OrCAD PSpice 16.6 kann Standart Librarys nicht finden
Gast #3393935
Guten Tag zusammen,
um neben meinem Studium auch von Zuhause simulieren zu können, habe ich
mir die Demo Version von OrCAD PSpice 16.6 besorgt. Wenn ich nun einen
einfachen Schaltkreis mit einem Transitor aus der mitgelieferten ZETEX
Library erstelle, erhalte ich folgenden Fehler, wenn ich simulieren
möchte:
ERROR(ORPSIM-15113): Model BC846B/ZTX used by Q_Q1 is undefined
Dieser Fehler bedeutet für mich, dass die Library nicht richtig
eingebunden ist. Also binde ich diese in den Simulation Settings ein
(add global). Erneute Simulation -> gleicher Fehler. Wenn ich nun wieder
in die Simulation Stettings schaue, hat sich das lib File wieder aus der
Liste entfernt.
Zu diesem Fehler finde ich leider weder per google, noch in alten
Beiträgen Hilfe. In einem Beitrag wurde erwähnt, dass man an einer .ini
Datei herumbasteln muss, jedoch habe ich keine genaueren Angaben dazu
gefunden und mir hat es nicht wirklich weitergeholfen.
Deshalb schon jetzt vielen herzlichen Dank für eure Antworten!
@Herbert
Jap LTspice nehm ich jetzt gerade als Notlösung, jedoch bin ich gerade
an meiner Bachelorarbeit und nütze im Betrieb OrCAD Pspice. Um auch von
Zuhause aus arbeiten zu können, wäre es halt schön die selben
Simulationsdateien nutzen zu können.
@lutz
Genau das habe ich ja gemacht(also, denk ich mal). Ich habe die
dazugehörige lib als Global in den Simulation Settings hinzugefügt,
jedoch funktioniert es trotzdem nicht.
Ich füge die lib hinzu -> simuliere -> Fehler -> gehe nochmals in die
Simulation Settings und das lib-File ist nicht mehr eingebunden.
Hast du/sonst jemand noch andere Vorschläge? Bzw. kann jemand die Demo
Version verwenden und Bauteile, wie beispielsweise den BC846B aus der
ZETEX Library, verwenden?
Wenn ich manchmal mal zum Testen eine Netzliste in PSPICE ausprobiere um
die Ergebnisse mit LTspice zu vergleichen, dann habe ich in der
Netzliste einfach eine Zeile
.lib name.lib
Ich denke diese Zeile kannst du auch auf irgendeine Art in PSPICE in
deinen Schaltplan einbauen. In LTspice ist das einfach, weiß aber nicht
wo in PSPICE-schematic das "Bauteil" Spice-Zeile einfügen steht.
John schrieb:
> Wenn ich nun wieder
> Liste entfernt.
ich habe nur OrCAD 9.2 aber ich glaube so viel hat sich nicht geändert.
Bei mir läuft OrCAD (unter WinXP) nur ordnungsgemäß, wenn ich es mit
Administratorrechten starte.
Du meinst vermutlich die "nom.lib". In diese Library würde ich nur die
Einträge aufnehmen, die ich in sehr vielen Projekten benötige.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
