Hallo Zusammen, ich hab vor mir ein Grundstück zu kaufen und mir ne Halle drauf zu setzen, weil doch alles langsam ausartet und ich keinen Platz mehr habe!Noch zur Info ich denke so an: 15 x 20 m, Höhe hab ich keine Ahnung! Was schlagt ihr hier vor? Wenn Hebeühne rein soll etc.Jetzt meine Frage habt ihr schonmal Erfahrungen mit "fertig"-Hallen gemacht?-Die Isolierung wurde mit 18cm Isolierung und Dampfsperre und Rigips von innen davor vorgesehen? Ich hoffe auf zahlreiche Antworten.Vielen Dank!
Michael Burner schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich hab vor mir ein Grundstück zu kaufen und mir ne Halle drauf zu > setzen, weil doch alles langsam ausartet und ich keinen Platz mehr > habe!Noch zur Info ich denke so an: 15 x 20 m, Höhe hab ich keine > Ahnung! Was schlagt ihr hier vor? Wenn Hebeühne rein soll etc.Jetzt > meine Frage habt ihr schonmal Erfahrungen mit "fertig"-Hallen > gemacht?-Die Isolierung wurde mit 18cm Isolierung und Dampfsperre und > Rigips von innen davor vorgesehen? > > Ich hoffe auf zahlreiche Antworten.Vielen Dank! Hast ja nicht gesagt was du eigentlich darin machen willst. Wenns elektronisch ist wäre ein Containerdorf wie auf Grossbaustellen eventuell eine Option.
Für Unentschlossene gut geeignet, weil bei Nichtgefallen genauso schnell wieder abgebaut: http://polyned.de/luchthallen_de.php?gclid=CICE5tCj17oCFQ4Q3godEx0AHg
Michael Burner schrieb: > mir ne Halle drauf zu setzen Wenn etwas mehr als sechs Monate aufgestellt wird, dann wird es von Amts-wegen nicht mehr als mobil betrachtet. Mobil wäre wohl auch nur ein Zirkuszelt, o.ä. was aber kaum so einfach zu bekommen wäre. Selbst eine Containerburg würde nicht langfristig geduldet, wenn die genutzt wird. Zunächst muss man sich über die Finanzierung und Ausführung Gedanken machen und da haben die Banken in der Regel reichlich Informationsmaterial(allerdings nur Wohnungsbau), mit dem man sich vertraut machen kann. Bei einer Halle dürfte sich ein Wohngebiet schon mal ausschließen (Ausnahmen können möglich sein). Dann wäre es besser ein Grundstück in einem Gewerbegebiet zu suchen. Bebauungspläne gibt es bei der Gemeinde oder dem Katasteramt. Die Wirtschaftsförderung der Gemeinden mit ihren oft günstigeren Gewerbegebieten wären wohl die erste Anlaufstelle weil man sonst anderweitig nur von Spekulanten abgezockt wird und man ja auch noch Mittel zum Bauen benötigt. Man sollte aber auch ein Bewirtschaftungskonzept (für die Gemeinde)sich überlegen, was da dann mal rein kommt. Man kann als Investor auftreten, der dann vermieten will, dann wird man wohl die wenigsten Probleme haben. Später kann man es ja dann selbst nutzen. Egal, was man da nachher drin machen will, ohne Baugenehmigung geht gar nichts und dafür braucht man einen Architekt/Bauingenieur (selbst wenn man die Statik selbst berechnen könnte, aber wegen der fehlenden Zulassung, nicht darf). Bauingenieure die freiberuflich fast überall zu finden sind, können hier weiter helfen, aber bitte nicht den erst Besten, sondern den mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Trotz HOAI kann das Honorar sehr relativ sein, also vergleichen. Alternativ wäre ein Hallenbauer der schlüsselfertig baut und die Aufgaben vom Architekten/Aufsteller gleich mit erledigt. Geht aber dann ins Geld und Eigenleistungen sind dann kaum machbar. Zeit, so etwa zwei bis drei Jahre muss man dann auch einplanen weil Baugenehmigungen nicht von heute auf morgen erteilt werden.
schau mal hier: http://www.3s-selbstbau.de/
Also, ich würde Dir empfehlen selber zu bauen. Mache das gerade im Augenblick, übrigens auch im Kreis Euskirchen. Zwar nicht so groß (ca.50m²), dafür aber etwas höher und mit Satteldach (wg.Hebebühne). Ich habe mich zwar nicht über die Preise von Fertighallen informiert, aber ich bezweifle, das selber bauen gravierend teurer ist. Wenn überhaupt. Aber so kannst Du alle deine Vorstellungen verwirklichen, musst keine Kompromisse machen. Und wenn Du im Freundeskreis einen Maurer haben solltest, kann es doch schon fast losgehen. Falls Du allerdings alles von Firmen machen lassen musst, sollte man genau vergleichen.Ich kann dir leider nur die hier http://www.r-zs.de/raumloesungen/sport/ empfehlen, die haben vor ein paar Jahren eine Sporthalle bei uns gemacht,weil es ein Turnier gab und man dringen eine brauchte.Einfach mal durchsehen,vielleicht findest du was...
simon heisenberg schrieb: > das selber bauen gravierend teurer ist. Wenn man handwerklich die Befähigung hat und sich das zutraut kann man das manchen, denn man spart ja dann die Lohnkosten, Unternehmensgewinne, Steuern und Sozialabgaben. Bleibt eigentlich nur noch die Materialkosten übrig. Als Bauherr ist man sogar kostenlos bei der BG versichert. Helfer müssen dagegen extra Unfallversichert werden, vor allem wenn das unerfahrene Leute sind, die Baustellen nur vom Weiten kennen. simon heisenberg schrieb: > Und wenn Du im Freundeskreis einen Maurer haben > solltest, kann es doch schon fast losgehen. Wobei das noch der harmloseste Teil ist. Es gibt genug Anleitungen die einem da helfen können wie es richtig gemacht wird. Ist aber nichts für jene die schnell schlapp machen. Ist ein Knochenjob und der Zement ist auch nicht sehr Hautverträglich. Evtl. kann man Skelettbau wählen, wo Wände aus ausgeschäumten Kassetten und die Decke aus Trapezblechen nur durch verschrauben auf einem Tragwerk montiert werden. Würde mich nicht wundern, wenn es da nicht sogar Bausätze gibt.
