Ladestrom bei Blei-Gel-Akkus?
OP #3396445
angenommen, ich habe einen kleinen 12V Blei-Gel-Akku als Pufferakku. Der
darf dann auch immer mal entladen werden (nicht tiefentladen aber halt
bis ans untere Limit).
Wenn jetzt wieder 12V an diesen Akku angeschlossen werden - mit welchem
Ladestrom muss ich dann maximal rechnen? Lässt sich der evtl. an Hand
der Akkukapazität ermitteln?
Danke!
PS: Ich weiß, dass es nicht gesund ist für einen Akku, den mit einem
hohen Strom zu laden, darum geht es bei der Frage auch gar nicht.
Persönliche Seite #3396512
Mit null Ampere. Zum laden nimmt man ca. 13,8 Volt.
> Lässt sich der evtl. an Hand der Akkukapazität ermitteln?
Den kann man nur Abschätzen. Normalerweise lädt man nach dem
IU-Verfahren, also erst den Strom begrenzen und dann die Spannung
begrenzen.
Hier kannst du mehr lesen:
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery
OP #3396533
Es dürften mehr al 0A sein. Hast du schon mal einem anderen Auto
Starthilfe gegeben? Da wird ein voller Akku (12V) mit dem entladenen
Akku verbunden - und im Moment des Zusammenschließens blitzt es ganz
lustig, was für einen durchaus nennenswerten Strom spricht :-)
Persönliche Seite #3396541
Normalerweise gibt man Starthilfe mit laufendem Motor, dann ist die
Bordspannung 13,8 Volt. Außerdem schriebst du oben:
>>> nicht tiefentladen
Genau das ist bei Starthilfe aber der Fall.
Die null Ampere sind nicht wörtlich zu nehmen, aber ein großer Strom
fließt nicht. Und nach kurzer Zeit hat der Akku die 12V erreicht und
nimmt keinen Strom mehr auf.
