MBED IDE PATA Ansteuerung
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #3394758
Hi Jungs und Mädels!
Hat irgendjemand es schon geschafft IDE PATA Festplatten (wie zum
Beispiel Mastor 40GB Typen) direkt mit dem MBED oder ähnlichem zu
betreiben und anzusprechen? Mir geht es eher um die direkte
Positionierung der Leseköpfe.
Sind die Dinger sowas wie Register die man schreibt und liest, oder wie
muß man sich das vorstellen?
Liebe Grüße,
Martin
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #3394842
Ja, habe ich. Gefunden hab ich auch so manches. Aber alles nur Theorie.
Ich fände es dumm das Rad nochmal erfinden zu müssen, wenn es schon
jemand vor mir gelöst hat.
Hier eine schöne Zusammenfassung der PIO Schnittstelle:
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/ide.pdf
Aber mehr nutzbares finde ich nicht wenn ich "ide ansteuerung" suche im
googl.
Ich denke es gibt schon C++ oder C Libraries dafür...
Gast #3394889
dann such doch nach "IDE register" oder "IDE befehle" oder etwas in der
Art.
Es gibt Libraries, die einem nach oben ein Filesystem bieten (z.B.
http://ultra-embedded.com/?fat_filelib für ne FAT). Aber nach unten wird
man für die konkrete Hardware noch den low-level Zugriff implementieren
müssen. Bei IDE ist das allerdings nicht mehr als den Zugriff auf die
Register zu handlen...
Tom
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #3394941
http://mbed.org
Das ist von NXP ein niedlicher ARM, einfach über Cloud Compiler  zu
programieren.
Mich interessiert eigentlich nicht die Logische Fileebene, sondern die
direkte Positionierung der Schreib-Leseköpfe.
Ich hab mit den Dingern vor, Spiegel hochgenau zu bewegen.
Die Drives sind ja perfekte Servosteuerungen, mit perfektem Halten der
Position auf einem Track. OK. Der Track hat eine geringe Exzentrizität,
aber ich denke das winzige gezappel ist zu verkraften.
Da ich ein paar von den Platten im Keller habe, dachte ich, ich mache
mal daraus eine Laser Direct Imaging Maschine, ohne den ganzen analogen
Schnickschnack. Die Platte muß nicht einmal geöffnet werden, da die
Lesekopf-Achse auch von Außen erreichbar ist wenn man das Pickerl
runternimmt.
Mit meiner Analogen LDI Maschine hatte ich nur schlechte Ergebnisse. Sie
ist nicht zuverlässig genug. Siehe:
http://www.gyurma.de/LDI1
Bilder könnt ihr hier sehen:
http://www.gyurma.de/LDIBilder1
Und ersten Erfolg hier:
http://www.gyurma.de/ldisuccess1
Mein Problem war mit den analogen Dingern, daß sie bei größeren
Auslenkungen anfingen komisch zu wackeln. Total ungewohnt, als wenn die
Regelung nicht gepasst hätte, oder die Spannung eingebrochen wäre.
Persönliche Seite #3394960
Das geht nicht über die IDE-Schnittstelle. Keine Chance.
Da wirst Du die Spulen der Linearantriebe selbst ansteuern müssen --
wobei das dann auch nicht mehr hochgenau wird, weil die zur genauen
Positionierung erforderliche Servoinformation fehlt, die auf den
Magnetscheiben aufgeprägt ist.
Gast #3394983
Wie gesagt, für PIC32 und die FSLIB von Microchip. Die Funtkionen sind
zum Lesen einzelner Sektoren. Damit wirst du die Spiegel aber nicht
positionieren können.
 *               HDD Memory Disk Drive File System
 * FileName:        HDD.c
 * Dependencies:    HDD.h
 *                  string.h
 *                  FSIO.h
 *                  FSDefs.h
 * Processor:       PIC32 with PMP
 * Compiler:        None
 * Author:          Stefan Dreyer
 * Version:         1.0.2
 * Software License Agreement
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
23
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE AUTHOR SHALL NOT,
24
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
25
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
26
27
 * Info Version 1.0.0:
28
 * This physical layer routines is intended to access a HDD by the Microchip
29
 * "Memory Disk Drive File System".
30
 * At the moment, the routines are limited to PIC32 processers with PMP
31
 * interface. PBclock can be set to 80MHz.
32
33
 * Info Version 1.0.1:
34
 *  -   added BYTE MDD_HDD_DEVICE_READY(void) to MDD_HDD_MediaInitialize(void)
35
 *     in order to wait until the disk has spin up.
36
 *  -   resolved a bug on startup in BYTE MDD_HDD_DEVICE_READY(void).
37
38
 * Info Version 1.0.2:
39
 *  -  changed access to registers: Only those bit are chanced that are
40
 *    really needed. This results in 35 word smaller code and thus a little
41
 *    speedup.
42
 *  -  minor improvements to optimize speed
43
44
 * Info Version 1.0.3: (in progress)
45
 *  -  update for 48Bit LBA
46
47
#include "Compiler.h"
48
#include "GenericTypeDefs.h"
49
#include "MDD File System\FSIO.h"
50
#include "MDD File System\FSDefs.h"
51
#include "MDD File System\HDD.h"
52
#include "string.h"
53
#include "FSConfig.h"
54
#include "HardwareProfile.h"
55
56
57
 * Global Variables
58
59
#ifdef  SUPPORT_48_BIT_LBA
60
QWORD MDD_HDD_finalLBA;
61
#else
62
DWORD MDD_HDD_finalLBA;
63
#endif
64
static MEDIA_INFORMATION mediaInformation;
65
extern BOOL IDE_DEVICE;
66
HDD_IDENTIFY_RESPONSE identifyResponse;
67
68
69
 * Prototypes
70
71
BYTE MDD_HDD_BUSY(void);
72
BYTE MDD_HDD_DATA_READY(void);
73
BYTE MDD_HDD_DEVICE_READY(void);
74
void MDD_HDD_IDENTIFY_DEVICE(void);
75
MEDIA_INFORMATION * MDD_HDD_MediaInitialize(void);
76
77
//#define    DEBUG_MODE
78
79
80
 * Function:        BYTE MDD_HDD_MediaDetect(void)
81
82
 * PreCondition:    InitIO() function has been executed.
83
84
 * Input:           void
85
86
 * Output:          TRUE   - HDD detected
87
 *                  FALSE   - HDD detected
88
89
 * Side Effects:    None
90
91
 * Overview:        None
92
93
 * Note:            This function could be changed to determine what is
94
 *          connected on the IDE bus
95
96
BYTE MDD_HDD_MediaDetect()
97
98
  return TRUE;
99
}//end MediaDetect
100
101
102
103
 * Function:        void MDD_HDD_InitIO(void)
104
105
 * PreCondition:    None
106
107
 * Input:           void
108
109
 * Output:          void
110
111
112
113
 * Overview:        None
114
115
 * Note:            None
116
117
void MDD_HDD_InitIO (void)
118
119
     IDE_WR_TRIS = OUTPUT;
120
  IDE_RESET_TRIS = OUTPUT;
121
  IDE_RESET = 1;
122
     IDE_RD_TRIS = OUTPUT;
123
  IDE_CS0_TRIS = OUTPUT;
124
  IDE_CS1_TRIS = OUTPUT;
125
  IDE_IRQ_TRIS = INPUT;
126
  IDE_DIR_TRIS = OUTPUT;
127
  #ifdef USE_LEVELSHIFTER
128
    mIDE_SET_OUTPUT();
129
  #endif
130
  IDE_A0_TRIS = OUTPUT;
131
  IDE_A1_TRIS = OUTPUT;
132
  IDE_A2_TRIS = OUTPUT;
133
134
  IDE_CS0  = 1;        // Deselect the device
135
  IDE_CS1 = 1;
136
137
138
139
 * Function:        void IDENTIFY_DEVICE(void)
140
141
142
143
 * Input:           None
144
145
 * Output:           None
146
147
148
149
 * Overview:        None
150
151
 * Note:            None
152
153
154
155
  unsigned int counter = 0;
156
  BYTE i;
157
  QWORD data;
158
159
  #ifdef  DEBUG_MODE
160
    UART2PrintString("HDD IDENTIFY DEVICE\n\r");
161
  #endif
162
  IDE_CS0 = 0;
163
//  IDE_CS1 = 1;
164
  mPMPOpen(PMP_HDD_CONTROL, PMP_HDD_MODE, PMP_HDD_PORT, PMP_HDD_INTERRUPT);
165
  MDD_HDD_BUSY();            // Ready for command?
166
167
168
    mIDE_SET_OUTPUT();
169
  #endif
170
171
  // TODO: LBA3 SETS MASTER / SLAVE !!!
172
  mMMD_HDD_LBA3();            // Set Device
173
  if(IDE_DEVICE == MASTER)
174
    PMDIN = 0x00;            // DEVICE 0
175
  else
176
    PMDIN = 0x10;            // DEVICE 1
177
  while(PMMODEbits.BUSY);
178
  mMMD_HDD_COMMAND_REGISTER();      // Set READ COMMAND
179
  Nop();
180
  PMDIN = IDENTIFY_DEVICE;
181
  while(PMMODEbits.BUSY);          // Wait until PMP is free
182
183
  MDD_HDD_DATA_READY();          // Ready for data to be received?
184
185
    mIDE_SET_INPUT();
186
  #endif
187
  mMMD_HDD_IO_REGISTER();          // Set to IO Register to get data
188
  Nop();
189
  PMDIN;                  // dummy read to clear latches
190
191
  while(counter < 256)          // 256 WORDS are to be transmitted
192
193
    if(27 == counter)          // here is the modelnumber
194
195
      for(i=0;i<40;i=i+2)        // copy the 40Bytes
196
197
        data = PMDIN;
198
199
        identifyResponse.model_number[i+1] = (data&0xFF);
200
        identifyResponse.model_number[i] = (data>>8)&0xFF;
201
        counter++;
202
203
204
    else if(100 == counter)
205
206
      identifyResponse.LBA_48 = PMDIN;
207
208
      data = PMDIN;
209
      identifyResponse.LBA_48 |= (data&0xFF)<<16;
210
211
      data = PMDIN;
212
      identifyResponse.LBA_48 |= (data&0xFF)<<32;
213
214
      data = PMDIN;
215
      identifyResponse.LBA_48 |= (data&0xFF)<<48;
216
217
      counter += 4;
218
219
    else if(counter == 85)
220
221
      data = PMDIN&0x1;  // LSB shows if SMART is supported
222
223
      counter++;
224
      if(data == 0x1)    //SMART supported
225
226
        identifyResponse.SMART = 1;
227
        #ifdef  DEBUG_MODE
228
          UART2PrintString("SMART supported\n\r");
229
        #endif
230
231
      else
232
233
        identifyResponse.SMART = 0;
234
235
236
    else if(counter == 86)
237
238
      data = PMDIN&0x400;    // Bit shows if 48Bit LBA is supported
239
240
      counter++;
241
      if(data == 0x400)      // supported
242
243
        identifyResponse.LBA_48_SUPPORT_BIT = 1;
244
        #ifdef  DEBUG_MODE
245
          UART2PrintString("Use 48 Bit LBA\n\r");
246
        #endif
247
248
      else
249
250
        identifyResponse.LBA_48_SUPPORT_BIT = 0;
251
252
253
    else
254
255
      PMDIN;              // discard data
256
257
      counter++;
258
259
260
261
    mIDE_SET_OUTPUT();
262
  #endif
263
  IDE_CS0 = 1;
264
  UART2PrintString((char*)identifyResponse.model_number );
265
//  IDE_CS1 = 1;
266
267
268
269
270
  Function:
271
    DWORD MDD_HDD_ReadCapacity (void)
272
  Summary:
273
    Determines the current capacity of the HDD
274
  Conditions:
275
    MDD_MediaInitialize() is complete
276
  Input:
277
    None
278
  Return:
279
    The capacity of the device
280
  Side Effects:
281
    None.
282
  Description:
283
    The MDD_HDD_ReadCapacity function is used by the
284
    USB mass storage class to return the total number
285
    of sectors on the HDD. To get the capacity, the
286
  READ_NATIVE_MAX_ADDRESS is executed, which gives
287
  the number of sectors available on the device.
288
  Remarks:
289
    None
290
291
DWORD MDD_HDD_ReadCapacity(void)
292
293
  MDD_HDD_finalLBA = 0;
294
  #ifdef  DEBUG_MODE
295
    UART2PrintString("HDD READ CAPACITIY: ");
296
  #endif
297
  IDE_CS0 = 0;
298
  IDE_CS1 = 1;
299
300
301
302
303
    mIDE_SET_OUTPUT();
304
  #endif
305
306
  IDE_CS0 = 1;
307
  IDE_CS1 = 0;
308
  MMD_HDD_DEVICE_CONTOL_REGISTER();
309
  PMDIN = 0x00;            // Set HOB Bit to 0 again
310
311
  IDE_CS0 = 0;
312
  IDE_CS1 = 1;
313
  Nop();
314
315
  Nop();
316
317
318
  else
319
320
321
322
  Nop();
323
  Nop();
324
325
  switch(identifyResponse.LBA_48_SUPPORT_BIT)
326
327
    case (1):                // We need to use 48 Bit LBA
328
      PMDIN = READ_NATIVE_MAX_ADDRESS_EXT;
329
330
      MDD_HDD_BUSY();            //
331
      // Device is set to HOB = 0;
332
      mMMD_HDD_LBA0();
333
334
      PMDIN;                // Dummy to clear latches
335
336
      MDD_HDD_finalLBA |= (PMDIN&0xFF);  // Read MAX_LBA 7:0
337
338
      mMMD_HDD_LBA1();
339
340
      PMDIN;
341
      MDD_HDD_finalLBA |= ((PMDIN&0xFF)<<8);// Read MAX_LBA 15:8
342
343
      mMMD_HDD_LBA2();
344
345
      PMDIN;
346
      MDD_HDD_finalLBA |= ((PMDIN&0xFF)<<16);  // Read MAX_LBA 23:16
347
348
      // Set to HOB 1
349
350
        mIDE_SET_OUTPUT();        // Set to output again
351
      #endif
352
      IDE_CS0 = 1;
353
      IDE_CS1 = 0;
354
355
      Nop();
356
      PMDIN = 0x80;            // Set HOB Bit to 1
357
358
      IDE_CS0 = 0;
359
      IDE_CS1 = 1;
360
361
        mIDE_SET_INPUT();        // Set to output again
362
      #endif
363
      mMMD_HDD_LBA0();
364
      Nop();
365
366
367
368
      MDD_HDD_finalLBA |= ((PMDIN&0xFF)<<24);  // Read MAX_LBA 31:24
369
370
      // Currently, only 32 Bit sector adresses (for 2TB disks) are used
371
      // For this reason, the following LBA bytes are not used.
372
373
374
      #endif
375
      IDE_CS0 = 1;
376
      IDE_CS1 = 0;
377
378
379
380
      break;
381
382
    case (0):                // We need to use 28 Bit LBA
383
    default:
384
      PMDIN = READ_NATIVE_MAX_ADDRESS;
385
386
      MDD_HDD_BUSY();            //
387
      mMMD_HDD_LBA3();          // Get the LBA
388
389
      PMDIN;                //  dummy
390
391
      MDD_HDD_finalLBA |= ((PMDIN&0x0F)<<24);    // only 24Bit are used
392
393
      mMMD_HDD_LBA2();
394
      Nop();
395
396
      PMDIN;
397
398
399
400
      mMMD_HDD_LBA1();
401
      Nop();
402
403
      PMDIN;
404
405
406
407
      mMMD_HDD_LBA0();
408
      Nop();
409
410
      PMDIN;
411
412
413
414
      break;
415
416
417
418
    mIDE_SET_OUTPUT();
419
  #endif
420
  IDE_CS1 = 1;    // Deselect IDE Drive
421
  IDE_CS0 = 1;
422
  #ifdef  DEBUG_MODE
423
    UART2PutHexDWord(MDD_HDD_finalLBA);
424
    UART2PrintString(" HEX\n\r");
425
  #endif
426
    return (MDD_HDD_finalLBA);
427
428
429
430
431
432
  Function:
433
    WORD MDD_SDSPI_ReadSectorSize (void)
434
  Summary:
435
    Determines the current sector size on the HDD
436
  Conditions:
437
438
  Input:
439
    None
440
  Return:
441
    The size of the sectors for the physical media
442
  Side Effects:
443
    None.
444
  Description:
445
    The MDD_SDSPI_ReadSectorSize function is used by the
446
    USB mass storage class to return the card's sector
447
    size to the PC on request.
448
  Remarks:
449
    None
450
451
WORD MDD_HDD_ReadSectorSize(void)
452
453
    return MEDIA_SECTOR_SIZE;
454
455
456
457
458
 * Function:        MEDIA_INFORMATION * MMDD_HDD_MediaInitialize(void)
459
460
461
462
 * Input:           None
463
464
 * Output:          Returns TRUE if media is initialized, FALSE otherwise
465
466
 * Overview:        MediaInitialize initializes the media card and supporting variables.
467
468
 * Note:            None
469
470
471
472
   // Example initialization
473
474
   // You can define error codes depending on how your device works
475
   // 0x00 (MEDIA_NO_ERRORS) indicates success
476
 //  if (result == FAILURE)
477
 //       mediaInformation.errorCode = 0x00;
478
 //  else
479
//        mediaInformation.errorCode = 0x01;
480
//  MDD_HDD_DEVICE_READY();
481
//  MDD_HDD_IDENTIFY_DEVICE();
482
    mediaInformation.errorCode = MEDIA_NO_ERROR;
483
    mediaInformation.validityFlags.value = 0;
484
    return &mediaInformation;
485
}//end MediaInitialize
486
487
488
489
 * Function:        BYTE MDD_HDD_SectorRead(DWORD sector_addr, BYTE *buffer, WORD blocks)
490
491
492
493
 * Input:           sector_addr - Sector address, each sector contains 512-byte
494
 *                  buffer      - Buffer where data will be stored
495
496
 * Output:          Returns TRUE if read successful, false otherwise
497
498
499
500
 * Overview:        SectorRead reads 512 bytes of data from the disk starting
501
 *                  at the sector address specified by sector_addr and stores
502
 *                  them in the location pointed to by 'buffer'.
503
504
 * Note:            At the moment, no error checking is supported.
505
506
 *          Depending on the disksize, LBA28 or LBA48 will be used:
507
508
 *          Sector Count Current -
509
 *            number of sectors to be transferred low order, bits (7:0).
510
 *            Sector Count Previous -
511
 *            number of sectors to be transferred high order, bits (15:8).
512
 *            LBA Low Current -      ( = LBA0)
513
 *            LBA (7:0).
514
 *            LBA Low Previous -
515
 *            LBA (31:24).
516
 *            LBA Mid Current -      ( = LBA1)
517
 *            LBA (15:8).
518
 *            LBA Mid Previous -
519
 *            LBA (39:32).
520
 *            LBA High Current -      ( = LBA2)
521
 *            LBA (23:16).
522
 *            LBA High Previous -
523
 *            LBA (47:40).
524
525
BYTE MDD_HDD_SectorRead(DWORD sector_addr, BYTE* buffer, WORD blocks)
526
527
  WORD data;
528
     WORD index, i;
529
     BYTE status = TRUE;
530
  BYTE *bptr;
531
532
  IDE_CS0 = 0;
533
//  IDE_CS1 = 1;
534
  mPMPOpen(PMP_HDD_CONTROL, PMP_HDD_MODE, PMP_HDD_PORT, PMP_HDD_INTERRUPT);    // This takes 30 word of program memory!!!
535
536
537
538
    mIDE_SET_OUTPUT();
539
  #endif                  // Set Levelshifter to Output
540
/*  // TODO: LBA3 SETS MASTER / SLAVE !!!
541
  mMMD_HDD_LBA3();            // Set to LBA3 Register
542
  PMDIN = (((sector_addr>>24)&0x0F)|0xE0);  // Write byte
543
544
  mMMD_HDD_LBA2();            // Set to LBA2 Register
545
  PMDIN = (sector_addr>>16);      // Write byte
546
547
  mMMD_HDD_LBA1();            // Set to LBA1 Register
548
  PMDIN = (sector_addr>>8);      // Write byte
549
550
  mMMD_HDD_LBA0();            // Set to LBA0 Register
551
  PMDIN = sector_addr;        // Write byte
552
553
554
  // TODO CHANGE COUNT FOR HIGH BANDWIDTH
555
  mMMD_HDD_SECTOR_COUNT();        // Number of sector (512Byte) to be transfered
556
  PMDIN = 0x1;              // transfer only one sector
557
558
559
  mMMD_HDD_COMMAND_REGISTER();      // Set READ COMMAND*/
560
561
  #ifdef  DEBUG_MODE
562
    UART2PrintString("READ10 Sector: ");
563
    UART2PutHexDWord(sector_addr);
564
    UART2PrintString("\n\r");
565
    UART2PrintString("READ10 Nr: ");
566
    UART2PutHexDWord(blocks);
567
568
  #endif
569
570
571
572
573
      //optimized to minimize instructions on register change:
574
      mMMD_HDD_LBA1();          // LBA1 Register  (LBA Mid)
575
      PMDIN = 0x0;            // Write LBA Mid previous byte (39:32)
576
577
      PMDIN = (sector_addr>>8)&0xFF;    // Write LBA Mid current byte (15:8)
578
579
580
      IDE_A0 = 1;              // LBA2  (LBA High)
581
      Nop();
582
      PMDIN = 0x0;            // Write LBA High previous byte (47:40)
583
584
      PMDIN = (sector_addr>>16)&0xFF;    // Write LBA High current byte (23:16)
585
586
587
      IDE_A1 = 1;              // LBA3 (Device)
588
      IDE_A0 = 0;              // LBA bit has to be set
589
      Nop();
590
591
        PMDIN = 0xE;          // Write byte, set to MASTER device
592
      else
593
        PMDIN = 0xF;          // Write byte, set to SLAVE device
594
595
596
      IDE_A2 = 0;             // LBA0 (LBA Low)
597
      IDE_A0 = 1;
598
      Nop();
599
      PMDIN = (sector_addr>>24)&0xFF;    // Write LBA Mid previous byte (31:24)
600
601
      PMDIN = sector_addr&0xFF;      // Write LBA Mid current byte (7:0)
602
603
604
      IDE_A0 = 0;              // SectorCount
605
      Nop();
606
      PMDIN = (blocks>>8)&0xFF;      // Write sector cout (15:8)
607
608
      PMDIN = blocks&0xFF;        // Write sector count (7:0)
609
610
611
      IDE_A2 = 1;
612
      IDE_A0 = 1;
613
      Nop();
614
      PMDIN = READ_SECTOR_EXT;      //
615
616
      /*MDD_HDD_DATA_READY();        // Ready for data to be received?
617
618
      Nop();
619
      PMDIN;                // Dummy read to clear latches
620
      while(PMMODEbits.BUSY);        // Wait until PMP is free*/
621
      bptr = buffer;
622
      break;
623
    case (0):                // Use old 28 Bit LBA
624
    default:
625
626
627
      PMDIN = (sector_addr>>8)&0xFF;    // Write byte
628
629
630
      IDE_A0 = 1;              // LBA2
631
      Nop();
632
      PMDIN = (sector_addr>>16)&0xFF;    // Write byte
633
634
635
      IDE_A1 = 1;              // LBA3
636
      IDE_A0 = 0;
637
      data = (((sector_addr>>24)&0x0F)|0xE0);  //
638
639
        PMDIN = data;          // Write byte
640
      else
641
        PMDIN = (data | 0x10);      // Write byte
642
643
644
      IDE_A2 = 0;             // LBA0
645
      IDE_A0 = 1;
646
      PMDIN = sector_addr&0xFF;      // Write byte
647
648
649
650
      if(blocks == 256)
651
        PMDIN = 0;            // transfer 256 sector
652
      else
653
        PMDIN = blocks;          // transfer x sector
654
655
656
      IDE_A2 = 1;
657
      IDE_A0 = 1;
658
      Nop();
659
      PMDIN = READ_SECTOR;        //
660
661
662
663
      Nop();
664
665
666
      bptr = buffer;
667
      break;
668
  }                      // End Switch LBA Mode
669
670
  for  (index = 0; index < blocks; index++)  // Copy data
671
672
673
674
    Nop();
675
    Nop();
676
    #ifdef  DEBUG_MODE
677
      UART2PrintString("ReadSector\n\r");
678
    #endif
679
680
681
    for(i = 0; i < (MEDIA_SECTOR_SIZE/2); i++)   //Reads in 512-byte of data
682
683
684
      data = PMDIN;
685
      (*bptr++) = data;
686
      (*bptr++) = (data>>8)&0xFF;
687
688
689
690
691
692
    mIDE_SET_OUTPUT();
693
  #endif
694
  //IDE_CS1 = 1;      // Deselect IDE Drive
695
  IDE_CS0 = 1;
696
  //mPMPClose();      // Close to free for other functions (RAM, LCD, etc.)
697
     return(status);
698
}//end SectorRead
699
700
701
 * Function:        BYTE MDD_HDD_SectorWrite(DWORD sector_addr, BYTE *buffer, BYTE allowWriteToZero)
702
703
704
705
706
 *                  buffer      - Buffer where data will be read
707
 *                  allowWriteToZero - If true, writes to the MBR will be valid
708
709
 * Output:          Returns TRUE if write successful, FALSE otherwise
710
711
712
713
 * Overview:        SectorWrite sends 512 bytes of data from the location
714
 *                  pointed to by 'buffer' to the card starting
715
 *                  at the sector address specified by sector_addr.
716
717
 * Note:            Write to sector 0 must be allowed so that the dive can
718
 *          be formatted.
719
 *          At the moment, no error checking is supported.
720
721
BYTE MDD_HDD_SectorWrite(DWORD sector_addr, BYTE* buffer, BYTE allowWriteToZero)
722
723
  WORD data;
724
     WORD index;
725
     BYTE status = TRUE;
726
  BYTE *bptr;
727
728
  IDE_CS0 = 0;      //
729
//  IDE_CS1 = 1;      // Select device
730
731
732
733
734
      mIDE_SET_OUTPUT();
735
736
737
738
    data = (((sector_addr>>24)&0x0F)|0xE0);  // Write byte
739
740
741
    else
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
    PMDIN = WRITE_SECTOR;  //
762
763
764
765
766
767
      mIDE_SET_OUTPUT();
768
769
770
    bptr = buffer;
771
    for(index = 0; index < MEDIA_SECTOR_SIZE/2; index++)      //Reads in 512-byte of data
772
773
        data = (*bptr++);
774
        (data |= (*bptr++)<<8);
775
        PMDIN = data;
776
777
778
    MDD_HDD_BUSY();      // Wait for data to be written
779
//    IDE_CS1 = 1;      // Deselect IDE Drive
780
    IDE_CS0 = 1;
781
782
       return(status);
783
784
} //end SectorWrite
785
786
787
788
 * Function:        BYTE MDD_HDD_WriteProtectState(void)
789
790
791
792
 * Input:           None
793
794
 * Output:          BYTE    - Returns the status of the "write enabled" pin
795
796
797
798
 * Overview:        Determines if the HDD is write-protected
799
800
 * Note:            Here writing to the device could be prohibited
801
802
803
804
   return(FALSE);
805
806
807
808
 * Function:        BYTE MDD_HDD_BUSY(void)
809
810
811
812
 * Input:           None
813
814
 * Output:          BYTE
815
816
 * Side Effects:    Sets Levelshifter to INPUT !!!
817
818
 * Overview:        Determines if the HDD device is busy by checking the status register
819
820
 * Note:            None
821
822
823
824
  HDD_STATUS  HDDStatus;
825
  // TODO: TEST IF MASTER OR SLAVE
826
  while(PMMODEbits.BUSY);      // Wait for all actions finished
827
828
    mIDE_SET_INPUT();      // Set Levelshifter to Output
829
  #endif
830
  mMMD_HDD_STATUS_REGISTER();
831
  Nop();
832
  PMDIN;
833
  while(PMMODEbits.BUSY);      // Dummy to flush latches
834
  do
835
836
      HDDStatus._byte = (PMDIN&0xFF);  // read
837
838
839
  while(HDDStatus.BUSY==1);
840
841
842
843
844
 * Function:        BYTE MDD_HDD_DATA_READY(void)
845
846
 * PreCondition:    A proper command (like READ_SECTOR) has been initiated
847
848
 * Input:           None
849
850
 * Output:          BYTE
851
852
853
854
 * Overview:        Determines if the HDD device is ready for data (TX or RX)
855
856
 * Note:            None
857
858
859
860
861
862
  //while(PMMODEbits.BUSY);      // Wait for all actions finished
863
864
    mIDE_SET_INPUT();      // Set Levelshifter to Input
865
  #endif
866
867
  Nop();
868
  PMDIN;
869
870
  do
871
872
873
874
875
  while(HDDStatus.DRQ==0 || HDDStatus.BUSY==1);
876
877
878
879
880
 * Function:        BYTE MDD_HDD_DEVICE_READY(void)
881
882
883
884
 * Input:           None
885
886
 * Output:          void
887
888
889
890
 * Overview:        Determines if the HDD device has spin up
891
892
 * Note:            None
893
894
895
896
  BYTE status = TRUE;
897
  BYTE Timeout = FALSE;
898
  IDE_CS0 = 0;              //
899
900
901
902
903
904
905
    mIDE_SET_OUTPUT();          // Set Levelshifter to Output
906
  #endif
907
908
909
910
911
912
  else
913
914
915
916
  OpenCoreTimer(0);
917
918
919
  #endif
920
921
  PMDIN;
922
923
  do
924
925
926
927
      if(ReadCoreTimer() >= 400000000ul)
928
929
        Timeout = TRUE;
930
        status = FALSE;
931
932
933
  while((HDDStatus.READY==0 || HDDStatus.BUSY==1) && Timeout == FALSE);
934
  IDE_CS0 = 1;
935
  IDE_CS1 = 0;
936
937
938
939
  #endif
940
  Nop();
941
  PMDIN = 0x1;              // INT OFF
942
943
  IDE_CS1 = 1;
944
945
946
  #ifdef  DEBUG_MODE
947
    UART2PrintString("HDD DEVICE READY:\n\r");
948
  #endif
949
  return status;
950
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #3395004
Danke!
Wieso sollte das unmöglich sein. Man müsste nur den Cache überlisten,
und ihm sagen, welchen Sektor ich lesen oder schreiben will. Vielleicht
gibts da auch irgend welche Debug modi, die man dafür verwenden kann.
Kennt die jemand?
Wenn das mit dem direkten Sektorlesen ohne Aussetzer geht, kann ich dann
eine Kalibrierung machen, welcher Sektor zu welchem Winkel gehört. Das
müsste ich eh machen.
Cache überlisten ist eher das Problem...
mfg
Martin
Gast #3395028
Noch den HEader
 * FileName:        HDD.c
 *                  string.h
 *                  FSIO.h
 *                  FSDefs.h
 * Compiler:        C32
 * Version:         see HDD.c
23
24
25
26
27
#ifndef  HDD_H
28
#define HDD_H
29
30
31
32
#include "FSconfig.h"
33
34
35
36
#define  MASTER   0
37
#define SLAVE  1
38
39
#define FALSE  0
40
#define TRUE  !FALSE
41
42
#define  INPUT  1
43
#define  OUTPUT  0
44
45
#define PMP_HDD_CONTROL    (PMP_ON | PMP_IDLE_CON | PMP_MUX_OFF | PMP_READ_WRITE_EN | PMP_TTL |\
46
                         PMP_CS2_CS1_OFF | PMP_WRITE_POL_LO | PMP_READ_POL_LO | PMP_LATCH_POL_HI)
47
#define PMP_HDD_MODE        (PMP_IRQ_OFF | PMP_AUTO_ADDR_OFF | PMP_DATA_BUS_16 | PMP_MODE_MASTER2 |\
48
                         PMP_WAIT_BEG_4 | PMP_WAIT_MID_4 | PMP_WAIT_END_4 )
49
#define PMP_HDD_PORT    (PMP_PEN_OFF)
50
#define PMP_HDD_INTERRUPT  (PMP_INT_OFF)
51
52
// NOTE: MDD_HDD_InitIO() must be executed in main on INIT
53
//    Is now done by FSInit()
54
55
56
/*                      IDE REGISTERS                         */
57
58
59
/CS0=0, /CS1=1, A2..A0=111B: command/status register. When
60
written the IDE device regards the data you write to this
61
register as a command. When read you get the status of the IDE
62
device. Reading his register also clears any interrupts from the
63
IDE device to the controller. */
64
#define  MMD_HDD_COMMAND_REGISTER()  (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 1)
65
#define  MMD_HDD_STATUS_REGISTER()  (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 1)
66
67
#define  MMD_HDD_DEVICE_CONTOL_REGISTER() (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 0)  // CHIP SELECTS !!!
68
#define  mMMD_HDD_LBA0()        (IDE_A2 = 0, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 1)
69
#define  mMMD_HDD_LBA1()        (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 0, IDE_A0 = 0)
70
#define  mMMD_HDD_LBA2()        (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 0, IDE_A0 = 1)
71
#define  mMMD_HDD_LBA3()        (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 0)
72
#define  mMMD_HDD_SECTOR_COUNT()    (IDE_A2 = 0, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 0)
73
#define  mMMD_HDD_IO_REGISTER()    (IDE_A2 = 0, IDE_A1 = 0, IDE_A0 = 0)
74
#define  mMMD_HDD_COMMAND_REGISTER()  (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 1)
75
#define  mMMD_HDD_STATUS_REGISTER()  (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 1)
76
77
#define  mMMD_HDD_2ND_STATUS_REGISTER()    (IDE_A2 = 1, IDE_A1 = 1, IDE_A0 = 0)
78
79
80
// These functions are used to change the direction of the
81
// 74LVC245A levelshifter. This levelshifter is needed if
82
// other deviced are present on the PMP bus that do not
83
// allow the 5V TTL levels
84
#define USE_LEVELSHIFTER
85
86
#define  mIDE_SET_OUTPUT()  IDE_DIR = 1;
87
#define  mIDE_SET_INPUT()  IDE_DIR = 0;
88
89
// Summary: The format of an HDD_STATUS response
90
/* IDE Status Register:
91
;  bit 7: Busy  1=busy, 0=not busy
92
;  bit 6: Ready 1=ready for command, 0=not ready yet
93
;  bit 5: DF  1=fault occured inside drive
94
;  bit 4: DSC  1=seek complete
95
;  bit 3: DRQ  1=data request ready, 0=not ready to xfer yet
96
;  bit 2: CORR  1=correctable error occured
97
;  bit 1: IDX  vendor specific
98
;  bit 0: ERR  1=error occured      */
99
100
typedef union
101
102
    BYTE _byte;                         // Byte-wise access
103
    // This structure allows bitwise access of the response
104
    struct
105
106
        unsigned ERR:1;                 // 1=error occured
107
        unsigned IDX:1;             // vendor specific
108
        unsigned CORR:1;             // 1=correctable error occured
109
        unsigned DRQ:1;             // 1=data request ready, 0=not ready to xfer yet
110
        unsigned DSC:1;               // 1=seek complete
111
        unsigned DF:1;               // 1=fault occured inside drive
112
        unsigned READY:1;             // 1=ready for command, 0=not ready yet
113
        unsigned BUSY:1;             // 1=busy, 0=not busy
114
115
}HDD_STATUS;
116
117
typedef union
118
119
  struct
120
121
    CHAR   model_number[40];
122
    QWORD  LBA_48;
123
124
    struct
125
126
        unsigned LBA_48_SUPPORT_BIT:1;  // 1= 48Bit LBA is supported
127
    unsigned SMART:1;        // 1=SMART is supported
128
129
}HDD_IDENTIFY_RESPONSE;
130
131
132
133
134
/*                      COMMANDS                           */
135
136
137
#define  READ_SECTOR         0x20  // Reads Sector(s)
138
#define  READ_SECTOR_EXT         0x24  // Reads Sector(s) 48 Bit LBA
139
#define  WRITE_SECTOR         0x30  // Writes Sector(s)
140
#define  WRITE_SECTOR_EXT      0x34  // Writes Sector(s) 48 Bit LBA
141
#define  IDENTIFY_PACKET_DEVICE    0xA1  //
142
#define  STANDBY_IMMEDIATE      0xE0  //
143
#define  IDLE_IMMEDIATE        0xE1  //
144
#define  IDENTIFY_DEVICE        0xEC  //
145
#define  READ_NATIVE_MAX_ADDRESS    0xF8  //
146
#define  READ_NATIVE_MAX_ADDRESS_EXT  0x27  //
147
148
149
150
151
/*                      PROTOTYPES                             */
152
153
void MDD_HDD_InitIO(void);
154
BYTE MDD_HDD_MediaDetect(void);
155
156
BYTE MDD_HDD_SectorRead(DWORD sector_addr, BYTE* buffer, WORD blocks);
157
BYTE MDD_HDD_SectorWrite(DWORD sector_addr, BYTE* buffer, BYTE allowWriteToZero);
158
DWORD MDD_HDD_ReadCapacity(void);
159
WORD MDD_HDD_ReadSectorSize(void);
160
BYTE MDD_HDD_WriteProtectState(void);
161
162
#endif
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #3398892
PATA Enthusiasten!
Mir ist gestern das hier über den Weg gelaufen:
http://code.google.com/p/idefat-arduino/
Ist zwar kein MBED, aber das Ziel ist ja eine funktionierende HW, und
ich habe grade einen Arduino Mega da rumliegen und sich langweilen.
Das Kompilieren dieses Libraries macht aber beim Arduino IDE >= 1.0
Probleme. Habe da die Include "WProgram.h" auf "Arduino.h" ändern müssen
in den .h Dateien, und auch der Rückgabewert der virtuellen write( )
funktionen stimmt nicht mit dem neuen gcc oder was auch immer überein,
wodurch ich das auch noch ändern musste.
Ausserdem passt im IDEFatUtils.h das mit dem
...Serial.print(c);
nicht. das muß jetzt
...Serial.write(c);
heißen.
Jetzt redet wenigstens der Arduino mit mir, aber ich habe noch keine HDD
dran.
Mal sehen wie weit ich damit heute abend komme...
mfg
Martin
Gast #7322513
Danke fuer diese :) ich hatte meine HDD-for-microchip-PIC geschreibert und... es schaus knapp similar zu deinen.
Hatte ich nun einen neue problem mit "STATUS=0xD0" manchmal... hoffe ich kann das solvieren.
