LED STAR PAR16 kein Warmes Spektrum.
OP #3392805
habe gerade von „O.... LED STAR PAR16 35 25°“ Reflektoren gekauft, und
wir sind wirklich enttäuscht im Vergleich mit Alten Reflektoren (Halogen
Spot PAR16 35W) ist deren Lichtspektrum viel, viel kälter, obwohl auf
der Packung 2700K angegeben sind.
Daten:
W = 4W (35W)
T = 2700 K = warm white
Cd = 600
15000 h
100-240V, GU10
Unsere Fehler war: wir haben leider gleich 3 Packungen aufgemacht...
sind also fast 30 Euro futsch...
Ich verstehe nicht wieso wird überall geschrieben das auch LED Warmes
licht liefern können? im Vergleich mit Halogen Spot (35W) ist das
Lichtspektrum überhaupt nicht warm.
1)  Hat jemand gleiches beobachtet???
2)  Sollten wir den Hersteller kontaktieren und versuchen das Geld
zurück zu bekommen?
Ja, das ist ärgerlich.
Wichtig ist das du eine bestimmte LED-Lampe mit einer 230V Halogenlampe
vergleichst. Bei einer 12V Halogenlampe oder/und einer anderen LED-Lampe
kann das ganz anders aussehen. Die tatsächlich anliegende Netzspannung
spielt da auch eine Rolle.
Vielleicht ist es gut wenn du dir das nochmal am Tage anguckst, dann
wirkt das vielleicht nicht so krass.
JAAA, hier, IIICH meld ;o))
> zurück zu bekommen?
Den Händler fragen, rückgeben wollen wegen nichtgefallen, alternative
zeigen lassen.
Das Problem ist halt, das 230V Halogenlampen noch wärmer sind als 12V
Halogenlampen, weil eben die Wendeltemperatur geringer ist (deswegen
kommt auch weniger Licht raus). Generell gibt es diese billigen
LED-Lampen nur aus einem Grund: sie werden gekauft.
Die 'Star' und die 'Superstar' Produktschiene ist halt fürs
Baumarktsegment gemacht. Hauptsache billig. Die Masse der Kunden in dem
Segment ist zufrieden (nicht wenige freuen sich über kaltweisses
LED-Licht, weil man gleich sieht das es supermoderne LED'-Technik ist
und billig obendrein).
Als alternative würde ich dir z.B. eine "O... Parathom pro PAR16 35 26°
adv 5,2W/927 GU10" empfehlen, vielleicht hat dein Händler diese oder
kann sie besorgen. Da brauchst du aber auch nur eine Schachtel aufmachen
um fast 30 EUR zu versenken ;o))).
bye uwe
(Firma: matzetronics) #3392996
Ich hatte neulich einen LED Strahler für Film und TV auf dem Tisch. In
diesem lösen die Jungs das Farbtemperaturproblem so, das sie zwei LED
Arrays drin haben, eins mit weissen und eins mit orangen LED. Über die
PWM und zwei Potis kann man dann die Farbtemperatur zusammen mischen -
weiss für die Helligkeit und Orange für die 'Wärme'.
Gast #3393434
Weil es stimmt. Nur halt für die von Dir gekauften nicht. ;-)
600Cd ohne Angabe der Abstrahlcharakteristik ist auch Quark, gibt es
eine Lumenangabe für die Lampen?
Alles unter 60lm/W kannst Du getrost liegenlassen. Und versuch doch
einfach, die wegen Nichtgefallens zurückzugeben. Wobei man sich diesen
Baumarktkram eigentlich in jedem Baumarkt anschauen und vorführen lassen
kann. Man sollte nur auf ein sinnvolles Vergleichsobjekt achten.
#3393454
Hmm, Halogenlampen haben m.W. eher 3000K.
Allerdings haben LEDs normalerweise kein durchgehendes Spektrum.
Es fehlen Rot- und Grünanteile; deshalb wirkt das Licht anders.
Das ist m.W. kein Grund, die Rückgabe zu verweigern.
Gruss
Harald
OP #3393500
habe gedacht, dass „2700k Spektrum“ immer gleich sein sollte... egal ob
sich um eine Glühbirne, LED oder anderes Leuchtmittel handelt.
>> gibt es eine Lumenangabe für die Lampen?
Leider nicht, s. unten
Hier noch mal die Daten:
4W (35W)
25°, 600 cd
2700 K = warm white
Ra >80
15000 h
100'000 Einschaltzyklen
100-240V
GU10
Was ich jedoch seltsam finde: bei den LED, die ich vor einem Jahr direkt
in China gekauft habe, ist das Lichtspektrum bedeutend wärmer, obwohl
3000 – 3400k auf der Verpackung steht. Leider gehen aber die „China
Dinger“ nach etwa 6 Monaten kappt.
Deswegen habe ich gehofft, wenn ich bei einem Leuchtmittel-Weltführer 4x
teurere LED kaufe auch etwas bessere Qualität bekomme.
#3394062
> Ist das jetzt ein Paradoxon?
Nein, die Wendel ist dicker wenn mehr strom fliesst. Das heisst, sie
kann dicker gebaut werden, bei ähnlicher Lebensdauer, weil mehr vom
durchmesser abdampfen darf.
Ander ausgedrückt (mit Luftgegriffenen Massen):
Einmal hast du eine Wendel mit 1m Länge und 0,1mm Durchmesser um
230V/0,1A zu transportieren. Demgegenüber steht eine Wendel mit 30mm
Länge und 0,5mm durchmesser um 12V/2A passieren zu lassen. die Lange
Dünne verschleisst schneller, daher senkt man die Temperatur durch
Konstruktive Maßnahmen (noch etwas länger).
bye uwe
#3394073
> 4W (35W)
> 25°, 600 cd
> 2700 K = warm white
> Ra >80
> 15000 h
> 100-240V
> GU10
Hmm, scheint ein Auslaufmodell zu sein, auf der Webseite ist sie
nichtmehr zu finden (knackpunkt sind die 15000 Std.).
Das dort zu findende Modell hat 25.000 Std. und 150 lm.
4x teurer bei <10,-EUR? Inkl. MwSt.? Das hätte ich immernoch als
ausserordentlich bilig eingestuft.
bye uwe
Gast #3394156
> Nein, die Wendel ist dicker...
Er meint das doch anders: Die LED wird mit 6000K als kalt bezeichnet,
mit 2700K als warm. Die HV-Halogen ist mit 2700K "wärmer" als die
NV-Halogen mit 3000K.
Die Bezeichnungen "warmweiss" und "kaltweiss" sind schon etwas
unglücklich, stammen aber noch aus der Leuchtstofflampen-Ära (also die
mit den dicken langen "Leuchtstoffröhren").
Noch konfuser wird es, wenn dann pur weiss, natur weiss und so
dazukommen...
#3394522
Alexander Schmidt schrieb:
> Adam Adem schrieb:
>> 4W (35W)
>> 25°, 600 cd
> Das sind außerordentlich schlechte Daten.
> 25° und 600 cd bedeuten 90 Lumen.
Wie kommst du auf die 90lm? Das Licht wird sicher nicht komplett in
einem 25° Kegel abgestrahlt.
Prinzipiell wird der Lichtstrom nicht sehr hoch sein, das sehe ich auch
so. der Lichtkegel ist sicher etwas zusammengezogen um eine brauchbare
Lichtstärke zu bekommen (sonst hätte man 35° gemacht oderso), ohne
genaue Daten der Lichtstärkeverteilung kann man aber nur spekulieren.
Das Schwesterprodukt mit 25000 Stunden ist jedenfalls mit 150lm
angegeben (was immernoch nicht viel ist, dafür ist es eben auch billig).
bye uwe
Persönliche Seite #3394854
Uwe R. schrieb:
>>> 4W (35W)
>>> 25°, 600 cd
Nein, aber die 25° sind in der Regel so spezifiziert, dass dort die
Lichtstärke schon auf die Hälfte (von 600 cd) abgenommen hat. Daher ist
es als Abschätzung gut möglich diesen Wert direkt zu verwenden.
Ob sich solche Ledlampen über die Lebensdauer überhaupt lohnen, wage ich
zu bezweifeln. Um eine 35W Halogenbirne zu ersetzten braucht es vier
dieser Ledlampen für 40€. Der Verbrauch ist dann 16W.
Angenommen, sie halten die Hälfte der versprochenen 15.000h, dann sind
die Gesamtkosten:
Led:     7500h * 16W * 0,25€/kWh +  4 * 10€   = 70€
Halogen: 7500h * 35W * 0,25€/kWh + 10 * 0,50€ = 71€
Gast #3394884
Was aber nichts über die Verteilung im 25°-Kegel und ausserhalb des
25°-Kegels aussagt. Ist das Licht gut gebündelt, können 90% im Kegel
liegen und dann zum Rand schnell abfallen. Es können aber auch 50% im
Kegel liegen und dann allmählich abfallen. Deswegen ist für die
Lichtleistung nur lm gemessen in einer Ulbrichtkugel aussagekräftig.
> zu bezweifeln.
Diese eher nicht. Unter 60lm/W ist Tinnef. Aber die Leute kaufen auch
15lm/W und freuen sich über den schönen hellen Spot auf dem Fussboden,
der Rest bleibt dunkel...
#3395111
Ich habe neulich beim Baumarkt einen 4er-Strahler mit 4*4W
LED-Leuchtmitteln (GU10) für ca. 40EUR gekauft (Fa. Brilloner oder so).
Die produzieren ein IMO sehr schönes Licht, zwischen warm und neutral
(so 3000-3300K). Das ersetzt im WZ anstandslos eine 75W-Normalbirne.
Weil das so überraschend gut aussah, hab ich noch ein paar 2er und 3er
gekauft, die die Glühfunzeln im Gang ersetzen. Endlich ist es mal
hell...
Soll heissen: Die Preise fallen. Und wie... Ich kaufe jedenfalls keine
Glühbirnen oder ESLs mehr.
#3395727
> Uwe R. schrieb:
>>>> 4W (35W)
>>>> 25°, 600 cd
Also wie gesagt, bei der verfügbaren Lampe, jene eben mit identischen
Nennwerten und 25.000 Stunden, sind es 150lm. Damit ist die Abschätzung
fraglich.
bye uwe
#3395735
Woher kommen jetzt eigentlich diese 60lm/W?
Ich meine, mir ist bekannt das brauchbare Leuchten durchaus 100-110lm/W
rausbringen, aber retrofit-Reflektorlampen? Ich schau grad bei Osram
durch, die liegen so um die 60lm/W rum (Reflektor-LED-Lampen mit 50mm
Durchmesser!).
Es freut mich überhaupt das seit einiger Zeit der Lichtstrom mit dabei
steht, bzw. lt. "Glühlampenverbot"s-Richtlinie angegeben werden muss
(nicht alles ist schlecht). Bei Reflektorlampen war der bis anfang des
Jahres praktisch nie angegeben (weshalb 10° 1W Spots sinniger Weise mit
"wie 35W" beworben wurden, halt anhand der Strahlstärke im Schwerpunkt).
bye uwe, der noch immer keine Kugel aufgetrieben hat um einen Ulbricht
draus zu basteln, Bariumsulfat hab ich aber schon ;o))
Gast #3395870
Das würde ich als Erfahrungswert ansetzen, ab wann es sich lohnt,
LED-Lampen statt Halogen einzusetzen. Natürlich kann man das je nach
Anwendung noch oben oder unten schieben. Und bei kleinen Leistungen geht
auch mehr für die dann ineffizentere Vorschaltelektronik drauf.
Es ist einfach ein Kompromiss zwischen technisch machbar (da sind wir
wohl inzwischen bei 200lm/W angekommen) aber unbezahlbar, und billig,
aber grottig.
Und da brauchbare LED-Lampen mit 70-80lm/W* auch preislich inzwischen
gut verfügbar sind, gibt es keinen Grund, sich etwas für die halbe
Effizenz anzutun. Es sei denn, man hat eine Leuchte mit ausgefallenen
Sockel / Abmaßen und bekommt nichts Anderes reingeschraubt.
*) Nein, ich kann das leider nicht messen, ich muss da den
Herstellerangaben glauben. Ulbrichtkugeln sind leider schweineteuer...
#3396043
Zwischen "zu teuer" und "keine Zeit" besteht aber ein erheblicher
Unterschied.
Bei einigen Foren muß man sich anscheinend anmelden, ohne gibts keine
Bilder.
Wegen Zugriffsmöglichkeit auf externe Messmittel haben wir das Thema
nicht weiter verfolgt.Ich konnte mich nur noch an die
Selbstbaumöglichkeit erinnern.
Arno
Gast #3396108
> Unterschied.
Nö, nicht wirklich: Wären sie nicht so teuer, würde ich mir die Zeit für
einen Selbstbau sparen. Da ich momentan keine Zeit habe, aber auch nicht
mehrere tausend Eur in eine Ulbrichtkugel stecken kann - das Geld muss
ja auch erwirtschaftet werden -, muss das noch warten.
Dito hätte ich gern ein kleines Spektrometer zur Qualifizierung von LED.
Auch hier: Zum Kauf zu teuer, zum Selbstbau keine Zeit. Aber der Winter
kommt ja bald... ;-)
#3396110
Hmm, darauf wollte ich hinaus. Der Wert scheint mir für eben jene
kleinen Retrofit-Lampen stand der Technik zu sein, bedeutend mehr ist
scheinbar kaum verfügbar, jedenfalls bei Produkten mit einigermassen
verlässlichen Datenblattangaben.
> aber grottig.
Wie du selbst sagst, bspw. LED-Downlight und Retrofit-Strahler sind da
zweierlei Schuhe.
Bei Philips und Osram scheinen diese bis maximal 70lm/W zu gehen, sehr
viele Typen liegen unter 60lm/W.
Hmm, GU10 ist in diesem Sinne Ausgefallen, man kann halt nix anderes
reinschrauben. Die Leuchten sind halt recht billig, weil man nur nen
Sockel unterbringen muss und fertig.
Hmm, ich leider auch nicht, zumindest keine Komplettleuchten
(Einzel-LEDs bzw. Leuchten wo man an jede LED rankommt schon ;o))
bye uwe
Gast #3396225
> reinschrauben.
Ich bin da auch drauf reingefallen und hab G9 HV Halogen gekauft. Die
Halogenlampen halten keine 3 Monate, die Esl halten gerade 6 Monate,
jetzt hab ich die Leuchte wieder abgebaut und ne 10W Led von Pollin
hängt drin. So hell war der Raum noch nie...
Gast #3396697
> Vielleicht reicht da ja schon eine CD.
Ach nee, das haben wir schonmal probiert, das gab keine befriedigenden
Ergebnisse.
Das Gitter wäre hier auch nicht das Problem, ich hätte vielleicht sogar
jemanden, bei dem ich konkave Gitter mit kleinen Fertigungsfehlern
bekommen könnte. Das Hindernis ist momentan, eine vernünftige und
bezahlbare SW-CCD zu finden. Die Dinger von Hamamatsu sind zwar sehr
schön, aber wieder kaum bezahlbar.
Ich hab schon mit einigen professionellen CCD-Spektrometern gearbeitet,
von daher weiss ich auch, was man da alles falsch machen kann, und
worauf man achten sollte.
#3396915
>2700 K = warm white
>Ra >80
Ra 80 ist zwar für eine LED "relativ gut"
heißt aber auf deutsch, dass das von der  Black-Body Kurve schon sehr
weit weg sein kann..
von rot/blau/grünstich also alles möglich ist, und reiner Zufall wie die
tatsächlich ausschaut..
hier liegt auch das große Problem bei LED, kauft man sich in 1/2 Jahr
z.b. eine ersatzbirne, hat die zwischenzeitlich eine bessere effizienz
(ist also heller) und oft auch eine andere Farbe...
Gast #3396950
Und die bisher eingesetzten sind gealtert und dunkler... Mach es wie mit
den Reifen, das Ersatzrad immer mal einsetzen.
Den Effekt gab es aber auch schon bei Glühlampen: Die mussten nicht
unbedingt gleich aussehen. Und Billiglampen mit niedrigerer
Glühfadentemperatur waren auch mal gelblicher.
Grün- oder violettstichige Glühlampen gab es zugegebenermaßen allerdings
selten. ;-)
