Symmetrisches Labornetzteil
OP #3393348
Hallo Gemeinde,
mit einem Projekt brauche ich mal etwas Hilfe, weil ich nicht weiter
komme.
Für meine Audio Schaltungen benötige ich immer wieder zum Testaufbau
eine symmetrische Spannungsversorgung:
- bis +-18V regelbar
- bis 2A
- Strombegrenzung
Als Schaltung für die negative Spannung habe ich dabei an einen
Spannungsfolger (tracking) gedacht. Mit einem standard Spannungsregler
und einem kräftigen OP sollte sich so etwas aufbauen lassen.
Dabei habe ich mich für den L200 entschieden. Im Datenblatt gibt es eine
geeignete Schaltung für einen High Current Tracking Regulator. Mit EAGLE
habe ich davon ein PCB erstellt und fertigen lassen. Zudem sind neben
den obligatorischen gleich_riecht_er Dioden und Glättungskondensatoren,
auch zwei optionale Regler für Hilfsspannungen mit drauf.
Der Trafo ist ein RKT mit 2x15V 30VA.
Bestückt habe ich alles außer den ICs. Hinter der Gleichrichtung messe
ich +22,5V und -22,3V. Nach Einbau des L200 bekomme ich keine sinnvolle
Spannung am Ausgang. Die Regler (V und A) reagieren nicht.
LG Maria S.
#3393360
> - bis +-18V regelbar 2A
Das wird so nix.
Erstens wei lder Trafo zu knapp dimensioniert ist.
2x20V 3A wäre so das Minimum, eher 2x22V 3A.
Zweitens: Für den Schaltfehler bitte mal Deinen Plan posten, wurde oben
schon gesagt.
Gast #3393374
> - bis 2A
> Hinter der Gleichrichtung messe ich +22,5V und -22,3V.
Mal unabhängig von der Nichtfunktion der Schaltung: ein 30VA-Trafo kann
bei dieser Art Belastung (nichtsinusförmig mit kleinem Stromflusswinkel)
bestenfalls 20W dauerhaft liefern. Damit kannst du nicht 2A bei +-22V
(=88W) erreichen.
> Nach Einbau des L200 bekomme ich keine sinnvolle Spannung am Ausgang.
Dann ist der entweder defekt oder falsch beschaltet.
OP #3395145
Das Projekt liegt schon eine Weile rum und der Regler ist auch schon
lange nicht mehr aktuell. Deshalb habe ich vom erstellten PCB keinen
Schaltplan mehr und es hat auch keinen Bestückungsaufdruck. Zudem ist
auf dem Board schon einiges geändert, sodass er nichts mehr nützen
würde. Ich weis lediglich: Es ist nach Figure 20. dieser APPLICATION
NOTE
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00003773.pdf
zum L200 mit den entsprechen o.a. Erweiterungen erstellt.
Einen Fehler habe ich nun auf dem Board entdeckt: die Anschlüsse 2 und 5
am L200 sind vertauscht. Inzwischen habe ich 6 unterschiedliche
Beschreibungen vorliegen. In zwei Anleitungen ist das so beschrieben,
d.h. anders als beim ST Datenblatt. Ich werde das jetzt, wie vom
Hersteller angegeben, korrigieren und zudem einen neuen Regler einbauen.
Die 1A des Trafos sollten mir auch reichen, da ich keine
Leistungsverstärker damit testen will. Er liefert gemessen je 16,6V~.
Bei der angegebenen Dropspannung des IC von 2V sollten 20V nach dem
Regler übrig bleiben, wobei die Spannung unter Last möglicherweise
einbricht. Meist benötige ich aber nur sym. 15V, höchstens 18V.
Weitere Fehler könnten noch in der Dimensionierung liegen, sodass der
L200 nicht arbeiten kann. Das werde ich nochmal nachrechnen und die
Bauteile prüfen.
#3395285
Maria S. schrieb:
> Der Regler ist auch schon lange nicht mehr aktuell.
Nun der L200 ist m.E. durchaus noch aktuell, wenn man Spannungs-
und Stromregelung braucht.
Dein trafo kann aber nur ca.06A Gleichstrom liefern.
Ich weiss ja nicht, wie Du das gerechnet hast; das Ergebnis ist
aber eindeutig falsch. Ich denke, Du kannst vermutlich nur 12V
rausholen. Bei schwacher Belastung, je nach Siebelko vielleicht
15V.
> wobei die Spannung unter Last möglicherweise einbricht.
...und die Brummspannung nach dem Regler ansteigt.
Gruss
Harald
Gast #3395319
Bin mir nicht sicher ob der L200 alleine Dich schon glücklich macht.
Je nach eingestellter Spannung muß ja der Rest noch verheizt werden.
P=U*I
http://www.mikrocontroller.net/part/L200
Rechne was ein passender Trafo, Gehäuse, Kühlkörper usw. kostet.
Wahrscheinlich wäre es erfolgreicher gleich ein passendes Labor-Netzteil
mit Anzeige und einstellbarer Strombegrenzung zu suchen. Auge z.B. zu
Reichelt.
OP #3395378
Udo Schmitt schrieb:
> ROFL. Wirfst du immer alle wichtigen Unterlagen weg?
Einen Ausdruck habe ich davon nie gehabt. Die Daten (evtl. Backup) wären
inzwischen mit aktueller SW und/oder HW auch nicht mehr lesbar und mein
letzter PC hat auch gar kein Laufwerk mehr.
> Dann zeichne neu, du hast die Platine, zwei Augen, zwei Hände und ein
> Gehirn.
Ja, ich zeichne es im Gehirn ;-)
OP #3395919
Ein entsprechendes s.o. Labornetzgerät habe ich bisher nicht gefunden.
An Bauteilen habe ich bisher keine 10€ ausgegeben, da fast alles aus der
Bastelkiste stammt. Auch deshalb lag ein Selbstbau nahe. Dazu kommen
jetzt noch die Teile, die ich verbrate! sozusagen Lehrgeld.
OP #3396294
Teilerfolg:
Die positive Ausgangsspannung lässt sich nun mit dem L200 regeln, aber
beim Stromreglerpoti ist etwas nicht OK. Bei mehr als 303R springt die
Ausgangsspannung auf -0,5V.
Die beiden Regler (7809 und 7909) für die Hilfsspannungen arbeiten. Sind
8,97V und -9,18V OK? Komische Spannungen, finde ich.
Zum negativen Spannungsteil:
Der OP L165 ist abgebrannt. Die 9,1V Zehnerdiode hat einen Kurzschluss.
Dort hatte ich vorher eine Versorgungsspannung von +13,3V gemessen,
jetzt liegen somit die vollen +22,5V an. Durch die Versorgung mit 44,8V
anstatt 35,6V (nur 36V sind erlaubt), ist der vermutlich abgeraucht.
#3396317
Ich nehme an, Du meinst den Shunt zum Einstellen des Stroms?
(Geregelt wird da nichts.)
Du brauchst dort ein ziemlich grosses Poti für 10...50W.
Ist es kleiner, dann ist es wohl durchgebrannt. An dieser
Stelle nimmt man besser einen Stufenschalter
Schau ins Datenblatt zur zulässigen Toleranz der Ausgangsspannung.
Wie genau ist denn Dein Voltmeter? Die Angabe der zweiten Stelle
hinter dem Komma kannst Du Dir da meist sparen.
Ich hab mir jetzt den Schaltplan nicht genau angesehen, aber wenn
man die zulässigen Grenzwerte der Bauelemente überschreitet, brennen
sie durch.
Gruss
Harald
OP #3397930
Einen Trafo mit so geringer Spannung hatte ich für geeignet gehalten,
damit ich möglichst wenig Differenzspannung verheizen muss. Dieser ist
Eurer Meinung nach doch etwas sehr knapp bemessen.
Die angebotenen Labornetzteile sind meist ziemliche Monster (Gewicht und
Größe) mit Strömen und/oder Spannungen weit über dem, was ich hier
benötige (mein Labornetzteil wiegt 1,4 kG).
Wer ein Gerät mit sym. Spannungen bis 20V und mit 1-2 A kennt, dem bin
ich dankbar für einen Hinweis.
Gast #3398083
Agilent Technologies E3620A 0 - 25 V/DC  0 - 1 A  0 - 25 V/DC / 0 - 1
A
http://www.conrad.de/ce/de/product/128049/Agilent-Technologies-E3620A-Labornetzgeraet-E3600-Serie-Labornetzteil-regelbar-0-25-VDC-0-1-A-0-25-VDC-0?ref=list
Keithley 2220-30-1 90 W 0 - 30 V/DC / 0 - 1.5 A / 0 - 30 V/DC /
http://www.conrad.de/ce/de/product/513468/Keithley-2220-30-1-Programmierbares-Labornetzgeraet-Labornetzteil-regelbar-90-W-0-30-VDC-0-15-A-0-30-VDC-?ref=list
Stratron 2229.2  2x(0 - 40VDC / 0 - 2,5A)
http://www.statron.de/details/28
OP #3402385
@ Harald Wilhelms: Für den Stromreglerwiderstand (1k Poti) wurde keine
Belastbarkeit in der Applikation angegeben, sodass ich davon ausging,
dass ein normales Poti ausreichend ist. Über dem Poti liegt laut
Datenblatt eine Spannung von "typical" 0,45V. Bei maximal 2A muss das
Poti also knapp 1W vertragen, da der Trafo aber kaum 1A liefert, sogar
weniger als 0,5W.
@ alesi: Von den drei Geräten kann nur das Keithley die beiden
Spannungen simultan verändern (tracking) und das liegt weit außer meinem
Budget. Von Agilent gibt es ein E3630A das tracking kann, aber der
Hersteller soll nicht gut sein. Ein geeignetes NT wäre von GWinstek oder
auch Rigol baut sowas.
@ oszi40: Ja, die Spannungen vor den Reglern sind beide da. Die
Kurzschlüsse sind beim L200 zwischen Ausgang und Masse, beim L165
zwischen negativer Stromversorgung und Ausgang.
Ich will versuchen einen Plan zu zeichnen (womit, EAGLE oder KiCAD?) und
ggf eine neue Platine herstellen lassen. Weiter überlege ich, ob ich
nicht einfach nur ein paar Spannungen (z.B. 12V, 15V, 18V) über Schalter
fest einstelle. So spare ich mir zwei Spannungsmessgeräte und muss nur
jeweils die Ströme anzeigen.
#3402490
> weniger als 0,5W.
Das ist eine falsche Rechnung. Du musst bei Potis so rechnen:
Das Poti hat einen Widerstandswert von z.B. 100 Ohm. Der Strom
beträgt 2A. Dann muss das Poti nach der Formel P=IxIxR  400W
haben. Ein solches Poti ist ziemlich gross und teuer. Auch wenn
nur ein kleiner Teil der Widerstandsbahn diesen Strom führt,
muss es doch für den vollen Strom dimensioniert werden. Ein
Ausweg aus dieser Situation ist der schon erwähnte Stufenschalter.
Gruss
Harald
Gast #3402682
Horoskop sagte auf die Schnelle: Da war flüssigens Silizium im Spiel.
Monopoly-Spiel Lösung: Gehe nochmals zu Start oder kaufe komplettes
Netzteil ...
#3402696
Das ist leider einer der häufigsten Fehler : ein 1KOhm Poti ist dort
falsch plaziert.
Der L200 ist an dieser Stelle nicht für Weitbereichsregleung konzipiert,
man muss da anders planeen
> @ alesi:  Von Agilent gibt es ein E3630A das tracking kann, aber der
Ich denke ab hier kommen uns  ernsthafte Zweifel, was Du da
zusmamensuchst.
Es würde uns schon eine Handskizze (leserlich) auf Papier reichen, wenn
Du hier Hilfe haben möchtest. Aber so wie Du den Aufbau oben
beschreibst: Sorry, aber da fehlen uns zuviel Details.
Würde sagen, mach mal eine Skizze und bring das als scan oder JPG hier
unter, dann schauen wir nochmals drüber.
Gast #3402728
Der L200 hat nur eine eher grobe Strombegrenzung, die sich auch nicht
gut einstellbar machen lässt. Umschalten in Stufen (z.B. 1 A , 100 mA)
wäre dagegen einigermaßen zu machen.
Ein Trafo mit 1x15 V und 30 VA liefert hinter Gleichrichtung und
Siebelko noch etwas über 2 mal 20 V und 0,5 A Gleichstrom. Nur
kurzzeitig (vielleicht 1 minute) kann man auch mal mehr Strom entnehmen.
Für Audioschaltungen reicht das vielfach aus.
Wenn man keinen so großen Wert auf eine Variabel / genaue Stromregelung
legt, würde ggf. auch schon ein LM317 und das neg. Gegenstück
ausreichen. Ein einfache Strombegrenzung könnte man ggf. per PNP bzw.
NPN Transistor vor dem Regler realisieren - in der ganz einfachen
Version, fast auf dem Nivau wie man es auch mit dem L200 hinbekommen
könnte würde da auch schon ein variabler Basisstrom reichen. Das
Stromlimit ist thermisch nicht wirklich stabil, sollte aber als Schutz
für eine Schaltung ausreichen, und man kann es relativ einfach auch über
einen größeren Bereich einstellbar machen.
OP #3403688
2 X Erfolgreich:
Das PCB ist mit einer dicken, dunkelgrünen Lackschicht überzogen, sodass
es schwehr fällt die Leitungen zu verfolgen. Soweit ich das mit 10X
Vergrößerung erkennen kann, ist das Lötauge am L165 von Pin 3 und die
daneben liegende von Pin 4 kommende Bahn nicht frei geäzt. Die Stelle
habe ich mit einem Fräser nachgefahren und der Kurzschluss war
beseitigt.
Der andere Kurzschluss am L200 kam durch das falsch angeschlossene
Stromreglerpoti, das ich jetzt erst mal weg gelassen und Pin 2 und 5 mit
einer Lötbrücke verbunden habe. Eine Strombegrenzung möchte ich für die
erste Inbetriebnahme von Schaltungen schon gerne haben. Ein 1k
Widerstand würde den Strom auf 450µA begrenzen. Welchen kleinsten Strom
sollte man nach Eurer Erfahrung sinnvollerweise einzustellen können?
Gast #3403835
Ein Strombegrezung auf weniger als etwa 1 mA wird man kaum brauche - da
gibt es nur weniger Bauteile für die das zu viel ist. Bei den üblichen
Schaltungen würde auch eine Untergrenze von vielleicht 10 mA ausreichen.
Die Regelung per Poti ist über einen Bereich größer als vielleicht 1:10
aber ungünstig. Da schon eher ein Schalter für den groben Bereich dazu.
OP #3405486
Wie kann ich noch eine LED-Anzeige für Kurzschluss oder Überlast
realisieren?
Mein Netzgerät ist im Kunststoffgehäuse aufgebaut und hat eine 2-polige
Anschlussleitung (Rasiererkabel). Ich wollte damit Gewicht sparen, weil
sowieso schon so schwehres Kupfer verbaut ist und zudem eine sichere
Isolierung erzielen. Hat das irgendwelche Nachteile, denn bisher habe
ich Labornetzgeräte nur im Metallgehäusen gesehen?
Gehört die Klemme und Anzeige für Pluspol/Rot nach links oder rechts?
Bin verwirrt, da die Hersteller es unterschiedlich einbauen.
Nochmal zu den Nachfragen nach einem Schaltplan:
Der Aufbau entspricht wie bereits angegeben, exakt der ST APPLICATION
NOTE Figure 20.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resou...
zum L200 von SGS-Thomson, die ich genau so bei der Fehlersuche/Aufbau
benutze.
Zur Speisung wie üblich Trafo, Gleichrichter und Glättungskondensatoren.
OP #3953231
Kann man zur Erhöhung der Leistung 2 Zehnerdioden parallel schalten?
Bei mir schlägt die Diode Vz durch (ohne dass eine Last dran hängt) und
lässt den L165 abbrennen. Für die Diode wird keine Watt Angabe gemacht.
Nach meiner Rechnung sollte da ein 10W Typ verwendet werden. 2 mit 5W
konnte ich auftreiben. Der Einbau ist jedoch eine Murkserei. Bisher habe
ich genommen was bei Reichelt mit dem Spannungswert erhältlich ist
(dachte eigentlich zur Funktionserprobung der Spannungen sollte das egal
sein).
Den L165 gibt es inzwischen nicht mehr. Auf Empfehlung habe ich nun
einen TDA 2030AV. Der soll angeblich kompatibel sein. Zudem ist der
Knaller billiger. ;-)
OP #3954924
Schade bzw. auch nicht:
Den TDA2050AV von UTC habe ich inzwischen eingebaut und die beiden
Dioden parallel. Das ist so allerdings, wie ich lese, nicht korrekt.
Soweit lässt sich die Spannung +- an beiden Ausgängen einstellen. Eine
Last habe ich auch jetzt noch nicht angeschlossen.
Nun habe ich im Datenblatt von UTC gesehen, dass der Typ AV sogar mit +-
22V zu betreiben ist, anstatt den maximal +- 18V des L165 (bzw. eines
Standard TDA2050). Bei einer anliegenden Spannung von +- 22,5V muss ich
somit nur 1V "vernichten", anstatt vorher 9V. Könnte ich dazu auch eine
gleich riecht er Diode verwenden? Wäre z.B. die 1N5060 mit UF=1,1V
geeignet? Dann hätte ich sogar Glück im Unglück mit den verfügbaren
Bauteilen.
Irgendwie finde ich es schon merkwürdig, einen HiFi Verstärker als
Labornetzteil zu verwenden.
