
import serial
import time
import platform
import decimal
import binascii
print "......Start Program....."
print "OS Name = ", platform.system()
print "Time/Date = ", time.asctime()
# Some String conversions as Python lessons
# Convert decimal to string
dec = decimal.Decimal("12")
dec = dec * 3
print str(dec)
24
# convert hex to ASCII string --> &H41 --> "A" ....
25
my_string = "41424344454647"
26
print binascii.unhexlify(my_string)
27
28
29
# or
30
31
32
print my_string.decode("hex")
33
34
35
# Using a bytearray
36
bytes = bytearray(b"ABDCEFGHIJKLMNOPQRSTV")
37
# 65 decimal = "A" ASCII
38
print bytes[0]
39
print bytes[1]
40
41
42
43
# configure the serial port of raspberry pi (ttyAMA0)
44
# Make sure this port will not be used by the system like Syslog....
45
ser = serial.Serial(
46
    port="/dev/ttyAMA0",
47
    baudrate=9600,
48
    parity=serial.PARITY_NONE,
49
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
50
    bytesize=serial.EIGHTBITS,
51
    #timeout=10, # timout in seconds
52
    xonxoff=0, # Software flow control
53
    rtscts=0,  # hardware (RTS/CTS) flow control
54
    dsrdtr=0,  # hardware (DSR/DTR) flow control
55
    interCharTimeout=None
56
57
58
59
# Check if port is open
60
if ser.isOpen() == True:
61
    print "ttyAMA0 is open !"
62
else:
63
    print "Error open ttyAMA0"
64
65
66
67
68
ser.write("\x0D"+"\x0A")
69
output = "Hello ATXMEGA_1"+chr(13)+chr(10)  # Carriage Return solution 1
70
ser.write(output)
71
output = "Hello ATXMEGA_2"+"\x0D"+"\x0A"  # Carriage Return solution 2
72
ser.write(output)
73
74
75
ser.flushInput()    # Flush input buffer
76
77
78
while 1:
79
    time.sleep(2)   # sleep 2 seconds
80
    # Request the data from ATXMEGA by sending ">"
81
    ser.write(">")
82
    # Wait for data from ATXMEGA
83
    response =ser.readline()
84
85
    print "Len = ", len(response)
86
    print response
87
88
89
90
    # If we receive exit then exit the while loop
91
    if response == "exit"+chr(13)+chr(10):
92
        print "End program"
93
        break
94
# ASCII data in Python e.g. chr(13)
95
96
97
# Read a "/n" terminated line#
98
#response =ser.readlineeadline()
99
100
101
# print the received string
102
print "Now close ttyAMA0"
103
ser.close()
Hallo Thorsten,
also die Fehlermeldung und Fehlererscheinung sagt mir gerade nichts.
Der Code sieht bei einem schnellen Überflug auch ok aus.
Eins was mir mal Ärger gemacht hat:
beim Raspberry Pi hängt standardmässig die Console am seriellen Port,
hast Du den auch abgehängt?
Das geht so:
- in /etc/inittab die Zeile "T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200
vt100" auskommentieren
- in /boot/cmdline.txt den Teil "console=ttyAMA0,115200" entfernen
Vg,
Conny
Hallo Conny,
genau daran hat es gelegen......... Man und das hat mich etliche Stunden
gekostet. Wo kann man sowas denn nachlesen, weil ich hab sowas nirgendwo
gefunden.
Kann mir noch jemand sagen, ob  es für die UART Schnittstelle auch sowas
wie eine UART Variable gibt, nach welcher man abfragen kann, ob
überhaupt igendetwas gesendet worden ist, damit man nicht immer auf eine
Nachricht warten muss. Sowas wie:
if (UART hat Daten empfangen = 1)
   Daten auswerten
   print (Daten)
else
   normaler Programmablauf
Ich versuch mich da immer an der C-Programmierung zu orientieren, da
gibt es sowas ja.....
Hi Thorsten,
serielle Console abschalten: das hab ich auch mal irgendwo gelesen, als
ich schon einiges an seltsamen Effekten damit hatte :-)
Hier hab ich's grad wiedergefunden:
http://www.hobbytronics.co.uk/raspberry-pi-serial-port
Du meinst einen "non-blocking call" für's Zeichen lesen von Uart in
Python?
Das gibt's. Du kannst entweder das zeilenweise Lesen in einen eigenen
Thread verlagern:
http://stackoverflow.com/questions/17553543/pyserial-non-blocking-read-loop
oder Du liest einzelne Zeichen und wertest aus, ob Du überhaupt etwas
bekommen hast:
ser = serial.Serial( '/dev/ttyAMA0', 38400, bytesize=serial.EIGHTBITS, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, timeout=0, xonxoff$
def handle_data(data):
    sys.stdout.write( '%s' % data )
def read_from_port():
        while running:
           data  = ser.read()
           if data:
             handle_data(data)
thread = threading.Thread(target=read_from_port)
thread.start()
Das "timeout=0" und "if data:" ist der Trick.
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/9419/how-to-read-values-with-pyserial
Vg,
Conny
Hallo, wie programmiere ich das ich die GPIO Pins beim Raspberry PI so
dass ich sie über Bluetooth ansteuern kann also dann zb. über eine App.
Hat jemand ne IDEE??
Entweder Du programmierst Dir einen entsprechenden Service auf dem RPi
und eine App oder Du recherchierst, ob das schon jemand gemacht hat.
Die Wahrscheinlichkeit ist äußerst hoch, dass das schon jemand gemacht
hat.
Voila, erster Treffer in Google:
https://behindthesciences.com/electronics/controlling-raspberry-pi-gpios-over-bluetooth-with-an-android-app/
https://www.google.de/search?&q=switch+gpio+raspberry+pi+via+bluetooth
