AVR32 UC3B UART Initialisieren
Gast #3395408
Hallo Leute.
Ich brauche eure Hilfe.
Ich bin gerade dabei mich in die Programmierung des AVR32 UC3B
einzuarbeiten und ich tue mich unheimlich schwer dabei.
Bihser habe ich nur 8 bit µC programmiert und das konnte ich recht gut.
Jetzt scheitert es bereits bei den einfachsten Dingen wie die
Initialisierung der UART des UC3B.
Mit den Beispielprogrammen komme ich nicht zu recht. Es hilft mir nicht
wenn ich fertigen Code vorgesetzt bekomme, den ich nicht verstehe.
Das Hauptproblem dabei ist, dass ich nicht verstehe was zur
Initialisierung der UART im UC3B alles notwendig ist zu Initialisieren,
so dass das Ding läuft.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps wie ich mir die Sache Stück für Stück
aneignen sollte?
Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal das Datenblatt lesen, und mich
dabei auf die UART konzentrieren. Ich glaube aber das wird nicht
reichen. Eigentlich brauche ich doch erstmal Input, wie der Controller
funktioniert. Ich meine dabei die Architektur.
Gibt es nicht eine Art Leitfaden, den ich durcharbeiten könnte.
Habt ihr irgenwelche Vorschläge?
Danke Euch schon mal
#3396252
In der Regel gibt es das Datenblatt mit den Charaketeristiken und ein
Handbuch in dem die einzelnen Module beschrieben sind, z.B. auch deine
UART und die vielen Einstellmöglichkeiten.
Viele Hersteller haben so genannte Application Notes, wo an Beispielen
die Verwendung des Controllers für eine bestimmte Aufgabe demonstriert
wird. Das ist dann meistens auch Beispielcode dabei.
Du sagst, dass dir Beispielcode nicht weiterhilft. Ich suche mir aber
meistens ein Codebeispiel für das was ich machen möchte und versuche
dann mit dem Handbuch nachzuvollziehen, was dort genau wie initialisiert
wird und warum. Dadurch hab ich dann meistens ein gutes Verständnis des
entsprechenden Moduls. Dann versuche ich das Beispiel für mich angepasst
zum laufen zu bringen. Wenn es läuft schau ich mir dann im Handbuch
nochmal genau an, was das Module noch so kann und was ich davon brauche.
Dann kann ich das Module nämlich genau so einstellen, wie ich es brauche
(z.B. Energiesparmodi beim Controller oder so).
Damit das Problem nicht so groß aussieht, würde ich bei deiner UART so
vorgehen:
1) Wo werden die Pins für die UART festgelegt und Konfiguriert
2) Wo wird das UART Modul selbst eingestellt (Protokoll,...) und
aktiviert
3) Wie bekomme ich ein Rückmeldung, dass Daten eingegangen sind
4) Wo muss ich Daten schreiben, damit diese gesendet werden
Ich hoffe dir hilft das weiter.
