ich habe vor ein paar Tagen einen Medion 96500 geschenkt bekommen der
kein bild ausgibt.
Wenn ich ihn einschalte läuft fan,DVD-Rom,HDD.
Das Notebook gibt leider keine beepcodes aus deswegen dachte ich das die
CPU evtl durch ist und hab heute eine neue ausprobiert dies hat leider
nichts geändert.
Ich habe auch einen Externen Monitor ausprobiert leider auch kein bild.
Ausserdem hab ich mir das Handbuch besorgt und die Tastenkombinationen
für das umschalten des Displays ausprobiert.
Meine diagnose wäre das die GPU durch ist und ich das Mainbord in die
Tonne werfen kann weil die GPU fest verlötet ist.
Wäre es irgendwie möglich das genauer nachzuprüfen ob der Fehler nicht
evtl doch an einer anderen stelle ist oder so?
Gruß und danke im vorraus
Martin
Martin z. schrieb:> Wenn ich ihn einschalte läuft fan,DVD-Rom,HDD.
Das bedeutet nur, daß die Stromversorgung funktioniert - zumindest der
5V-Teil, an dem die drei Geräte hängen.
Mehr Aussagekraft hat das nicht.
Das Notebook würde sich auch bei fehlender CPU oder fehlendem
BIOS-Flashrom so verhalten, daher ist der Schluss auf eine schadhafte
Graphik"karte" nicht zwingend zutreffend.
Ein Indiz dafür, daß doch mehr geht, ist das Funktionieren der
CapsLock-LED - kann diese mit der Tastatur ein- und ausgeschaltet
werden, funktionieren CPU, RAM und das BIOS-Flashrom.
Ah das mit der CapsLock LED war mir neu das muss ich mir merken. danke!
Leider passiert aber bei dem Notebook nichts wenn ich die Taste drück :(
CPU hab ich ja wie gesagt schon 2 verschiene ausprobiert und
Arbeitsspeicher hab ich auch verschiedene ausprobiert. Woran könnte es
denn noch liegen ausser an der GPU?
Eine externe Grafikkarte wollte ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen.
Martin z. schrieb:> Eine externe Grafikkarte wollte ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen.
Die würde Dir hier auch exakt nichts bringen, da das Notebook komplett
tot ist. Damit eine externe Graphik"karte" funktioniert, müsste aber der
Rest des Notebooks funktionieren, d.h. das Betriebssystem starten, die
Tastatur etc. angesteuert werden.
Das aber ist hier nicht der Fall.
Der Defekt kann irgendwo liegen - das kann die Stromversorgung sein (der
Teil, der andere Spannungen als 5V zur Verfügung stellt), das kann der
Chipsatz (South- und Northbridge) sein, das kann die Takterzeugung sein
... irgendwas halt.
Auch mit einem Oszilloskop wirst Du wenig Chancen haben, denn einen
Schaltplan hast Du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht.
Klar, der übliche optische Fehlertest (Suche nach offensichtlich
beschädigten Bauteilen) kann manchmal helfen, auch die Beschreibung des
Vorbesitzers des Notebooks, wie es denn in den jetzigen Zustand gekommen
ist ...
Aber davon abgesehen: So etwas ist ein Haufen komplexer Elektronik, die
sich nur mit viel Erfahrung und Ahnung reparieren lässt.
Ohne Oszi geht da nichts. Ich überprüfe in einem solchen Fall erstmal,
ob an den Speicherdrosseln noch PWM liegt (auf der anderen Seite der
Drossel die geregelte Spannung), dann checke ich an den Adressbeinchen
des Flash auf Aktivität, usw.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Aber davon abgesehen: So etwas ist ein Haufen komplexer Elektronik, die> sich nur mit viel Erfahrung und Ahnung reparieren lässt.
So isses. Ein Notebook ist wesentlich komplexer als z.B. ein Fernseher
und die Fehlerbeschreibung 'Läuft nicht los' kann Dutzende bis Hunderte
von Ursachen haben.
> Ohne Oszi geht da nichts. Ich überprüfe in einem solchen Fall erstmal,> ob an den Speicherdrosseln noch PWM liegt (auf der anderen Seite der> Drossel die geregelte Spannung),
richtig die Spannungen sind das allerwichtigste. Da sich der Laptop aber
noch einschlten läßt ist ein Fehler dort sehr unwahrscheinlich.
> dann checke ich an den Adressbeinchen des Flash auf Aktivität
funktioniert bei moderner Laptop HW nicht mehr da nur SPI Bios Chips
zum Einstz kommen. Selbst bei alter HW mit normalen Flashs ist der
Zugriff
nur ganz kurz sichtbar, da schon seit 286er Zeiten das Bios ins Ram
kopiert wird.
nichts desto Trotz. Der Laptop des TOs ist bekannt für eine empfindliche
Southbridge diese Generation hatte Probleme wenn defekte USB Geräte
angeschlossen wurden. Bei einem 8 Jahre alten Laptop ist das ein
Totalschaden.
Thomas
Restwert=? HD klein, Akku=? wahrscheinlich auch nur kurze Freude ...
Aufwand > Ersatzbeschaffung? Vergleiche z.B.
http://www.notebooksbilliger.de/
steck mal eine Diagnosekarte in einen freien slot und schau ob ein
Status angezeigt wird
Alternativ: du hast mit dem NB ein nettes Versuchsobjekt, um
"Motherboard backen im Backofen" auszuprobieren (ich tippe auf
teil-entlötete North- oder southbridge). im besten Fall klappt alles
Allenfalls mal den Support des Herstellers fragen, oder deren Online
site absuchen. Bei Dell zB hat's diverste Tests, die man ausfuehren
soll, bevor man anruft.
> Alternativ: du hast mit dem NB ein nettes Versuchsobjekt, um> "Motherboard backen im Backofen" auszuprobieren (ich tippe auf> teil-entlötete North- oder southbridge). im besten Fall klappt alles
hab ich auch schon überlegt aber da ist so viel Plastik auf dem Board
das schmilzt doch?
Thomas schrieb:> funktioniert bei moderner Laptop HW nicht mehr da nur SPI Bios Chips> zum Einstz kommen. Selbst bei alter HW mit normalen Flashs ist der> Zugriff> nur ganz kurz sichtbar, da schon seit 286er Zeiten das Bios ins Ram> kopiert wird.
Das ist wahr, allerdings gibt es noch andere Pins, an denen man auf
Aktivität prüfen kann - RAM Riegel, PCI Bridges usw. Das hat natürlich
nur den Sinn, zu checken, ob die CPU überhaupt losrennt. Immerhin
liefert selbst eine kurze Aktivität am z.B. Flash (JEDEC oder SPI) nach
dem Reset die Info, das überhaupt etwas passiert.
Ein weiterer Hinweis kann die Wärme des Prozessors liefern, wenn man ihn
eine Weile eingeschaltet stehen lässt. Das ist selbstverständlich keine
100% Aussage, aber für jemanden mit begrenzten Messmitteln evtl.
hilfreich. Da hier aber selbst Caps Lock (Num Lock kann man auch mal
probieren) nicht geht, liegt die Ursache wohl noch etwas davor - und ne
defekte Northbridge verwandelt den Rechner höchstwahrscheinlich in einen
netten Briefbeschwerer.
joa die Northbridge ist auch komplett ungekühlt ich weiß ja nicht ob das
so gesund ist. Ich tipp mal ehr auf eine absichtliche Schwachstelle
damit das Notebook ja nicht zu lange heile bleibt
> Ich tipp mal ehr auf eine absichtliche Schwachstelle> damit das Notebook ja nicht zu lange heile bleibt
was für ein Quatsch bei einem 8 Jahre alten Book....
Die Northbridge wird bei Laptops so gut wie nie gekühlt.
Defekt ist ziemlich sicher aber die Southbridge.
Thomas
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
