Arafat und das Polonium
OP #3395150
sicherlich habe einige von Euch die aktuelle Geschichte mit der
mutmaßlichen Poloniumvergiftung von Arafat gelesen.
Hier ist der wissenschaftliche Report aus Lausanne dazu:
http://www.aljazeera.com/investigations/killing-arafat/swiss-forensic-report-arafat-death-201311671255163780.html
Mir geht es nicht um die politischen Motive, die sind sicher ziemlich
klar. Er hatte hunderte Feinde und den Mörder wird man nie mehr mit
Sicherheit identifizieren können. Also würde ich bitten jegliche
politische Dimension hier aus der Diskussion herauszulassen.
Vielmehr interessiert mich Eure Meinung zu folgenden Fragen:
- Wie ließe sich erklären, dass die Poloniumspuren an den persönlichen
Gegenständen "unsupported polonium" zeigen, die Spuren im Körper aber
alle mehr oder wenig "supported" sind? Wäre es möglich, dass die
biologische Ausscheidung vor dem Tod noch die Menge im Körper so stark
reduziert hat, dass man die Spuren nicht mehr unterscheiden kann
(effektive HWZ im Körper: 37d, radiologische HWZ 138,4 d)?
- Gibt es eine Quelle, wo man berechnet, welche Dosis von Polonium
kompatibel zu den gemessenen Spuren wäre, und ob dies mit dem
Krankheitsverlauf vereinbar wäre? Medizinisch muss die Dosis im Bereich
von etwas unter einem Zehntel-Mikrogramm gelegen haben.
- Könnten sich Radon-Zerfallsprodukte im Boden bevorzugt an Geweberesten
niederschlagen, da diese klebrig sind, oder ist das eher
unwahrscheinlich?
OP #3395210
mal 8 fehlt da noch...
Ist das Datum der Untersuchung der Gegenstände eigentlich identisch mit
dem der Leiche? Irgendwo stand, dass die Gegenstände schon nach 5 Jahren
untersucht wurden. Das würde das Problem lösen und erklären, wieso es da
noch "unsupported" war.
#3395278
Man kann an den Analysen heruminterpretieren wie man will. Eines ist
klar, Pollonium ist nicht Hausstaub und nur ganz wenige Stellen auf der
Welt können es herstellen/gewinnen.
Man "frisst" also nicht einfach so eine beträchtliche und nach Jahren
noch nachweisbare Menge davon. Jemand muss es ganz gezielt zu Herrn
Arafat gebracht haben - und das wohl kaum in guter Absicht.
Ob er daran gestorben ist, ist eigentlich nur noch juristische
Haarspalterei. Alleine der Nachweis des Polloniums lässt schon auf einen
Mordversuch schliessen.
Gast #3395311
Wenn Polonium über die Nahrung auf genommen würde, so vermute ich, daß
es ein Schwermetall ist, und sich wie andere Schwermetalle (Quecksilber,
Blei, Cadmium, etc.) bis zu Zerfällen zunächst mal im Körper fest setzt.
Ich glaube, so Entgiftungsorgane wie Leber und Nieren werden da stärker
befallen.
Spaltprodukte können sehr vielfältig sein, und so grob so ziemlich alle
Elemente mit kleinerer Ordnungszahl als das Ursprungsprodukt enthalten.
Es gibt dazu auch Verteilungskurven.
In den professionellen Brennstäben entstehen auch Gase, und deswegen
müssen sie auch besonders hochdruckfest sein.
Andererseits strahlt der menschliche Körper auch durch die natürliche
Radioaktivität. In einem Mensch mit 75kg Körpermasse finden ungefähr
9000 Zerfälle pro Sekunde statt, alle möglichen Elemente und
Strahlungsenergien von ca. einigen 10keV bis 200MeV.
Für solche Untersuchungen braucht es wohl weniger Mediziner und mehr
Kernphysiker.
Ich hatte mal Kernphysik, weil es zum E-Technik-Studium gehörte. Aber
davon sind Grunddinge geblieben, ein Grundverständnis, so richtig im
Detail aber nicht mehr viel.
Der Lungenkrebsauslöser bei Rauchern soll auch hauptsächlich Polonium im
Tabakrauch sein, noch nicht mal so sehr die sonstigen chemischen Stoffe.
Die Tabakpflanze reichert es sehr gerne an. Es wird ja auch gesagt, daß
dieses Erkrankungsrisiko bei Rauchabstinenz rasch wieder abnimmt, etwa
so mit einer zweijährlichen Halbierung Halbwertszeit.
Zu Radon gibt es eine Deutschlandkarte mit Radongebieten. Diese sind
wohl nicht besonders gesund, es sammelt sich aus dem Erdreich austretend
gerne in Hauskellern an.
OP #3395336
Ok, habe mal gerechnet. Die stärkste Aktivität hat mit 200 mBq (echt
viel nach so langer Zeit) ein Urinfleck, für den eine ursprüngliche
Urinmenge von ca. 2 ml angegeben wird.
0.2 Bq * 2^(7 Jahre * 365 d/a / 138 1/d) = 75 kBq ursprüngliche
Aktivität für den Fleck.
75 kBq * (70 kg / 0.002 g) = 2.6 GBq wenn der ganze Körper die Strahlung
des Urins hätte. Da dort aber das Polonium aufkonzentriert wird, dürfte
die Strahlung im Körper zu dem Zeitpunkt niedriger gewesen sein. Das
würde ziemlich gut zu einer ursprünglichen Dosis von ca. 1 GBq passen,
die wohl so einen Verlauf von Strahlenkrankheit auslösen würde - für
Polonium alpha-Strahlen.
Interessant.
>Bedeutet: reicht mal eine Milion rueber, wir untersuchen gerne nochmals
>ein Jah
Die haben nicht sonderlich viel für den Report bekommen. Lies ihn doch
mal! Der ist wirklich äußerst seriös geschrieben. Schon die
Hypothesenbetrachtung am Ende und die Einschätzung von "moderat
wahrscheinlich" lassen auf eine ausgezeichnete Arbeit schließen.
(Firma: ...) #3395354
Und schon tauchen die selbsternannten Experten auf, die Polonium noch
nicht einmal richtig schreiben können.
"Einer speziellen Polonium-Exposition sind Raucher ausgesetzt. Als
mögliche Quellen kommen sowohl die im Tabakanbau eingesetzten
Phosphatdüngemittel als auch eine Adsorption atmosphärischer Einträge
durch die Tabakpflanzen in Frage"
aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Polonium
In den Meldungen war außerdem die Rede, daß der Poloniumghalt 10fach
über dem Normalgehalt gelegen hat. Ergo kommt Polonium auch in
"normalen" Menschen vor.
#3395360
Es handelt sich dabei aber nicht um Spaltung, sondern um natürlichen
Zerfall. Das gibt hier also kein Sammelsurium von Spaltprodukten,
sondern stabiles Blei 206.
#3395445
Kara Benemsi schrieb:
>>Ach ne? Und?
> Lies die Aussage im Zusammenhang mit dem Beitrag von
> Autor: Christoph Z. (rayelec)
> Datum: 08.11.2013 15:15
> Vielleicht kommst du ja alleine auf den Hintergrund.
Abgesehen davon, dass es dann vieleicht sinnvoll wäre, seinen Beitrag zu
zitieren (und nicht einfach irgendeinen), hat er ja explizit
geschrieben:
Betonung liegt auf der beträchtlichen Menge.
OP #3395552
Das stimmt. Allerdings ist die nach so vielen Jahren nicht mehr
detektierbar. Der Urinfleck hatte nach 7 Jahren eine Aktivität höher als
der Urin eines aktuellen Kettenrauchers.
http://www.biomedicalpublications.com/dt10.pdf
30 mBq werden pro Tag von einem Raucher über den gesamten Urin
ausgeschieden. Hier sprechen wir aber von 2 ml Urin nach 7 Jahren, die
immer nch 200 mBq haben!
Zudem war Arafat Nichtraucher!
Übrigens: 1 Bq --> 1 Zerfall pro Sekunde, keine biologische
Schadenswichtung
Persönliche Seite #3395593
> unwahrscheinlich?
Das ist auszuschließen:
- Natürliches Radon zerfällt in sehr kurzlebige Polonium-Isotope,
  etwa in Po-218 (t1/2 = 180 s) oder Po-216 (t1/2 = 0.15 s).
- Die Aufnahme von natürlichem Radon geschieht über die Atmung,
  wo es dann in Polonium zerfällt.  Da ein Leichnam nicht mehr atmet,
  scheidet diese Aufnahmequelle aus.
Zudem wurden Proben aus unterschiedlichen Körperregionen genommen,
während das aus natürlichen Rn entstandene Po nur in die Lunge /
Bronchien gelangt, sich dort niederschlägt und zerfällt.
Po-210 kommt in der natürlichen Uran-Radium-Zerfallsreihe vor, jedoch
entsteht es dort aus Bi-210.
#3395653
Johann L. schrieb:
> (PDF, 220 MB) aber das ist schnach-langsam.
Auch nicht besser. Jetzt weiss ich wenigstens, wozu man heute einen 3GHz
Quadcore braucht. Um Texte zu lesen. Mein Atom streicht schon bei
vorigen Link die Segel, denn PDFs bloss aus Bildern goutiert der nicht
so. Haben die das auf der Schreibmaschine getippt und dann eingescannt?
Gast #3396015
> Eines ist klar, Pollonium ist nicht Hausstaub und nur ganz wenige Stellen
> auf der Welt können es herstellen/gewinnen.
Als natürliches Zerfallsprodukt sowohl in der Thorium-Zerfallsreihe
als auch in der Uran-Reihe ist Polonium (benannt nach Polen, also bitte
ohne Deppen-Doppel-L) in der Umwelt wohl eher ubiquitär nachweisbar.
Wenn er nicht geraucht hat (Nicotiana tabaccum ist zum Beispiel das
Paradebeispiel eines biologischen Polonium-Anreicherers) dann war er
vielleicht oft unter der Erde (in Bunkern, beispielsweise) - denn auch
das Edelgas Radon zerfällt "gerne" nach Polonium.
> Jemand muss es ganz gezielt zu Herrn Arafat gebracht haben - und das
Diese Schlussfolgerung ergründet sich mir inhärent nicht, immerhin hat
hier (in diesem Theread) jemand gepostet, daß "das Schweizer Institut
eine Vergiftung mit Polonium nicht ausschließen kann". Nur deswegen wird
aber der Umkehrschluß, daß er mittels Po vergiftet wurde, nocht um einen
Deut wahrscheinlicher.
> Alleine der Nachweis des Polloniums lässt schon auf einen  Mordversuch
> schliessen.
Und genau das is eben der Blödsinn. Das ist genau die selbe Taktik, der
sich Ökofanatisten gerne betätigen: "Bei uns im Grundwasser hat man das
90er-Strontium nachgewiesen, also ist der Reaktor bei uns 'undicht'."
Das ist wieder zu bezweifeln. Mit einem Siedepunkt von knapp unter 1000
Grad verbleibt der Großteil an "Raucher-Polonium" nämlich in der Asche,
krebsauslösend dürften da wohl eher diverse aromatische Radikale (die
als Oxidationsprodukte schnell neue Elektronen haben wollen) und
Benz-Dioxide (aka. Dioxine) sein, neben den üblichen Verdächtigen wie
Formaldehyd, Teerpartikeln und "Feinstäuben". Von hundert durch das
Tabakrauchen ausgelösten Lungenkrebsfällen sind, wenn man mich nach
einer Schätzung fragen würde, vielleicht 3 bis 5 eine Folge des
Poloniums.
Bei uns in der Region Süddeutschland/Österreichisches
Voralpenland/Südböhmen gibt es große Vorkommen an Granit, ergo (relativ)
große Radonvorkommen. Mir ist nicht bekannt, daß in diesen Gebieten
gesundheitliche Risiken durch Radonexposition überhaupt nachweisbar
wären. Im Gegenteil, in diesen Gebieten leben - so weit ich weiß - die
Leute sogar signifikant länger. Allerdings gibt es auch hier immer
wieder "Angebote" (Werbezettel, Postwurfsendungen, Radioschaltungen) für
eine - natürlich kostenpflichtige - Radonmessung. Das ist wohl die selbe
Geschäftemacherei wie mit erdstrahlen-abschirmenden Matratzen.
Ich bezweifle, daß man die "normal ausgeschiedene Aktivität" überhaupt
mit dem vergleichen kann, was man jetzt (angeblich) gemessen hat.
Möglicherweise wurde jetzt gerade das Aktivitätsmaximum erreicht, aber
da gibt's so viele Faktoren, die keiner kennt. GFanz davon abgesehen,
daß man den normalen "Durrchlauferhitzer-Urin" (eines Lebendigen) wohl
kaum mit dem "Extrakt" vergleichen kann, der sich nach einem
dreiviertel-Jahrzehnt in der Blase eines Leichnams findet (und dort
möglichwerweise angereichert hat).
Jedes beliebige Isotop jedes beliebigen Elements kommt wohl in einem
menschlichen Körper vor, wahrscheinlich kann man heutzutage sogar Astat
(das wahrscheinlich seltenste Element mit Ordnungszahl < 95 und bestimmt
das Seltenste Element bis inklusive Periode 6) in jedem Menschen
nachweisen, wenn man nur genau genug sucht.
Winfried J. schrieb:
> wenn du tatsächlich Antworten auf diese Fragen suchst, würde es mich
> sehr wundern, wenn jemand der dir diese Auskünfte geben könnte
Ich kenne jemanden, der hat einen Freund, der wiederum über Ecken
jemanden kennt, der es wohl wüsste...
> das hier tun wird.
Eben, genau da liegt ja der Punkt: Die, die es definitiv wissen, werden
es ohne einen besonderen Grund wohl kaum sagen. Und die, die so
versessen sind, es unbedingt um jeden Preis wissen zu wollen, können ja
nur die fragen, die es definitv wissen. Um an dieses Wissen zu gelangen,
müssten sie (also die Wissbegierigen) sich gegenüber den Wissenden erst
dieses Wissens würdig erweisen. Dieses "würdig erweisen" setzt aber -
salopp gesagt - eine Verpflichtungserklärung gegenüber den Wissenden
voraus, und insbesondere geht diese Verpflichtungserklärung auch mit
einem obligatorischen Schwur zur Verschwiegenheit einher. Wem persönlich
dieses Wissen wirklich so viel wert ist, dem steht es natürlich frei,
den bekannten langen Weg zu gehen, inklusive Verpflichtung,
Vertrauensbeweise, Verlässlichkeitsüberprüfungen und Verschwiegenheit.
Wenn man diesen Weg erfolgreich beschritten hat, dan stehen die chancen
nicht schlecht, nach langjähriger Warte- und Prüfungszeit potentiell
Zugang zu diesem Wissen zu erhalten - natürlich mit allen damit
verbundenen Konsequenzen.
Mir wäre es das nicht wert.
Mfg, NOR
Ich erlaube mir, meinen Beitrag mit einem Auszug eines Interviews
abzuschließen, den eine "Journalistin" der BBC (JB) bezüglich des Falls
"Vanunu" mit Schimon Peres führte (oder führen wollte):
JB: Der Begriff 'nukleare Ambiguität' klingt irgendwie
    eindrucksvoll, aber ist das nicht einfach eine sprachliche
    Beschönigung für Betrug?
SP: Wenn Sie jemand umbringen will, und Sie führen ihn in die
    Irre, um Ihr Leben zu retten, dann ist das nicht unmoralisch.
    Hätten wir keine Feine, dann würden wir keine
    Irreführungen brauchen und keine Abschreckung.
JB: War das Rechtfertigung dafür, die unterirdischen Stockwerke
    der Plutoniumanreicherungsanlage vor den amerikanischen
    Inspektoren zu verbergen? [Die "Journalistin" ist entweder
    strunz-naiv oder "nur" hohl, wenn sie in diese Richtung geht]
SP: Sie führen einen Dialog mit sich selbst, nicht mit mir.
JB: Aber das ist doch dokumentiert, in mehreren Buchern...
SP: Stellen Sie diese Frage sich selbst - nicht mir.
JB: Stimmt es denn nicht?
SP: Ich muß Ihre fragen gar nicht beantworten,
    ich sehe gar keinen Grund dazu.
Und wenn man's aus der Sicht von Vanunus Verteidiger Avigdor Feldman
sehen will (gleiche BBC-"Journalistin"):
JB: Wird das Gericht das Geheimnis hören,
    das Vanunu angeblich wissen soll?
AF: Sie werden einige Geheimnisse hören, nicht die wirklichen
    Geheimnisse. Sie werden nur Geheimnisse über die Geheimnisse hören.
JB: Und sie als sein Anwalt werden diese auch hören?
AF: Teilweise, aber weniger als das Gericht. Das Gericht wird die
    Geheimnisse über die Geheimnisse hören, ich werde (nur) die
    Geheimnisse über die Geheimnisse über die Geheimnisse hören.
JB: Ist das wirklich so, oder meinen sie das ironisch?
    [spätestens hier merkt man wieder, wie hohl die Dame ist,
    sonst würde sie nicht nachfragen]
AF: Nein, das ist wirklich so. Mir werden sie eine Art "allgemeine
    Beschreibung" der Geheimnisse geben. Das Gericht wird etwas
    konkreter informiert. Aber die Geheimnisse selbst werden niemandem
    enthüllt werden - falls diese überhaupt existieren.
Bester Gruß aus (D)einer M3ß573113 für F3RNM31D357A7!5T!K      xD
OP #3396074
Nene, diese Konzentration wurde in einem Urinfleck eines seiner
Unterhöschens gefunden. Bedenke die vergangene Zeit! Die Konzentration
muss im Bereich von Mega bis Giga-Bq gelegen haben! Einfach wegwischen
kann man die Fakten nicht. Daher ja meine Fragen nach Berechnungen und
realistischen Fehlerquellen.
#3396314
Ich habe mich schon nach Arafats Tod gewundert, wie man so grenzenlos
blöd sein kann, eine Obduktion zu verhindern. Für mich ist die nette
Ehefrau - die diese Blödheit zu verantworten hat - nicht weniger
verdächtig, als der Rest der Mannschaft. Sie hätte sogar ein Motiv:
Sicherung des Erbes des korrupten Fürsten...
OP #3396620
Das mag sein wie will, aber ich glaube es ist besser mit Spekulationen
vorsichtig zu sein, da es jetzt einfach zu spät ist, einen Mörder
wirklich identifizieren zu können. Z.B. lässt sich anders als im
Litwinenko Fall nicht mehr nachweisen aus welchem Reaktor das Polonium
stammt.
Was interessant wäre, wäre zu wissen, wer ihm das vergiftete Abendessen
zubereitet und serviert hat. Aber auch da: wer weiß ob nicht schon die
Zutaten verseucht waren? Oder er noch was nebenher gegessen hat
(Süßigkeiten, Tabletten, etc.). Ziemlich müßig jetzt zu spekulieren
imho. Leute die von seinem Tod profitieren wollten gab es genug.
Gast #3396977
Uhu Uhuhu schrieb:
> Fragt
> sich, ob das ausreicht, tödliche Strahlenschäden zu verhindern.
Naja, wenn die Komplexe verhindern, dass sich das Polonium im Gewebe
anlagert und die Ausscheidung fördern, wäre das schon möglich.
Allerdings habe ich heute was gehört, dass die Symptome wohl recht
heftig waren und es schnell ging, was auf eine entsprechend hohe Dosis
hindeutet.
OP #3397735
Dirk S. schrieb:
> ausgerechnet Polonium benutzt,
> wenn es sicherlich 100e von Substanzen gibt, die leichter zu besorgen
> und bei einer Untersuchung unauffälliger sind?
Naja, das stimmt so nicht. Falls Arafat wirklich damit getötet wurde,
war es der erste bekannte Giftmord mit Polonium weltweit. Und wenn
niemand danach sucht... Der Unterschied zu anderen Substanzen ist der
fast reine Alpha-Zerfall. D.h. man kann von außen nichts messen. Man
muss Blut oder Urin untersuchen, und das auch nicht mit den gängigen
Szintillationsmessgeräten, sondern mit Alpha-Detektoren, die eher selten
sind. Weiterhin braucht man nur eine winzige Menge, die unschmeckbar ist
und für den professionellen Anwender auch keinerlei
Eigenvergiftungsrisiko darstellt. Schon ein ideales Mordgift. Damals
wurde es ja auch nicht gefunden, nicht nur weil es vielleicht nicht da
war, sondern weil kein einziger Test auf einen Alphastrahler gemacht
wurde. Gammastrahler hätte man gefunden! Und nach ein paar Jahren ist es
zerfallen.
#3398052
Uhu Uhuhu schrieb:
> Hätte die blöde Kuh von einer Ehefrau einer Obduktion zugestimmt, wäre
> das garantiert ans Licht gekommen. Strahlenschäden als solche zu
> erkennen, ist für die Pathologie kein Hexenwerk.
Jenseits offensichtlicher Schäden erkennen die Pathologen hauptsächlich
das, wonach sie auch suchen. Ob Polonium dabei gewesen wäre? Die
Strahlung selbst ist, wie schon aufgeführt wurde, nicht so einfach
direkt zu erkennen. Daher wäre evtl. ein Anfangsverdacht auf
Strahlenschäden mit einem negativen Resultat eines üblichen
Gammastrahlendetektors erledigt gewesen.
Ob sie eine blöde Kuh war, oder vielmehr wusste weshalb sie das gerade
nicht tat, ist überdies offen. Immerhin wird sie mit als Verdächtige
gehandelt.
Gast #3398101
Dirk S. schrieb:
> Mich würde mal interessieren wieso man ausgerechnet Polonium benutzt,
Ich erlaube mir, eine hoffentlich brauchbare Antwort zu geben:
a.) Wir macht das, weil man es kann. Dadurch, daß nicht jeder
    "dahergelaufene Irre" Zugang zu diesem Mittel hat, demonstriert
    man damit zugleich die Beherrschung seines Handwerks.
b.) Bei fachmännischer Anwendung kann eine Inmittleidenschaft-
    ziehungbzw. Schädigung Dritter ausgeschlossen werden.
c.) Üblicherweise wird bei "Vergiftungserscheinungen" durch
    medizinische Institute nicht auf strahleninduzierte Wirkung
    untersucht, bei einem üblichen Tox-Screening wird auf solche
    Stoffe gar nicht getestet. Wenn man gezielt danach sucht ist
    natürlich die Massenspektroskopie das Mittel der Wahl, allerdings
    ist in der Regel davon auszugehen, daß diese nicht als
    primäre Diagnostik eingesetzt wird. Und wenn schon:
d.) Es gibt für hochaktive Strahler praktisch kein brauchbares
    Gegenmittel, wenn das Zeug mal richtig appliziert wurde. Die
    angedeutete mögliche Chelat-Therapie mit Dimaval, EDTA, etc.
    kann man vergessen, das funktioniert nur theoretisch, weil die
    applizierte wirksame Dosis viel zu gering ist, um damit
    brachbare Erfolge erzielen zu können.
Der technologische Fortschritt macht eben auch in diesem Metier nicht
halt, früher nahm man Rizin (und in der Rainissance Arsen), für dieses
galten die selben Argumente, es als Mittel der Wahl einzusetzen, wie
jene die oben angeführt wurden (mit Ausnahme von a.) - allerdings gibt
es in diversen Kreisen gegen Rizin angeblich brauchbare Antidots, und
selbst diese Restwahrscheinlichkeit des Versagens kann ein signifikantes
Argument gegen den Einsatz sein. Ausserdem ist die Versagerquote
wesentlich höher.
Heute würde das Markow'sche Regenschirmattentat jedenfalls nicht mehr
mit Rizin ausgeführt werden, aber Polonium käme sicher in die engere
Wahl.
Ausdrücklich möchte ich festhalten, daß sich diese Informationen nicht
auf den "Fall Arafat" beziehen (falls dieser wirklich umgebracht worden
sein sollte - ich habe keinen Zugang zu sachdienlichen Informationen und
es interessiert mich auch nicht sonderlich - tot ist tot), sondern
lediglich der allgemeinen Information bezüglich dieser Thematik dienen
sollen.
MfG, BvD für öffentliche Kommunikation
#3398118
Bei Litwinenko hat man die Ursache gefunden. Der Unterschied: man hat
gesucht. Und da Pathologen nicht an Wunder, oder Strafen Gottes glauben,
währen sie auch bei Arafath dahinter gekommen, wenn man sie rangelassen
hätte.
Das Polonium ist ja nicht innerhalb kurzer Zeit nach Eintritt des Todes
verschwunden, wie es z.B. bei Insulin der Fall wäre.
Das mag beim Tod von Lieschen Müller so sein. Im Fall Arafat und festem
Willen die Sache aufzuklären sicher nicht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3398123
Ich denke mal Po210 ist heute das Mittel der Wahl um ein
Defactobekennerschreiben für Informierte zu hinterlassen.
Schon der beschränkte Zugang ist ein Machtbeweis.
Dagegen ist Rizin nachgeradezu ein Hausmittel für Arme die nicht weiter
wissen.
Ferner denke ich, dass dem geneigten Zuschauer auch damals klar war wer
das Inszeniert hat. Die "blöde Kuh" war eventuell gar nicht so doof,
wenn sie die Würde des Toten verteidigte und nicht noch durch eine
Obduktion den Mördern zusätzliche Genugtuung gab. Denn ich gehe davon
aus, dass Arafat in seinen letzten lichten Momenten schon noch erkannte
was geschen war, mindestens aber seine Vertrauten. So konnte er
erhobenen Hauptes sterben, trotz des offensichtlichen körperlichen
Verfalles.
Namaste
Gast #3398128
> Kannst du damit Po 210 von Pb 210 unterscheiden?
Ich bin kein Physiker, aber mit den "modernen" ICP-Geräten soll das wohl
funktionieren. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es als Laie nicht,
vielleicht muß man auch erst einen dieser Röntgenfluoreszenz-Apparate
hintanflanschen.
> Spuren von Blei sind zunächst nicht weiter weltbewegend.
> Um da aufzuhorchen musst du schon Po bereits auf dem Kieker haben.
Eben, genau das ist ja auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Wenn
man nach irgendwas ganz genau sucht, dann findet man es wohl immer. Nur
muß man eben danach suchen, das ist ja wohl auch der Grund, warum
Parathion ("605er-Lösung") einst in den 50ern und 60ern bei diversen
Hausfrauen so populär war.
Findet man heute fix, weil bei Verdacht auf Vergiftung praktisch
routinemässog wohl der HPLC angeworfen wird, und da fällts wohl auf, war
damals in der Zeit aber wohl eben nicht so.
Hmm, das wär' eigentlich auch ein spannendes Thema: "Was soll man heute
am besten nehmen, um die Alte wegzubringen?" Wird dann aber wohl
aufgrund der Problematik (irgendwelche Irren gibts ja immer) schnell
gesperrt. Wenn ich meine Alte umnieten wollen würde, dann würd ich wohl
auf Curare setzen.
Aber ich sehe wir verstehen uns,
Gruß, NOR-Jäger
#3398137
> Wahl.
Wieso? Die Methode war sehr ausgebufft und dem Opfer ist nach
intramuskulärer Beibringung des Giftes kaum zu helfen.
Und da Rizin im Prinzip jeder Apotheker extrahieren kann und der
Rohstoff relativ leicht zu beschaffen ist, ist das Gift einer breiteren
kriminellen Kohorte zugänglich. Wenn ein Geheimdienst sich seiner
bedient, dann kann er das immer auf die Mafiakontakte o.ä. des Opfers
schieben...
Gast #3398204
Im Gegenteil hat man wohl Strahlenschäden eigentlich ausgeschlossen,
weil kein Haarausfall. Eventuell war die Einwirkzeit dafür zu kurz, oder
der Mechnismus greift bei Polonium nicht.
#3398214
Und zwar ein recht teures. Ich las grad, dass man in Litwinenko Polonium
im Wert von 30 Mio € investiert habe. Kommt mir zwar komisch vor, aber
das klingt nicht nach dem Mittel der Wahl für missachtete Ehefrauen.
OP #3398253
Das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt! Weiß jemand von Literatur,
wo beschrieben wird, dass das bei innerer Aufnahme nicht unbedingt
erfolgt? Das ist ja die Argumentation in dem Report.
#3398297
So arg viele akut tödliche und gut dokumentierte Fälle gab es bisher
noch nicht, als dass man daraus eine klare Symptomatik speziell für
Po-Vergiftung ableiten könnte.
Wo immer die Texte etwas konkreter werden, wird erkennbar auf allgemeine
Erfahrungen mit Strahlenkrankeit zurückgegriffen, und der Fall
Litwinenko scheint dem nicht zu widersprechen. Es gibt von ihm auch ein
Bild mit Glatze, kurz vor dem Tod.
