Kondensator Ladung
Patrick H. schrieb:
> 2 Kondensatoren, beide 1 Farad, erster eine Nennspannung von 5,5V und
> zweiter 12V. Ich lade beide Kondensatoren mit 3V auf, haben nun beide
> die selbe Ladung?
Ja, denn die im Kondensator gespeicherte Ladung ist direkt proportional
abhängig von dessen Kapazität und der angelegten Spannung.
Die Nennspannung ist vereinfacht gesagt nur jene Spannung, bei der der
Kondensator im Dauerbetrieb keinen Schaden davonträgt.
Analogon Sicherung: Eine Schmelzsicherung mit den Daten 1A/400V wird
(wieder vereinfachend betrachtet) bei 1A durchbrennen, egal ob die
anliegende Spannung nun 12V, 120V oder 250 beträgt.
Als Mittelspannungssicherung (zum Beispiel 1A/27kV) ust sie jedoch nicht
zu gebrauchen, da sie dafür nicht ausgelegt ist.
N0R
Patrick H. schrieb:
> ich hatte die Idee, dass es sein könnte, dass wenn ich ihn nur zur
> halben Nennspannung auflade er nur 0,5 Farad hat.
Jo, kann ich aus eigener Erfaahrung aus meinen Anfängen auch sehr gut
verstehen. Die korrekte Unterscheidung zwischen Ladung und Kapazität ist
jedenfalls ein wesentlicher und richtiger Schritt in jedermanns
elektr(on)ischer Entwicklung.
> Aber ich hatte eine falsche Vorstellung der Einheit Farad.
Lass Dich nicht unterkriegen, jede(r) fängt mal klein an.
Ich wünsche Dir jedenfalls einen ebenso guten Samstag, wie ich ihn haben
werde (gehe morgen griechisch essen mit einem FrOi!d).
Phil Spaz an der G(e)r:et(e)!
Patrick H. schrieb:
> Aber ich hatte eine
Also Amperesekunden pro Volt - oder anders:
Wie lange muß ein Strom fliessen, um die Spannung am Kondensator um 1
Volt zu verändern.
Genau das sagt die Einheit Farad aus.
In Deinem Beispiel mit 1F, ist eine Ladung von 1As nötig, um die
Spannung am Kondensator um 1 Volt zu verändern.
Bei einem Kondensator mit 470nF sind also 470nAs dafür nötig.
Jobst
