2 Internet-Anschlüsse, gemeinsamer Netzwerk-Drucker
Gast #3394910
wie der Titel schon sagt, würde ich sehr gerne einen Netzwerk-Drucker
für 2 separate Internet-Anschlüsse verwenden. In unserer WG gibt es 2
DSL-Anschlüsse, die über entsprechende Router(Speedport mit LAN, Easybox
mit LAN) bereitgestellt werden. Jetzt soll von beiden Anschlüssen aus
auf ein gemeinsames All-In-One-Gerät mit Ethernet-Anschluss zugegriffen
werden(eigentlich wird nur die Druck-Funktion des Gerätes benötigt),
allerdings so, dass die beiden Internet-Netze ordentlich voneinander
getrennt sind.
Ich möchte also nicht, dass aus dem Netz der einen Partei ein Zugriff
auf das Netz der anderen Partei möglich ist und umgekehrt(z.B.
Netzwerk-Freigaben oder mein anderer Netzwerk-Drucker, der sich in
meinem Netz befindet). Nur der Netzwerk-Drucker soll gemeinsam benutzt
werden können.
Kennt ihr (eventuell günstige) Router, mit denen sich so etwas
realisieren lässt? Ich habe in diesem Zusammenhang schon von der Firma
MikroTik gehört, kenne die allerdings nicht und würde mich daher über
einen Rat freuen.
Liebe Grüße,
Jan
Persönliche Seite #3395046
Das dürfte so leicht nicht hinbekommen zu sein.
Hat das All-in-One-Gerät einen zusätzliche USB-Anschluss?
Dann könntest Du probieren, es mit dem Netzwerkport im einen, und via
USB (und einem geeigneten Druckserver resp. Router mit integriertem
Druckserver) im anderen Netzwerk zu betreiben.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Einrichtung eines VPN zwischen beiden
Routern, bei der dem druckerlosen Netzwerk nur der Zugriff auf die
IP-Adresse des Druckers in dessem Netzwerk ermöglicht wird.
Gast #3395068
Könnte man das nicht mit routing machen? Einen Router als
Drucker-Gateway hinstellen und den in den einzelnen Rechnern per routing
ansteuern. Damit das nur für den Drucker passiert und nicht für die
Internetverbindung, kann man ja die Maske für die Drucker-IP auf
255.255.255.255 setzen.
Ist nur eine Idee, ich habs selbst noch nicht probiert. :-)
#3395088
Mit drei Siemens SE 505 sollte das zu Lösen sein (zumindest auf dem
Papier). Gibt es ab 1 Euro bei Ebay. Dazu die DD-WRT mini daraufflashen
und die Router so konfigurieren, daß:
je einer mit seinem WAN-Port in einem der WG-Netze steht; die LAN-Ports
dieser zwei in einem weiteren (zwischen)Netz liegen; der dritte mit
seinem WAN-Port ebenfalls in diesem gemeinsamen Zwischennetz liegt und
er mit seinem LAN-Port den Drucker bedient und für diesen als Default-GW
funktioniert. Dann die entsprechen hin -und rückrouten setzen.
Wie gesagt, auf dem Papier. Ob sich der Aufwand lohnt, muß man abwägen.
Grüße
Michael
Gast #3395095
> dem
> Grüße
> Michael
Du hast recht, wenn man das routing auf dem jeweiligen WAN-Router macht,
muß man nicht die einzelnen Rechner konfigurieren. Ist noch einfacher.
Gast #3396142
Hallo.
Die einfachste und billigste Lösung ist sicherlich den Drucker via LAN
ans eine Netzt zu hängen und via WLAN wenn er hat ans andere. Wenn nicht
einen USB/ LAN Adapter nutzen.
Wenn er nur einen LAN Anschluss hat sollte man sich einen Router mit 2
WAN Anschlüssen besorgen. Das wird dann aber teurer und erfordert
einiges an Konfigurationsaufwand (die benötigten Ports für den Drucker
müssen dann ja an beiden WAN Anschlüssen it NAT als Portfreigabe
konfiguriert werden).
Martin
