PIC-Mikrocontroller mit vielen PWM Ausgängen
Gast #3397121
Pic schrieb:
> ... mit vielen PWM-Pins ...
So viele? Das wird schwierig ;-(
Mit den PWM Chips von NXP kommst du vielleicht weiter. Der PCA9685 hat
z.B. 16 Kanäle mit 12-bit PWM. Wenn du bei niedriger Helligkeit Wert auf
saubere Farben legst, wirst du die 12Bit brauchen.
Gast #3398120
Pic schrieb:
> Der hat aber nur 10 PWM-Pins. Was sind MCs? Wie genau funktioniert das
> mit den Software-PWMs?
Du willst PWM nutzen und weißt nicht mal wie das funktioniert? Wenn du
es wüsstest würdest du nicht danach fragen wie Software-PWM
funktioniert.
Gast #3398169
Oder vielleicht einen STM32? Die kleineren haben auch schon relativ
viele Timer und jeder kann 4-6 PWM-Kanäle ansteuern. Habs nicht genau
durchgezählt,aber Ca. 16 Kanäle könnten es schon werden. Und bei 48Mhz
beim STM32F0 ist auch noch mehr Luft für ein paar Software Pwms.
Gast #3400883
Hier eine Soft-PWM für 'nen PIC16F1519.
Alle 35 Ausgänge arbeiten als PWM (teils gleichzeitig).
Reihenfolge RA0..7, RB0..7, RC0..7, RD0..7, RE0..2
35 LEDs in dieser Reihenfolge mit einzelnen Widerstand jeweils gegen Vdd
(+5) da Ausgänge "aktiv low".
Ist schönes Weihnachtslicht.
Gruss
Gast #3401148
Klingt interessant,nur ohne Quellen und etwas mehr Randinformationen
bringt das keinem was.
- Wie schnell taktest du den PIC denn?
- Welche PWM Frequenz ist maximal möglich?
- In wievielen Stufen kann man das Tastverhaltnis ändern?
- Ist Tastverhältnis und vielleicht sogar die Frequenz Pro Kanal einzeln
einstellbar?
